Miten korjata/poistaa XC 90 Vm 2003 Vilkkuva hälytin?
  • 7 Vastauksia
  • 674 Lukukerrat
Poissa Ton77a
Tere. Potilaana xc90 vm 03 josta poistin jo aiemmin hälyttimen summerin etulokarin sisältä, mutta vielä kun ilmat kylmenee ja kosteutuu niin alkaa valot vilkkumaan hälytyksen vuoksi.
Onko kellään tietoa tai ohjetta korjata tai poistaa tuo vika?
Korjautuuko jos vaihdan summerin akun?
Vai pitääkö jotain muuta uusia?
Kiitos kaikille vastaajille jo etukäteen.
Poissa jak900
Vs: Miten korjata/poistaa XC 90 Vm 2003 Vilkkuva hälytin?
« Vastaus #1 : 16.12.2025, 09:58:23 »
Testeriin ja katsoo mikä hälytyksen laukaisee. Turun suunnilla jos ajelee niin saan katsottua.
Poissa Ton77a
« Vastaus #2 : 16.12.2025, 11:09:46 »
Toisinaan tulee Turussa käytyä.
Tarviiko pro testerin, vai riittääkö hepposempi "koti" testeri?
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 16.12.2025, 11:47:27 »
Onko sulake irti
Poissa Ton77a
« Vastaus #4 : 16.12.2025, 13:57:38 »
Onko sulake irti
En ole asiaa tutkinut. Sen verran teidän että en ainakaan itse ole sitä poistanut
« Vastaus #5 : 16.12.2025, 14:12:48 »
Mulla on hälyn sulake pois mutta ledi vilkkuu silti kun lukitsee auton. Näyttää myös jos on häly tapahtunut, vaikkapa oksa heilunut lähellä lasia.
Pilli ei huuda mikä tärkeintä. En tiedä onko yksikkö paikoillaan vai ei. Startissa aina hetken pyytää huoltoa mutta en oo antanut mielenterveyden tuosta romahtaa.
Jos se nyt vielä on mahdollista. :2funny:
Poissa tuomaril
« Vastaus #6 : 16.12.2025, 14:39:20 »
Vidan tarvitsee tähän, eli varmaan menee tuohon ensimmäiseen kategoriaan.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 16.12.2025, 15:51:45 »
Vida löytyy niin sillä selvinnee näppärästi. Laita vaikka yv:tä tarvittaessa.
