V70 d3 Nokisuodatin ja moottorijärjestelmä vaatii huollon.
  • 3 Vastauksia
  • 518 Lukukerrat
Poissa Jyllenberi
Tuommoinen teksti ilmestyi näyttöön, kun autoa oli yritetty kylmänä käyntiin useasti pakkasella.. pitkän yrittämisen jälkeen lähti käyntiin mutta tuntuu jotenkin tehottomalta nyt ja tekstit eivät poistu...lähteekö dbf poltto ajossa päälle jos moottorijärjestelmä häiriö päällä? kyseessä v70 2.0 d3 vm2011.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2026, 15:39:58 kirjoittanut Jyllenberi »
Poissa Jukka79
Mulla tuli XC70 d5:ssa samat tekstit kun 25 asteen pakkasessa piti yrittää autoa ilman lisälämmitintä käyntiin, kun lisälämppäri oli mykkänä. Lisäksi tuli limppimoodi päälle, eli tehot oli kateissa. Ja vain kuukautta aiemmin tarkistettu että DPF ei ole täynnä tai lähes täynnä vaan on normaalin mitoissa.
DPF:ään ilmeisesti kertyi kylmäkäynnistysyrityksissä sen verran tavaraa että loukku tuli lähes täyteen.
Suodattimessa oli noin 44 grammaa hiukkasia. Lisälämppärin kuntoonsaannin jälkeen tehtiin heti hiukkassuodattimen pakkopoltto joka kesti 45 minuuttia. Pakkopolton jälkeen suodattimessa oli 0,03 grammaa tavaraa, vikakoodien nollaus, herjat katosi, ja kovaa ajoa.
Ohjekirja käskee Nokisuodatin täynnä kts. ohjelkirja -ilmoituksessa ajamaan maantieajoa, mieluusti moottoritienopeutta että tyhjennyspoltto aktivoituu ja tekee sen loppuun saakka. Mutta en ole kyllä aivan varma tekeekökään se tuossa tilassa sitä.
Mutta jos Webasto ei toimi, saattaa näillä pakkasilla olla hankala saada moottoria tarpeeksi kuumaksi että hiukkassuodattimen tyhjennyspoltto käynnistyy.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa Jyllenberi
Joo niin siinä itselläkin oli todennäköisesti käynyt ,että meni nokipönttö tukkoon siinä käynnistäessä..ollut muutenkin niin vähällä ja lyhyellä ajolla että saattanut jäädä poltot tekemättä näillä pakkasilla.. bilteman lukijalla suoritin pakkopolton niin sitten antoi vikakoodit nollata ja palasi tehot.
Paikalla Koskenkorvaa
Vs: V70 d3 Nokisuodatin ja moottorijärjestelmä vaatii huollon.
« Vastaus #3 : tänään kello 14:09:58 »
Itsellä kävi sama homma eli useampi epäonnistunut starttaus kovilla pakkasilla. Viimein kun sai käyntiin lauheammalla kelillä, niin tuli samat herjat. Käytin korjaamolla, jossa ei saatu Boschin testerillä pakkopolttoa käyntiin. Nyt odotellaan korjaamolta soittoa, että saadaanko dpf vielä pestyä vai täytyykö vaihtaa uusi. Kokeilin ajaa pidemmän pätkän motaria isommilla ja pienemmillä kierroksilla mutta ei tuntunut lähtevän tekemään polttoa. En tiedä estääkö tuo "moottorijärjestelmä vaatii huollon" polton ajossa.
Dpf pestiin neljä vuotta sitten, kun silloin oli polttoainepumppu rikki ja oli myös useampi epäonnistunut startti. Tuli silloin sama nokisuodatin täynnä ilmoitus.
