2012 xc60 Umpioiden kosteus ongelma.
  • 8 Vastauksia
  • 387 Lukukerrat
Poissa Wagonrock
« : 20.01.2026, 09:43:52 »
Morjesta foorumilaisille, onko kellään ideaa miten saisin tän kosteusvian vihdoin ratkastua?
Vaihdoin siis umpioiden muovi linssit vähän alle 2v sitten, ekana vuotena ei ollut mitään kosteus vikaa mutta nyt viime vuoden aikana on vika vain pahentunut.
Löysin kuitenkin pari vuotoa liimauksesta missä muovi linssi kiinnittyy umpioon ampumalla varovaisesti paineilmaa umpion sisään ilmausreiistä käyttäen fairy vettä liima saumoilla.
 Kosteus vika hävisi noin 2 viikoksi ja sitten rupesi keräämään taas mutta nyt on tämä muuttunut niin että kosteus ei ainakaan jää umpioon vaan haihtuu yön yli mutta noin 10min ajelun jälkeen niin tulee tuo kosteusrinkula umpion sisään.
Mikä neuvoksi? Kaikki vuodot olen liimannut ja testannut että nyt on korjattu mutta kuitenkin kerää kosteutta, olen tehnyt saman homman edelliseen V70 volvooni ihan samalla tavalla linssien vaihdon kanssa ja niihin ei koskaan kosteutta ilmennyt.
Poissa 3-1-1
Vs: 2012 xc60 Umpioiden kosteus ongelma.
« Vastaus #1 : 20.01.2026, 13:01:31 »
Olisiko vain kondensoituvaa ilmankosteutta joka tiivistyy ajossa kylmimmälle pinnalle eli juurikin muovilinssiin? Jos johtuu tuosta, niin umpion sisäistä ilmankosteutta voisi alentaa kiinnittämällä tukevasti ~10g silikageelipussi umpion sisälle.
Poissa Wagonrock
« Vastaus #2 : 20.01.2026, 18:24:45 »
Ei muuten huono idea tuo silikageelin käyttö, pitääpä jostain hankkia pari pussia.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #3 : 20.01.2026, 20:20:28 »
Tuommoseen pikkusumuun riittää ihan pari pisaraa vettä jossain umpion uumenissa. Fööni puhaltamaan muutamaksi tunniksi sisään....
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 20.01.2026, 20:24:50 »
Tai umpiot saunomaan ja jättää yöksi vielä sinne tekeytymään niin kuivuu, monesti noita on tuolla kuivateltu.
Poissa Wagonrock
« Vastaus #5 : 21.01.2026, 18:56:37 »
Ei perhana tuo sauna idea on kyllä hyvä idea, pitääpä laittaa umpiot saunakaveriksi kun ensi kerrallan saunotaan.
Pariin kertaan olen laittanut nämä lämpöpattereiden päälle ja ottanut kannet pois että kuuma ilma on päässyt niihin sisään mutta ei ole tepsinyt, tosin vain yhden yön olen silloin niitä yrittänyt kuivatella.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #6 : tänään kello 07:41:23 »
Umpion rakenne on aika sokkeloinen....lämmön lisäksi tarvii ilman vaihtua siellä sisällä. Muuten se kosteus vain höyrystyy ja sitten kun umpio jäähtyy tiivistyy takaisin.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : tänään kello 09:36:25 »
Vaihtuu se riittävästi kun purkaa sen verran että ilma läpeä on, tarpeeksi pitkään lämpöä niin kuivaa nämä, ainakin tähän saakka toiminut. Huurut varmasti uusiutuu jos jostain kohtaa paikat ei ole tiiviitä.
Poissa Tetu
« Vastaus #8 : tänään kello 10:17:19 »
Pölynimuri on kanssa nopea konsti kuivata tuollaisia, teippaa sen kokoisen letkun putken päähän mikä mahtuu umpion sisään ja imee perimmäisestä nurkasta ilmaa pois, samalla tulee korvaavaa kuivaa ilmaa sisälle, on nopea konsti, sukelluspullot kuivaan näin pesun jälkeen
