En löytänyt haulla vastausta kysymyksiini. Osittain hakua vaikeuttaa kyseisestä laitteesta käytettävät useat eri nimitykset. Otsikossa on ensin "virallinen" nimitys ja lainausmerkeissä auton ohjekirjassa käytetty nimitys. Lisäksi monet puhuu webastosta, vepastosta, eberistä jne.
Ensimmäinen kysymyskokonaisuus: Minkä valmistajan lämmitin otsikon autossa pitäisi olla, vai onko käytetty useita eri merkkejä? Käsittääkseni lämmitin on tehdasasenteinen eikä jälkeenpäin asennettu.
Toinen kysymyskokonaisuus liittyy sen toimimattomuuteen. Se käynnistyy ja alkaa pöhisemään muutaman sekunnin ajan, mutta sammuu sitten. Sen aikaa kun se käy, palaa mittaristossa keltainen kolmio. Onko tuo kolmio merkkinä, että siinä on jotain vialla, vai onko se ominaisuus, joka ilmoittaa, että lämmitin on päällä? Mitään virheilmoitusta ei tule (ellei tuo keltainen kolmio sitten ole sellainen). Sama juttu tapahtuu, oli auto käynnissä tai ei, joten akun varaus ei kai ole syynä toimimattomuuteen? Luin jostain, että näissä olisi joku 800h käyttöraja, mutta onko jo tämän ikäisissä ja jos on niin pitäisikö siitä tulla joku ilmoitus, jos käyttöraja on saavutettu?
