S60 D5 -02 sähkö probleemaa
  • 3153 Lukukerrat
Poissa samS60
« : 31.01.2012, 12:36:35 »
Moi,
Aloitetaan foorumille kirjoittelu tällaisella aiheella. Koitin hakua käyttää, mutta ei tärpännyt.
Osaisiko joku auttaa eteenpäin parin eri ongelman kanssa.
1) Mittariston säköt. Pitkienvalojen merkkivalo toimii silloin tällöin. Ajotietokoneen näyttö "aaltoilee" silloin tällöin. Lisäksi epämääräistä toimintaa taustavalojen osalta. Lämpötila vaikuttaa asiaan, koska lämpimässä tallissa rapatessa mittaristo alkoi toimimaan täysin, mutta seuraavana päivänä -20asteessa samat ongelmat alkoivat uudelleen. Kokeilin siis tinailla juotoksia uusiksi.
Mitä seuraavaksi, lisää tinailua (mistä kohtaa mittaristoa) vai mittariston vaihto?
2) Kuskin oven sähköt. Ovi alkoi oireilemaan kaukosäädöstä. Ovi ei aina reakoinut napista aukaisuun(muut ovet toimii). Tällä hetkellä oven sähköt eivät toimi ollenkaan (nappien valot vikkuu silloin tällöin, joten huono kosketus varmaan jossain. Myös tässä lämpötilalla tuntuu olevan vaikutusta. Samaisella talli reissulla voitelin oveen menevän johtonipun liitoksen ja tuntui, että ovi olisi tullut kuntoon. Seuraavana päivänä vika palasi kun auto oli pakkasessa.
Mitä seuraavaksi? Voisiko vika olla jossain oven sisässä? Miten verhoilu ehjänä irti?
sami
Poissa samS60
Vs: S60 D5 -02 sähkö probleemaa
« Vastaus #1 : 31.01.2012, 13:36:51 »
Korjataan hiukan. Eli kyllä kysymykseen1 löytyi ohjeita haulla, mutta olisiko tietoa voiko tuon korjata itse vain tinaamalla(kylmä juotokset) vai pitääkö jotain komponentteja mittaristoon vaihtaa?
Sami
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 31.01.2012, 16:48:16 »
Toki mittaristoa voi itse tinailla jos on taitoa ja sopivat välineet. Haastavaksi homman tekee, että piirien jalat on erittäin pienet ja lähellä toisiaan. Haulla löytyy muutama korjaamo, jotka tinaa parilla sadalla ja hinta sisältää uudet lamput piirilevyyn. Suosittelisin tätä. Edit. muuta ei tarvi vaihtaa kuin lamput jos palaneet
Itsellä auttoi oven sähköongelmaan kun irrotti verhoilun ja öljysin sen liittimen, joka menee siihen ohjauspaneliin.
irrotusohjeet (sama S60 kuin V70) : http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5659.0
Poissa samS60
« Vastaus #3 : 31.01.2012, 18:17:37 »
Kiitos tiedosta. Kolvi pysyy kädessä sillä on tullut tinailtu vastaavia piirejä käsin edellisessä elämässä. Laitteistokin on tällaiseen työhön sopiva. Lähinnä se, että tietää suunnilleen mitä lähtee tinaileen. Eli meinaat, että ongelma löytyy näiden piirien tinauksesta.
Ovi pitää purkaa viikonloppuna ja katsoa mitä se on syönyt.
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 31.01.2012, 19:49:09 »
Oven johtosarjassa voi olla myös vikaa (johtoja poikki) siellä haitarikumin sisällä.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa samS60
« Vastaus #5 : 31.01.2012, 20:47:15 »
Kokeilin heilutella johtoja kun vika tuli uudelleen. Mielestäni haitarikumin sisällä olevien johtojen heiluttelu ei vaikuttanut oven sähköjen toimintaan millään tavalla. Pitää katella se toinen liitin.
Löytyykö tähän automalliin sähkökuvia jostain? Ne vois auttaa jos joutuu mittaileen Ymittarilla.
Sami
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 31.01.2012, 22:17:04 »
Sami
Sähkökuvia ko. autoon löytyy kun etsit netistä TP3966202.pdf
