XC90 vm 2004 kardaanin irroitus
  • 3 Vastauksia
  • 67 Lukukerrat
Poissa hemiljou
« : 20.01.2026, 13:51:29 »
Täällä toisessa topicissa olen aloittanut kirjoituksen Haldex pumpun korjauksesta.
Sain vihdoin kaikki osat ja alotin homman. Purkuvaihe vaan keskeytyi heti alkuunsa, kun en saanut kardaanin etupään pultteja auki :( Koitin vähän kaikenlaista konstia ja viimeisenä purin vielä niin paljon, että sain väkivahvan 18V iskuruuvarin mahtumaan sinne. Pultit ei vaan auenneet. Takapään pultit aukesivat helposti, mutta tämä etupää.
Onko joku törmännyt samaan ongelmaan ja miten siitä on selvitty. Kardaani on kaksiosainen, eikä takapää mahdu tulemaan ulos poterostaan.
Paikalla janne81
Vs: XC90 vm 2004 kardaanin irroitus
« Vastaus #1 : 20.01.2026, 19:14:31 »
Ota keskikannatin irti pohjasta niin saat "nuljautettua" kardaanin takalaipasta ulos. Siis jos ei tarvi koko kardaania ottaa irti ja touhuat esim haldexin kanssa.
Poissa hemiljou
« Vastaus #2 : 20.01.2026, 21:26:06 »
Otin sen kannattimen irti, mutten silti saanut muljautettua takalaippaa ulos pesästä, vaikka oli käytössä astetta järeemmät välineetkin. Tosin nyt jäin miettimään, olisiko pitänyt tuossa kohtaa kardaanin keskikohtaa painaa tunnelin yläreunaa vasten samalla...
« Vastaus #3 : 20.01.2026, 22:43:59 »
Kardaani nousee yläviistoon pois takalaipalta kun keskinivel on oikealle alaviistoon. Olen ottanut keskikannakkeen kokonaan pois tieltä. Hieman voi vaatia kampeamista, muttei mitään mahdottomia koska käsinkin se sieltä tulee ja menee takaisin.
