kysymys kaasuläpistä
  • 7 Vastauksia
  • 189 Lukukerrat
Poissa hydex
« : 19.01.2026, 15:44:53 »
Eli sopiiko saman vuotisesta autosta otettu kaasuläppä paikalleen ilman ohjelmointia jos toinen auto on 140hp manuaali ja toinen 170hp automaatti? Sama Volvon numero molemmissa mutta onko näissä eri softaa esim automaatti/manuaali autoille?
Poissa jak900
Vs: kysymys kaasuläpistä
« Vastaus #1 : 19.01.2026, 16:00:33 »
Tuurilla voi toimia mutta usein noita joutuu myös softan osalta kloonaamaankin tai läpän yksikköä vaihtamaan kotelosta toiseen.
Poissa hydex
« Vastaus #2 : 19.01.2026, 16:11:02 »
Eli jos löytyisi saman tehoisesta ja samalla vaihteistolla olevasta saman vuosimallin autosta läppä niin pitäisi ainakin teoriassa toimia sen kun vaihtaa vaan paikalleen?
« Vastaus #3 : 19.01.2026, 17:43:05 »
Läpissä taisi olla kolmea eri koodiversiota samalla numerolla. Se kun osuu kohdalleen niin toimii.
Poissa hydex
« Vastaus #4 : tänään kello 13:57:32 »
Entäs jos ostaa uuden läpän ja vie sen siniselle ohjelmoitavaksi niin tarvitseeko vanha läppä olla mukana tässä operaatiossa?
Poissa jak900
« Vastaus #5 : tänään kello 14:03:35 »
Vdashillä onnistuu kloonaus myös vanhasta ja uusi voi olla valmiina paikoillaan tai toisinpäin myös.
Poissa hydex
« Vastaus #6 : tänään kello 14:19:16 »
onnistuuko vidalla?
Poissa jak900
« Vastaus #7 : tänään kello 14:56:00 »
Ei onnistu.
