Oikea ajovalo ei toimi
  • 12 Vastauksia
  • 2206 Lukukerrat
Poissa Volvosteri
« : 12.12.2025, 20:34:04 »
Vaihdoin autoon alkuperäisten xenonien tilalle ledit. Toimi hienosti, ja testiajolle oli lähdettävä. Pysähdyin 15min ajon jälkeen tankille, ja siitä startatessa syttyi ilmoitus lähivaloviasta. Oikea puoli pimeni, ja eipä toimi enää oikeen millään... Kokeilin laittaa takaisin orkkis xenonin ja ei vaikutusta. Umpiossa toimii kaikki muuten normaalisti, mutta lähivalo tosiaan pimeänä nyt.
Mikäs sieltä olisi voinut mennä hajalle? :idiot2:
Autona XC60 2015
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa J-A
Vs: Oikea ajovalo ei toimi
« Vastaus #1 : 13.12.2025, 13:03:11 »
Aiemmin joku kirjoitti tänne, että parkkivalo lakkasi toimimasta ja se oli korjautunut käyttämällä akkua irti. Tuo akun johdon irrotus ei ainakaan maksa mitään niin kannattaa koittaa jos se auttaa.
Poissa Volvosteri
« Vastaus #2 : 13.12.2025, 22:28:33 »
Nyt taisi selvitä syy. Vaihdoin lampuilta ballastit päittäin, ja vika vaihtui puolelta toiselle. Eli ballasti sökö. Onko mahdollista, että nuo ballastit ei nyt tykkää noista ledeistä ja kärvähti sen takia? Vai voiko oikeasti olla niin huono säkä, että juuri kun olin polttimot vaihtanut, niin ballasti päätti lopettaa toimintansa..
XC60 D4 AWD 2015
Poissa sami_k
« Vastaus #3 : 14.12.2025, 12:59:26 »
Yleensä nuo ballastit särkee umpion sisällä oleva vesi, onko ollut umpion lasi huurussa aiemmin että olisi saanut vettä sisuksiinsa?
Paikalla Scraab
« Vastaus #4 : 14.12.2025, 19:34:33 »
Sähköstä mitään ymmärrä, mutta mitähän jännitettä nuo ballastit polttimolle syöttävät? Ksenonit vaativat käsittääkseni vähän erilaista sähköä, kuin ledit. En tosin tiedä, mitä nämä muutossarjat sisältävät, kun omissa ei ole tarvetta ”väärille” polttimoille :).
Poissa Volvosteri
« Vastaus #5 : 14.12.2025, 22:51:30 »
Joo tämä ongelma oli mullakin tiedossa. En ole huomannut koskaan huurua umpion lasissa. Tutkin umpion ja ballastin heti alkuunsa ettei ole kosteutta. Kaikki vaikutti kuivalta.
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Volvosteri
« Vastaus #6 : 16.12.2025, 21:58:34 »
Päivitystä tähän. Nyt uusi ballasti kiinni, ja lähti toimimaan. Annan toistaiseksi vielä olla ledit kiinni testimielessä. Katsotaan kärvähtääkö vielä uudelleen ballasti  :D
XC60 D4 AWD 2015
Poissa sami_k
« Vastaus #7 : 16.12.2025, 22:34:49 »
Mulla on ollut ledit jo yli vuoden paikallaan eikä ole ballastit hajonnu joten taisi mennä muuten vaan pimeäksi.
Poissa Volvosteri
« Vastaus #8 : 17.12.2025, 11:01:40 »
Toivottavasti näin. Minkälaiset ledit sinulla on kiinni? Itse laitoin perus puuilon autolinet, ja vaikuttavat kyllä melko hyviltä vakio xenonien jälkeen!
XC60 D4 AWD 2015
Poissa sami_k
« Vastaus #9 : 18.12.2025, 00:14:05 »
Aliexpressistä d series merkkiset ja en minäkään enää xenoneita aio takaisin laittaa.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #10 : 18.12.2025, 08:11:11 »
Onko valoissanne tuo automaattinen kaukovalo (vastaantulevien ja edessämenevien kohdan himmennys) ja kääntyvät valot? Kokemuksia miten toimii led valokuvio niiden kanssa?
Poissa Volvosteri
« Vastaus #11 : 18.12.2025, 16:19:56 »
Kyllä on automaattiiset valot. Mulla oli epäilyksiä tuon valokuvion suhteen, mutta en kyllä huomaa mitään varjoja tai muitakaan eroja valokuviossa. Ainoa ero xenoneihin nähden on, että valot on nyt selvästi kirkkaammat. Suosittelen!
XC60 D4 AWD 2015
Poissa sami_k
« Vastaus #12 : 18.12.2025, 16:59:51 »
Ei ole atomaattisia pitkiä mutta kääntö löytyy, valokuviossa ei sinänsä eroa xenoniin mutta parempi valoteho. Minkälainen näissä v70ssä nuo automaattiset pitkät edes on, ohjaako vai pitkät päälle automaattisesti ilman mitään sen kummempia himmennys juttuja?
