740, b200et toimii hetken aikaa ja sit pätkii
  • 12 Vastauksia
  • 939 Lukukerrat
Poissa veet1s
« : 20.12.2025, 23:34:53 »
Elikkäs seiskassa semmoinen ongelma että kun käyntiin lykkää niin toimii n.5-10sec normaalisti sitten alle 1500 ottaa vielä kierrosta mutta yli niin pätkäisee kierrokset alas ja sit taas ottaa kierrokset ja laskee taas kaasu pohjassa. Tyhjää käy hyvin.
Katsottu kipinä ja ajoitus silmällä.
Vaihdettua :
Bensapumppu
Bensansuodatin
Bensanpaineensäädin
Suuttimet
Esivastus suuttimille
Tulpat
Virranjakajan pyörittäjä
Poissa bolinder
Vs: 740, b200et toimii hetken aikaa ja sit pätkii
« Vastaus #1 : 21.12.2025, 11:33:18 »
Onko tässä ahdot nostettu. Kuulostaa vähän motronicin ecun ominaisuudelta mikä katkaisee kun ahdot ylittää oliko 0.7bar. Omassa pääsin tuosta eroon lastulla
Paikalla Lankku
« Vastaus #2 : 21.12.2025, 11:53:08 »
Tekeekö samaa kevyellä kaasulla ja reilummin painaessa? Ilmamäärämittarin toiminta ois hyvä tarkastaa.
Poissa veet1s
« Vastaus #3 : 21.12.2025, 21:52:46 »
Löytyy ahtopaineensäädin, johon ei koskettu minun aikana ja myös vikingin lastu. Ihan sama miten kokeilee kaasua niin jos menee 2000rpm niin katkaisee.
« Vastaus #4 : 21.12.2025, 23:07:05 »
Toimiiko esipumppu tankissa?
Mittaappa asentoanturi ja rpm anturi mitä arvoja antaa.
Pitäis muistaakseni antaa n 1000 Ohm.
« Viimeksi muokattu: 21.12.2025, 23:40:16 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa veet1s
« Vastaus #5 : 21.12.2025, 23:09:15 »
mites se esipumppu on helpoin tarkistaa onko ehjä?
« Vastaus #6 : 21.12.2025, 23:19:29 »
Korkki pois ja kuuntelee, kyllä sen surinan pitäis käydessä kuulua.
Poissa veet1s
« Vastaus #7 : 21.12.2025, 23:28:20 »
Jeps pitää käydä kuuntelemassa huomenna se
Poissa veet1s
« Vastaus #8 : 22.12.2025, 19:33:59 »
Lorina ainakin tankissa kuului ja antureiden arvot 997 ja 967 jos oikealla ohmiasennolla mittasin
« Vastaus #9 : 22.12.2025, 20:14:39 »
Pitäis se pumpun sirinä kuulua. Paljonko on tankissa ainetta?
Yleensä jos tankkipumppu on pimeä niin oireilu alkaa alle puolen tankin ja pääpumppu auton alla alkaa kavitoimaan. Pitää siis outoo mekkalaa.
Se kun ei ole imevä pumppu.
Tai sit suodatin on tukossa! :o
Poissa veet1s
« Vastaus #10 : 22.12.2025, 20:45:26 »
Suodatin on vaihdettu juuri ja bensaa alle puoli tankkia. pitää varmaan vielä kokeilla jos tankkaa yli puolen tankin  ;D
Edit: ei vaikutusta vaikka yli puolen tankin
« Viimeksi muokattu: 23.12.2025, 00:55:24 kirjoittanut veet1s »
Poissa veet1s
« Vastaus #11 : 30.12.2025, 01:58:23 »
Vika oli joko virranjakajan kannessa tai uudessa pyörittäjässä... putsasin (uusiksi) virranjakajan kannen ja vaihdoin takaisin entisen pyörittäjän niin rupesi toimimaan.
Poissa veet1s
« Vastaus #12 : 06.01.2026, 19:23:35 »
Vika tuli takaisin... Kokeiltu uudella pyörittäjällä ja kannella eikä korjaannu.
