Kuljettajan oven ohjausmoduulissa vika
  • 7 Vastauksia
  • 837 Lukukerrat
Poissa AdSummum
« : 12.01.2026, 17:31:30 »
 :idiot2:Volvo V60 D5 Twin Engine vm 2016. Ensi lakkasi toimimasta kuljettajan oven "kosketuksella toimiva keskuslukitus ja -avaus" (muissa ovissa toimii edelleen). Nyt poistuivat pelistä ulkopeilien sähköiset säädöt, ensin pelkääjän puolen peilin sisään-ulos toiminto ja sitten hävisi molempien ulkopeilien sähköinen säätö kaikkiin suuntiin.
iCarsoft antaa vikakoodin U201387. Onko kokemuksia, mistä lähdetään etsimään vikaa?
Poissa jak900
Vs: Kuljettajan oven ohjausmoduulissa vika
« Vastaus #1 : 12.01.2026, 17:50:28 »
Oven johtosarjan tarkistus ensimmäiseksi, siellä yleisin vikapaikka.
Poissa AdSummum
« Vastaus #2 : 13.01.2026, 13:52:26 »
Kiitos vihjeestä  :)
Tietääkö kukaan, näkeekö korjaamon vikakoodin lukijalla, onko vika oven ohjausyksikössä, johtosarjassa vai molemmissa. Minun iCarsoft lukija ei anna sen tarkempaa kuin ilmoittaa, että ovessa on vikaa.
Poissa Paavi
« Vastaus #3 : 13.01.2026, 23:11:15 »
Ne piuhat kun hankautuu rikki alkaa pätkintä moduulilla saattaa myös sulake palaa sen seurauksena. Antaa sitten vikakoodia kun moduli tippuu luupista pois. Tuon ongelman sitten huoltokin näkee ja alkaa etsimään ongelmaa niistä johdoista sekä sulakkeista. Johdot jos ehjät niin sitten lähtevät innoissaan modulia vaihtamaan.
Poissa AdSummum
« Vastaus #4 : 30.01.2026, 14:51:19 »
Kiitos hyvistä ohjeista. Nyt on korjaamolla todettu, että ainakin kolme johtoa on oven sarjasta poikki saranakohdassa. Onko kokemusta, missä kannattaa Etelä-Suomessa korjata ja onko tietoa varaosan OEM numerosta? Marmorilla hiukkasen alle 300 €, mutta eivät anna OEM numeroa  :o.
« Vastaus #5 : 30.01.2026, 15:50:30 »
31483333 johtosarja. Tuollaisen löysin, tiiä sitten... Koita kuuklata mitä antaa. ELK
Tosin eikö ne vanhat johdot vain vois korjata?
Poissa SepiS60
« Vastaus #6 : tänään kello 13:38:51 »
Toki nuo voi korjata mutta liitoskohta ei saa tulla kohtaan joka liikkuu...
Volvo V40 D2 Business (MY18) -17
Volvo V60 D3 Momentum (MY12) -11
EX Volvo S60 T5 2.5 -04
« Vastaus #7 : tänään kello 14:40:44 »
Juu, pätkä väliin uutta. :)
