V70 103kW sammuu kylmäkäynnistyksen jälkeen
  • 2 Vastauksia
  • 2241 Lukukerrat
Poissa V70S40
« : 31.01.2012, 09:58:40 »
Moi,
Mikä mahtaa nyt vaivata Volvon mieltä, kun moottori on alkanut viimeisten parin viikon aikana sammumaan heti ekan hörähdyksen jälkeen. Ja nimenomaan kylmän moottorin kanssa tuo ongelma. Moottori siis lähtee pakkasella heti käyntiin, mutta jos kaasua ei polkaise heti starttauksen jälkeen, niin koneen kierrokset putoaa ja kone sammahtaa. Heti perään uusi startti, ja kone jää nätisti käymään. Näin siis nyt viimeaikoina joka kerta. Muita käyntihäiriöitä ei ole, paitsi se perinteinen, että kierrokset notkahtaa kytkimen painalluksen jälkeen n. 600 rpm tullessa vaikkapa risteykseen.
Noin vuosi sitten vaihdettu kaasuläppäkotelo, joten tuskin vikaa vielä siinäkään. Auto manuaali 103kW ja vm 02, ajettu n. 190tkm
« Viimeksi muokattu: 31.01.2012, 10:07:55 kirjoittanut V70S40 »
Poissa noviisivolvoilija
Vs: V70 103kW sammuu kylmäkäynnistyksen jälkeen
« Vastaus #1 : 31.01.2012, 10:22:03 »
Moi,
Mites polttoainesuodatin, milloin vaihdettu?
Poissa V70S40
« Vastaus #2 : 31.01.2012, 10:27:40 »
Suodatin vaihdettu 180tkm-huollossa. Muutenkin auto huollettu huolto-ohjelman mukaisesti.
