Volvo S40 II takakontti ei aukea
  • 2 Vastauksia
  • 40 Lukukerrat
Poissa Warra
« : tänään kello 09:09:51 »
Miten edetä tästä? 2008 2.0 S40.
Takakontti ei aukea lainkaan, ei napista ei kaukosäätimestä. Otin "kahvan" eli tuon listan missä on rekisterikilven valot sekä mikrokytkin irti ja putsasin ipalla paikat. Laitoin yön kuivuttua takaisin kasaan. TOIMII!. Tunnin päästä ei toimikkaan. Irroitan kahvan, kokeilen liitintä -> kun liittimen laittaa puoliväliin, takakontin lukitus aukeaa automaattisesti. Muuten konttia ei sitten saakkaan auki.
-> Kokeilin mm. heilutella kontin johtosarjaa, liittimen jättämistä puolittain tai eri syvyyksiin mutta millään ei ollut vaikutusta. Putsasin ja rasvasin lukon salpaa minkä pystyi. Lukko ei toimi kahvasta eikä kaukosäätimestä. Lukko aukeaa vain, kun liittimen laittaa kahvaan puoliväliin asti ilman napin painalluksia.
Rekisterikilven valot toimivat (tai nyt toimii vain toinen, kun putsauksessa toinen hapertui käsiin).
Onko tuloksena että pitää vain uusia tuo mikrokytkin (eli tämä osa https://erikoisosat.fi/tuote/takaluukun-kahva-mikrokytkimella-volvo-s40-04-v50-oem/)?
Offtopic - Ihan karmea tuo foorumin postauksen vahvistus kuvalla tai kirjainten kuuntelulla. Kuvasta en saa mitään selvää lähes ikinä ja kuuntelun jälkeen oli silti väärin kirjaimet :D
« Viimeksi muokattu: tänään kello 09:18:57 kirjoittanut Warra »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Volvo S40 II takakontti ei aukea
« Vastaus #1 : tänään kello 09:34:00 »
Kurkkasitko siitä luukun saranan kohdilta johtosarjaa oliko ehjä?
Offia: Muistaakseni viiden viestin jälkeen ei kysele vahvistuksia enää
« Vastaus #2 : tänään kello 15:26:42 »
Tuolla on jotain ohjeita jos et ole tuota faq puolelta lukenut. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=310.0
Ihan perse tuon mallin takaluukkusysteemi. :D
