Volvo v60 t5 my 18 webasto
  • 13 Vastauksia
  • 301 Lukukerrat
Poissa Kalle37
« : 12.01.2026, 19:34:20 »
Aivan törkeä bensan haju kun käynnistää auton webaston käytön jälkeen.  Ei vaikutusta oli ajastuksella tai etäkäynnistyksellä.
Mistä lähtis vikaa etsimään?
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
Poissa jak900
Vs: Volvo v60 t5 my 18 webasto
« Vastaus #1 : 12.01.2026, 21:37:13 »
Näissä uudemmissa oikein epidemia on, tuntuu että näitä nyt enemmän lukossa, vikatilassa jne kuin vanhuksia. Siitä 12V akun kunnosta voi aloittaa, yli puolessa jännite ollut reippaasti alle 12 voltin ja siitä ne ongelmat alkaa. Muistakaa latailla sitäkin joskus..
Poissa Kalle37
« Vastaus #2 : 12.01.2026, 21:55:29 »
Siis webasto toimii ihan normaalisti.
Lähtee päälle ja lämmittää hyvin. Ainoastaan kun se lopettaa lämmityksen tai sen lopetaa tulee sisälle autoon hillitön bensan käry. Autossa on ylläpito laturi se on päivisin yli 8 h käytössä.
Volvo V60 T5 -18
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 12.01.2026, 23:04:56 »
Webaston pakoputki ihan ok kunnossa eikä ajaudu sen takia käryt väärään rööriin?
« Vastaus #4 : 13.01.2026, 05:55:39 »
Miten se vaikuttaa bensan hajuun että on alhainen akkujännite?
Poissa Scraab
« Vastaus #5 : 13.01.2026, 10:50:38 »
Muistanko oikein, että kysyjän auto on ”fordilainen vanhus”, ei ”kiinalainen SPA”? Vuosimalli 2018 johtaa helposti harhaan.
Tuleeko se bensan katku sieltä Webaston suunnalta vai moottorista? ”Käynnistää auton webaston käytön jälkeen” Tuleeko katku, jos weban käytön jälkeen ei käynnistä?
Poissa Kalle37
« Vastaus #6 : 13.01.2026, 10:57:28 »
P3 ja katku tulee kun käynnistää auton
Volvo V60 T5 -18
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 13.01.2026, 11:40:54 »
No ihan sillä tavalla josko se lämmitin ei toimi alhaisen jännitten vuoksi. Mutta tässähän nyt kuulostaa että se webasto kuitenkin toimii. No kärylle varmaan löytyy syy, en tiedä tutkimatta.
« Vastaus #8 : 13.01.2026, 12:10:34 »
Yks mikä tulis mieleen että käynnistäessä jännite kyykkää, webaston liekki sammuu ja ruikkaa bensaa putkeen joka käryää hetken.
Poissa Kalle37
« Vastaus #9 : 13.01.2026, 12:50:28 »
Webasto on sammuttettu/sammunut ennen auton käynnistystä.
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #10 : 13.01.2026, 15:01:42 »
Käryäkö ei tule jos käynnistät ilman webaston käyttöä? :o
Poissa Kalle37
« Vastaus #11 : 13.01.2026, 15:52:58 »
Ei käryä kun ei käytä webastoa.
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #12 : 13.01.2026, 20:57:47 »
Joo. Sitä vain hain kysymykselläni että saa vian osoitteeksi varmasti webaston ettei moottorissa suuttimien tiivisteet esim. tilli tai joku muu bensavuoto... ::)
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 13.01.2026, 21:49:41 »
Bensa webasto kyseessä niin paljoa kannata käyttää jos näin oireilee, tuli ja bensa yhdistelmänä vähän herkempi kuin diesel.. Tutkimaan vaan mistä johtuu.
