TF-80SC TCM "kloonaus"
  • 304 Lukukerrat
sami_k ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa viri-viri
« : 18.12.2025, 15:59:00 »
Potilaana MY2008 V70, joka herjaa vikaa CEM-TCM yhteydestä. Johtosarja katsottu korjaamolla, jossa ei vikaa havaittu. Vahvasti epäillään vikaa vaihteiston ohjausboksissa.
Kävin Volvolla kyselemässä miten boksin softaus onnistuu, kun ilmeisesti tiedot pitää vaihtaa vanhasta boksista uuteen. Vastaukset oli selvästi siihen sävyyn että tuo se auto tänne niin katsotaan, mutta kertoivat että voivat ohjelmoinnin tehdä toiseen käytettyyn boksiin, jokseenkin hieman epävarmaa oli että meneekö vanhaan boksiin uusi ohjelma, ts. pitäisikö olla uusi boksi?
Volvolla oli myös epävarmaa tietoa meneekö samalla sarjanumerolla oleva käytetty boksi suoraan paikoilleen ilman softauksia ja vikakoodeja yms.
Onko tämän tyyppisestä ongelmasta kenelläkään kokemuksia?
Vai olisiko vika kuitenkin CEM:n päässä?
Vs: TF-80SC TCM "kloonaus"
« Vastaus #1 : 18.12.2025, 19:27:37 »
Ihan heittelen, miten se vika esiintyy vai onko muuta kuin tuo herja?
Jos noista kahdesta pitäis vikakohdetta arpoa niin veikkaisin cem vikaa jos johdot ja liittimet oikeesti on ok. ???
Onko vidalla katsottu vai jollain yleistesterillä?
Poissa viri-viri
« Vastaus #2 : 18.12.2025, 23:39:32 »
"Volvoihin erikoistuneella" korjaamolla kuulemma käytetty, samassa paikassa myös vikakoodit luettu - ei siis tietoa millä testerillä mutta vahva veikkaus vida.
Oireilee niin ettei anna käynnistää (ei tunnista vaihdetta), on imaissut avaimen sisäänsä. Vika tuli kesken ajon jolloin sammui siihen paikkaan, korjaamolla saivat kerran käyntiin johtosarjan ihmettelyn jälkeen.
« Vastaus #3 : tänään kello 07:32:39 »
Olispa hauska tietää mitä siellä on lukenut jos vidalla katsottu. Se kun rajaa melko hyvin vikakohteen.
No, kohta joku tietävämpi sanoo mielipiteensä. Mites on jak900? :D
Poissa jak900
« Vastaus #4 : tänään kello 07:54:14 »
Niin surullista  :'(
En kyllä tiedä.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 08:08:59 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #5 : tänään kello 12:20:57 »
Johtosarjan ihmettelyn jälkeen kerran käyntiin...
Pitäs varmaan mitata kaikki piuhat että on ehjät. :facepalm:
Poissa viri-viri
« Vastaus #6 : tänään kello 18:40:39 »
Juu pitää vielä kuorman kanssa mittailla johdot läpi kun saan auton talliin, hienoahan olisi jos vika olisi muualla kun boksissa; ei viitsisi puolenmiljoonaa ajettuun autoon ylle tonnin osaa uusia...
