940 turbo "Kytkimen Tappaja"
  • 29 Vastauksia
  • 20325 Lukukerrat
Poissa MaZi
« : 09.01.2011, 17:38:46 »
kyseessä siis vuoden -91 B230FT koneella oleva 940 joka on löytänyt tiensä omistukseeni toukokuussa 2009, jolloin auto kaikinpuolin alkuperäis kuntoinen, alla pyörivät 16" hydra vanteet.
Tammikuussa 2010 autoon vaihdettiin kytkin, koska kytkin ravisti ikävällä tavalla, koska kytkin ei kuitenkaan luistanut jätettiin kytkin kuitenkin syystä tai toisesta talteen, kun paikalle laitettiin motonetistä ostettu kytkinpaketti (yksi elämäni suurimmista virheistä) joka todettiin sudeksi jo syntyessään, sillä jostain selittämättömästä syystä kytkin poljin tuntui jäykältä ja kytkin ei ikinä irroittanut täysin
Kesäkuussa alle löysivät tiensä 17" image blade vanteet, 215/45-17 nankang ns2 renkailla vanhat vanteet kun ei oikein miellyttänyt silmää ja kumitkin alkoi olla melko sileät ::)
Elokuun lopussa tilattiin viking racin ecomax teholastu sekä turbosmart bleed venttiili, joka oli viimeinen niitti motonetin kytkimelle joka alkoi luistaa normaaliajoa haitaten 0,8bar ahtopaineilla joten...
Syyskuun alussa koneen ja laatikon (m46) välille laitettiin sachs SRE asetelma ja sachs vakio levy. samoihin aikoihin myös takalaseihin ilmestyivät tummennukset (20%) ja paljon nähneet takaiskunvaimentimet ja jouset vaihdettiin kartanomallin korkeapaine kaasuvaimentimiin ja kuormajousiin -> no perästä tulikin hieman korkeampi kuin alkuperäinen, mutta oma tyylinsä siinäkin  8)
Marraskuussa sitten kävi niin, että kytkin ei enää tahtonut irroittaa melkeimpä ollenkaan ja volvosta tipautettiin loota alas ja sieltähän löytyi melkoinen yllätys. SRE asetelman painelevy mennyt poikki kahdesta kohtaa ja eikun toimittajaan yhteyttä. tilalle laitettiin tässä autossa minulle tullessa ollut kytkinpaketti (joka onneksi säästettiin) väliaikaisesti, sillä auto on jokapäiväisessä ajossa, kun ei toista autoa ole tullut hankittua (lue ei ole ollut varaa hankkia) jouluviikolla vihdoinkin saapui uusi SRE asetelma ja samaan sarjaan kuuluva kytkinlevy korvauksena siitä, että valmistusvirheellinen astelma oli rikkonut myös kytkinlevyn. asennusta odottamaan hankittu myös elring kannen tiiviste, sillä nykyinen vuotaa hivenen öljyä.
kuva uudet vanteet alla kuvanlaatu ei hyvä sillä kuvanlaadusta vastaa nokia  :(
uusilla takavaimentimilla ja jousilla, sekä tyylikkäillä tai vähemmin tyylikkäillä punaseksi sävytetyillä takavaloilla  ;D
« Viimeksi muokattu: 09.01.2011, 17:45:32 kirjoittanut MaZi »
volvo s80 2,5t
Poissa MaZi
Vs: 940 turbo "Kytkimen Tappaja"
« Vastaus #1 : 09.01.2011, 17:52:42 »
niin ja tosiaan olikohan lokakuuta kun autosta hajos turbo. alkuperäinen t03 korvattiin t03/t04 ahtimella joka miedosti isompi kuin edellinen
volvo s80 2,5t
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #2 : 09.01.2011, 18:03:18 »
TO3? Eikö ton ikäsessä kuuluis olla jo uudempaa TB25:sta tai mitsua käytössä?
Poissa MaZi
« Vastaus #3 : 09.01.2011, 18:28:45 »
näinhän sitä luulis, mutta t03 siellä kuitenkin oli
volvo s80 2,5t
Poissa sorvari
« Vastaus #4 : 14.01.2011, 15:28:55 »
miltä tommoinen t3/t4 ahdin tuntuu käytössä...milloin alkaa ahtaa ja mimmoisia tehoja antaa.
 mulla olisi tuollainen hyllyssä odottamassa asennusta....tällä hetkellä on kiinni kiinanahdin wr380 mutta sen toimintaan en ole kovin tyytyväinen,
 antaa täydet ahdot vasta 4tonnissa ja huipputehot jäivät mielestäni liian alas .
 niin kiinnostais kuinka tollainen t3/t4 toimii??
hevonen
« Vastaus #5 : 14.01.2011, 15:41:37 »
Onhan tän ikäsissä viälä garrettiakin käytössä. :hello:
Joo kait.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2011, 15:43:11 kirjoittanut hevonen »
Poissa sekokupu
« Vastaus #6 : 14.01.2011, 16:05:42 »
Joo kait.
No TB25:n sekoittaa kyllä helposti TO3:n, aika saman näköstä solmua.
Poissa MaZi
« Vastaus #7 : 14.01.2011, 16:26:08 »
tehoista ei ole tietoa kun ei ole penkitetty, mutta eron edelliseen kyllä huomaa  8) maksimi paineet millä olen ajanut tällä turbolla pyörivät ~ 1.2-1.3bar ja maksimi paineet löytyvät ~3000rpm. nyt vaihdettu uusi SRE kytkinpaketti kiinni ja kevättä ja kuivia kelejä odotellessa :pomo:
volvo s80 2,5t
Poissa Tombstoun
« Vastaus #8 : 16.01.2011, 13:39:41 »
Katos katos nam nam laitettu kans tänne  ;) tätä projektia seurataan tiiviisti  ;D
-SS40 Racing Team-
Poissa MaZi
« Vastaus #9 : 16.01.2011, 14:13:18 »
kunhan saadaan rojekti joskus etenemään. eli menee varmaan kesään  :(
volvo s80 2,5t
Poissa MaZi
« Vastaus #10 : 05.02.2011, 00:12:49 »
hetken mielijohteesta tänään tehty laikka madallus :D takaa kuormajousista 1.5 kierrosta ja edestä 1 kierros lyhennettynä! ei toistaiseksi mitää pahaa sanottavaa  8) saatiinpahan perä ja keula lähes samaan tasoon  :)
volvo s80 2,5t
Poissa Tombstoun
« Vastaus #11 : 05.02.2011, 00:46:01 »
Projekti kuvia tulee joskus ku jaksan laittaa ne puhelimest koneelle jos niist ees selvää saa  ELK
-SS40 Racing Team-
Poissa MaZi
« Vastaus #12 : 09.02.2011, 22:36:27 »
havaittavissa alkavaa laatikko vikaa! alko vedossa tekemään vitosvaihteella sellasta temppua, että tipautti 4 ja sit takasin 5 ja tätä jatkui kunnes otin 5 pois päältä hetken päästä kun kokeilin niin normaalissa ajossa kevyemmällä ajolla toimi normaalisti. sähkövikaa vaiko mekaanista vikaa!?!? lootana m46 epäiltävästi ei sähkövikaa, ylivaihteen merkkivalo paloi kokoajan temppuilun ajan  :idiot2: noh kait se pitää jossaan vaiheessa vaihtaa jokatapauksessa  ;D
volvo s80 2,5t
Poissa 252R
« Vastaus #13 : 09.02.2011, 23:14:22 »
onko öljynpinta normaalissa?sillon ainaki alkaa nakkelemaan vitosta pois päältä jos öljyä liian vähän laatikossa.
LH&ostrich
Poissa MaZi
« Vastaus #14 : 10.02.2011, 16:25:14 »
ei tästä nyt niin montaa kuukautta ole kun öljyt vaihdoin ja riittävästi ölyä tilalle laitoin, mutta nopeahan tuo on kyllä tarkistaa  :)
volvo s80 2,5t
