Vs: Xc90 d5 2007 sähkövika?
  • 7 Vastauksia
  • 91 Lukukerrat
PETRIAKU ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Paikalla PETRIAKU
« : tänään kello 15:03:00 »
Auto heitti kesken ajon  näytöllä ,vaihteiston huollosta,jarruvikaa ja mittaristo lakkas toimimasta. Vaihde jäi kutoselle eikä saatu muuta vaihdetta päälle. Ajoin parkkiin,sammutin ja koitin uudestaa käynnistää. Ihan mykkänä oli.
Tänään sain käyntiin boosterilla. Jännä,jos kytki boosterin akkuun,ei startannut. Kun boosterin kytki konehuoneen napoihin.  Auto lähti käymään. Vika valot paloi ja vaihteen toimi 3 ja Pakki. Ajelin sitt akkuliikkeeseen kun vasta olin ostanut uuden akun.  Ajoin halliin ja sammutin.Akku näytti testien mukaan olevan kunnossa. Lataus toimii. Kuitattiin vikakoodit ,jarruvika ,moottorin vika jäi mittaristo ei toiminut kunnolla.Koitin käynnistää, ei starttaa. Boosterilla lähti heti. Sen jälkeen auto käynnistyi aina kun starttasi. Mutt kun kuitattiin vikakoodit. Sen jälkee auto ei starttaa.Boosterilla lähtee  heti.   Jossai vaiheessa katos jarruvikavalot mutta moottorivika jäi. Koitettiin toista akkuakin samoin toimi.
Mittaristo nyt toimii ja vaihteetkin toimii.
Mutta luulenpa että huomenna kun koitan lukea/kuittata moottorinvika koodia  Auto ei sitt käynnisty. Liikkeen vikakoodiaite ei poistanut vikaa enkä hoksannut kysyä mikä koodi jäi.
Jotenkin jäi tunne että akusta ei mene eteenpäin kunnolla virtaa . En ymmärrä,oisko kellään samankaltaista kokemusta.
Edit :Haldex pumppu sain muutama pvä aikasemmin sopimuksen irti. Ajelin etuvedolla ja huomenna pääsen talliin vaihtaa sen. Tuskin se noin alkoi vaikuttaan.
Poissa jak900
Vs: Vs: Xc90 d5 2007 sähkövika?
« Vastaus #1 : tänään kello 15:17:38 »
Ota se haldeksin sulake kokeeksi irti mitä tekee. Mikä lukija sulla on käytössä, voi vaatia vidan että pääsee syvemmälle tutkailemaan? Tuolla se yleensä alkaa selkenemään.
Paikalla PETRIAKU
« Vastaus #2 : tänään kello 15:22:38 »
Hääty kokkeilla. En tiedä mikä se liikkeen laite oli. Itsellä on vain volvon peruslukija sellainen sininen  metallinen.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : tänään kello 15:56:09 »
Varsinais-suomen aluueella jos liikkuu niin saadaan vidankin päähän tuo.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #4 : tänään kello 17:12:13 »
Ota tosiaan se Haldexin sulake irti. Ei olisi ensimmäinen Volvo, jossa viallien DEM-yksikkö kaataa mennessään CAN-väylän.
Paikalla PETRIAKU
« Vastaus #5 : tänään kello 19:05:18 »
Kiitoksia mahdollisuudesta, mutta volle liikkuu Torniossa.
Paikalla PETRIAKU
« Vastaus #6 : tänään kello 19:06:13 »
Huomenna kokeillaan. Kiitoksia.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : tänään kello 20:42:08 »
Sieltäkin suunnalta löytyy apuja ja jos yhteystietoja tarvii niin laita yv:tä.
