v70 2.5tdi -98 hehkun rele?
  • 14 Vastauksia
  • 10323 Lukukerrat
Poissa toni_val
« : 31.01.2012, 12:54:30 »
Missä sijaitsee hehkun rele? tarvis tehdä releelle sellainen käsiohjaus nappi.. Kun autoa pitää lohkossa pari tuntia kovilla pakkasilla niin auto ei hehkuta (ilmeisesti anturi haistelee moottorin olevan yli +5'c. Sen takia käynnistäminen on aika vaikeeta. lähtee kyllä hyvin käyntiin kun malttaa pitää lohkossa about. 4h, mut aina ei malta  :)
Vs: v70 2.5tdi -98 hehkun rele?
« Vastaus #1 : 31.01.2012, 13:10:40 »
Hehkurele löytyy moottoritilassa olevasta kolmoin muotoisesta sulakerasiasta. Kannen sisäpuolella lukee, mikä on hehkujen rele.
Tässä aiempi keskustelu aiheesta.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=178.0
Loppuun on pakko todeta, että jos ei neljän tunnin lämmittämisen jälkeen lähde kunnolla käyntiin, niin vika on jossain muualla. Tämä hehkumod saattaa auttaa, mutta ei ole oikea oppinen korjaus. Ruiskutuksen ajoitus näyttelee merkittävää roolia kylmäkäynnistystä ajatellen.
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #2 : 31.01.2012, 13:35:33 »
Kulmamiehen ajatukseen yhtyen. Kannattaa pumpun ajoitus säätää/säädättää ennen muita viritelmiä. Pitää olla aika sohlo mootori, jos ei oikein ajoitettuna lähde käyntiin 2h roikassaolon jälkeen.
Vain automaatilla
« Vastaus #3 : 31.01.2012, 14:41:23 »
Kyllä mulla vaan lähtee.
Eli samaa mieltä kuin edelliset, ajoitus kohdilleen.
Miettii sitten haluaako "viritellä".
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 16.04.2012, 15:32:26 »
Moro,olisko hehkun rele kaput,kun kahtena aamuna aivan kuin ei hehkut toimisi,mittaritaulussa kyllä hehkutuksen valo palaa ja sammuu.Sulaketaulussa no. 12 on ehjä,jos se yleensä hehkutukseen vaikuttaa.Kiitti jos jollain kokemusta. -00 2.5 TDI
« Vastaus #5 : 16.04.2012, 15:35:33 »
Nyt kun kelit lämpiää niin ei se välttämättä kauaa hehkuta.
Mullakin parhaimmillaan valo syttyy kun virrat laittaa mutta sammuu aika pian sen jälkeen. Oliskohan n. 5 astetta kun on plussalla niin ei paljoo hehkuttele enää.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 16.04.2012, 15:47:32 »
Kylkyl,mutta kun lupas ja lupas,eikä meinannu lähteä käymään ja vaikka yritti hehkuttaa uudelleen,  sama juttu.
« Vastaus #7 : 16.04.2012, 15:57:21 »
Onko ajoitus varmasti kunnossa ja pumpunhihna?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 16.04.2012, 18:28:24 »
??????.kumpa tietäis.Talvella volvolla sitä tietsikalla laittoivat,ei kuulemma aivan tullut kohdalle.Hihnan vaihdon jälkeen,jota itse en laittanut,ei ole ajoitusta katottu.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #9 : 16.04.2012, 19:07:23 »
Järjestät itsellesi lisää töitä ja rahanmenoa sillä pakkohehkulla. Vika on muualla, niinkuin mainittu jo niin ajoitus vaikuttaa, myös akun kunto. Koneen pitää pyöriä tarpeeksi nopeasti, muuten ei tahdo lähteä käyntiin. Omakaan ei taida aivan tuhannesosalleen kohdallaan olla ajoitukseltaan, mutta silti lähtee hekuttamatta hyvin käyntiin.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 16.04.2012, 20:11:41 »
En ole mistään pakkohehkusta puhunut,kysyin ,että olisko rele sökö,sen nyt vois uusia oli rikki tai ei,jos ei nyt hirveen hintainen ole,motonetti ei tuntenut moista.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #11 : 16.04.2012, 20:34:04 »
No mikähän tuo sun käsiohjausnappi-idea sitte oli?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa v8
« Vastaus #12 : 16.04.2012, 20:46:37 »
ei paku97 pakkohehkusta mitään puhunut vaan viestin aloittaja toni_val ;) ei täälläkään ollut koko talvena mitään ongelmia vaikka ajoitus tarkastettu yli vuosi sitten viimeksi. 3-4 tuntia pidin lämmössä kun kerrankin kävi tuuri ja lämpötolpan kello lakkasi toimimasta ja jatkuva virta oman kellon kautta  ;D
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #13 : 17.04.2012, 07:05:52 »
Niinpä muuten oliki.  :D
Omani täräytin tänään käyntiin +1c ja ilman hehkutusta. Ei mitään ongelmaa. Onko tuo +5 astetta se raja suunnilleen jonka kylmemmällä puolella hehkuttaa? Oma ei tosiaan hehkunu tänään ollenkaan, mutta kylmemmällä kyllä hehkuttaa eli toimii.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2012, 11:25:13 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #14 : 17.04.2012, 08:31:54 »
Jaa,oliko tässä jotain käsinappi juttua.No vanhus kyllä olen,ja näköjään en osaa lukea omia juttuja.Osaisko joku suomentaa tuon minun tekstin,että missä siin puhutaan käsi napista?
Mutta,olisko vaasan lähellä kaveria,joka vois firaapelina katsoa tuota pumpun mekaanista ajoitusta.Kun ei ole heittokelloa itsellä.
