S80 2,9 -99 kaasu toimii ajoittain
  • 1 Vastauksia
  • 734 Lukukerrat
Poissa mon58
« : 10.01.2026, 09:50:04 »
Tuli yllättäen seuraanlainen vika kyseiseen pirssiin,autolla ajettu 220000 tkm. Lämpömittari ei toimi,vakkari ei toimi ,kaasupoljin ei käynnistyksen jälkeen toimi (tätä ei tee joka kerta kun käynnisttää) ja kun käynnistää uudelleen niin toimii moitteetta.Huonosti lähtee käymään ja ei ota kierroksia kun 4000 kunnes alkaa pätkimään (niin kuin löisi rajoittimelle) Lämpötila anturi vaihdettu -> ongelma jatkuu. Mistä päin jotain kipua alkaisi etsimään? Vikakoodit luettu Bilteman Volvo lukijalla ja antaa seuraavat koodit. ECM-2000 (etc sensor),ECM 9530,ECM 904D
Vs: S80 2,9 -99 kaasu toimii ajoittain
« Vastaus #1 : 10.01.2026, 15:02:39 »
Tarkista etm sulake, siis kaasuläpän.
Kaasuläppä menossa.
Poljinsensorikin voi olla pettämässä.
Johtosarjassa/liittimissä häikkää.
Jotain tämmöstä ensin kattelisin.
Jos paikallaan kokeilet kierroksia ja on automaattilaatikko niin tuo 4000rpm on suojaraja laatikolle ja kuuluu asiaan.
Jaanii, kai akku on kunnossa ettei jännite oo liian alhainen?
« Viimeksi muokattu: 10.01.2026, 15:05:48 kirjoittanut laatikkovika »
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 ;)
