V90 T6 2023 etupään kolahdus
  • 7 Vastauksia
  • 299 Lukukerrat
Poissa HomBre
« : 16.12.2025, 21:03:05 »
Varoituksena etukäteen, tulee pitkä saarna. Tällä en ehkä hae vastauksia mutta enemmänkin vertaistukea.
Kyseinen mobiili V90 T6 LongRande 2023 malli. Ajettu nyt noin 78tkm. Ostin auton Heinäkuussa, ollut Autosalvan omana autona uudesta asti yhdellä henkilöllä. Täydellinen huoltokirja sekä ERAD että vaihteistoöljyt vaihdettu noin 65tkm kohdalla. Kaikki siis näennäisesti kunnossa.
Miltein heti oston jälkeen havaitsin että etupäästä vasemmalta tulee terävä kolahdus, ehkä vähän jousimainen joka jää resenoimaan noin sekunniksi, tuntuu polkimissa asti ja on selvästi havaittavissa. Auto tekee tämän joskus kun lähtee liikkeelle, ei väliä mihin suuntaan,eteen tai taakse. Kun pyörät ovat pyörähtäneet noin kierroksen kolahdus ilmenee. Välillä yhden päivän aikana monta kertaa välillä loistaa poissaolollaan. Tämä siis ilmenee kun auto ollut parkissa, VIELÄ ei ainakaan ole tehnyt missään muualla esim valoista lähdettäessä tai ajossa ylipäänsä.
Auto kävi miltein heti oston jälkeen tarkastuksessa tästä asiasta merkkihuollossa. Kävivät läpi alustan ja mitään ei löytynyt, kaikki mintissä. Jousihan tuota ääntä ei voi pitää koska ei liiku ohjauksen mukana koska alusta konstruktoitu näin.
Vikahan ei korjaantunut tarkastuksessa joten pari kuukautta tästä vein sen merkkihuoltoon ja yksi mekaanikko otti auton ns. omaan ajoon luvallani. Ajoi kaksi päivää ja sai äänen kerran ilmaantumaan. Hän sitten kävi alustan uudelleen läpi ja mitään ei tälläkään kertaa löytynyt. Epäili mahdollisesti voimansiirtoa tai vaihdelaatikkoa mutta näille ei tehdä mitään koska ei ole varmuutta, nyt sitten odotellaan jos "pahenee".
Taannoin ajoin 400km matkan, jossa renkaat eivät ns. tärisseet (tasapainotus). Kutienkin määränpäässä ajellessani huomasin että tärinää on, oletin toki että joku paino vanteesta hävinnyt yms. Ajoin taas viikon jälkeen kotiin 400km ja tärinää oli. Ei ehkä sellaista tasapainoista johtuvaa vaan kuvailisin sen enemmänkin pysty pompinnaksi. Aivan kuin renkaassa olisi patti. Noh, kotiin päästyäni kävin tasapainottamassa renkaat ja heittoa niissä ei ollut eikä silmin nähtävää muutakaan vikaa.
Pompotus kuitenkin jatkuu, huomaa jo 40kmh ja siitä vaan pompottaa enemmän mitä kovempaa ajaa. Ratissa vähän tuntuu. Nyt on Talvikitkat alla, kesärenkailla en havainnut mitään isompaa tärinää, täsinää kuitenkin mutta oletan johtuvan loppuun ajetuista kesärenkaista ja suomen ihanista tienpinnoista.
Olen tulossa hulluksi, kuitenkin kuvitelmissani ostin kartano Volvon joka kulkee tiellä kuin tiellä tasaisesti varsinkin tässä hintaluokassa. Mutta paskan marjat, toki rikkoutuminen ei ole arvattavissa etukäteen mutta epätietoisuus mistä kaikki johtuu raastaa. Tässä tuskin joutuu itse mitenkään köyhtymään kun on takuuta varsinkin voimansiirron sekä vaihteiston osalta mutta nyt ajelen kalliilla autolla joka kuitenkin tuntuu huomattavasti halvemmalta.
Ajattelin vielä itse kerran kiellon päälle käydä suuntaamassa renkaat sekä vielä tasapainottamassa.
Mutta kuitenkin ajatuksen alkavat kääntymään siihen suuntaan että ovat yhteyksissä toisiinsa.
Ei se kivaa ole ajella etelästä Lappiin tärisevällä autolla jossa kuitenkin käymme jokusen kerran vuodessa.
Mutta loppujen lopuksi, ei sen tarvitse iso vika olla jos se on korvien välissä...
Harmittaa vaan vietävästi, autohan muuten on kuin unelma. Tilaa on enemmän kuin edellisessä V60.
Poissa T-Row
Vs: V90 T6 2023 etupään kolahdus
« Vastaus #1 : 17.12.2025, 05:48:32 »
Tup kuvailemasi pompotus vaikuttaa oirekuvauksen perusteella runkovikaiselta renkaalta. Renkaat pitäis vielä kertaalleen pyöritellä läpi ja oikein tarkalla silmällä. Tarvittaessa kokeilla vaikka toisella rengassarjalla, jos tämä pompotus on kerran ilmaantunut vain yhdellä rengassarjalla.
« Vastaus #2 : 17.12.2025, 08:46:44 »
Onpa hankala...
Alusta väännelty, onko vetoakselit ja pyöränlaakerit tarkastettu?
Ai niin, et hakenut vastauksia vaan vertaistukea. No, otan osaa. ???
« Viimeksi muokattu: 17.12.2025, 08:48:23 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa HomBre
« Vastaus #3 : 17.12.2025, 15:58:57 »
Ajattelin käyttää vielä kerran tasapainotuksessa ja ottaa suuntauksen samalla. Saavat tarkistaa onko renkaat ok.
Poissa HomBre
« Vastaus #4 : 17.12.2025, 15:59:53 »
Onpa hankala...
Oletan että vetarit ja laakerit on katsottu kun alusta nuuskittu läpi jo kaksi kertaa.
Poissa T-Row
« Vastaus #5 : 17.12.2025, 16:52:54 »
Sitten tuohon jousimaiseen kolahdukseen... Jos ääni on jousimainen, joka jää vieläpä resonoimaan koriin sekunniksi, niin vaikee kuvitella tuollaisen äänen tulevan mistään muusta kuin jousesta. Onhan se katsottu varmasti tarkkaan, että jousi ei ole poikki? En tiedä onko kovinkaan yleistä Volvoissa, mutta jostain muista autoista tuppaavat katkeamaan vaivihkaa huomaamattomasti alapäästä. Aiheuttaa kylläkin yleensä muunlaisia ääniä kuin tuollaista, mutta joku isompi pänninkihän siellä täytyy vapautua liikkeelle lähtiessä, kun tuollaisen äänen päästää.
Yrittäisin ensin selvittää tuon pompotuksen ja kolahduksen syyn ennen suuntausta. Mikäli auto on kulkenut tasaisesti nykyisillä kulmilla, ei vika ole kulmissa. Kulmat kannattaa säädättää sen jälkeen kun viat on korjattu, jotta säätö ei menisi hukkaan. Pompotusoireet kannattaa kuvailla tarkkaan renkaiden tasapainottajalle ennen tasapainotusta, jotta älyää varmasti tarkastaa renkaat tarkalla silmällä ennen kuin alkaa tasapainottamaan. Runkovikaa kun ei tasapainottamalla korjata.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2025, 16:57:07 kirjoittanut T-Row »
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #6 : 17.12.2025, 17:51:45 »
Hetki sitten juuri vaihtui etujouset omaan kuuskymppiin kun oli vänkärin puolelta alapäästä kierros poikki. En huomannut mitenkään muuten kuin ihan ohimennen muita välyksiä etsiessä. Tämä siis lähinnä huomiona että ei ole tavatonta näissä, enemmänkin aika yleistä ainakin jos näitä paljon työkseen korjaavaa kaveria on uskominen.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa HomBre
« Vastaus #7 : 17.12.2025, 21:37:00 »
Varmahan ei ikinä voi olla mutta uskon että katsoivat, varsinkin toisella kerralla ja jousen tarkkaan kun kuvailin ääntä. Tämän tarkastuksen teki mekaanikko jolla oli minun auto ajossa pari päivää joka myös kuuli itse äänen, tosin vain kerran.
Kyllähän auto kulkee hyvin suoraan jos tie on suora eikä pahemmin vetele mihinkään. Tämähän ei toki vielä kerro onko suuntaus kuitenkin pielessä jos harottaa milemmissa vastaan yhtä paljon. Ensi viikolla vien auton tasapainotukseen ja pyrin kuvailemaan tarkasti vian. Näin kyllä mielestäni tein myös viime kerralla mutta nyt ajattelin kokeilla toista pytinkiä. Jousi ja ripustus tässä tosiaan erillinen eikä jousi "liiku" ohjauksen mukana ymmärtääkseni.
