Volvo mk1 V70 "R", Zorro, vm 1999 manuaali
  • 0 Vastauksia
  • 50 Lukukerrat
Poissa Tofters
« : 16.02.2026, 15:47:26 »
Kiinnostaisko ketään mk1 V70 "R" projekti?
Itse ristinyt Zorroksi, koska on tehtaalta tullessaan ollut V70 2.0 T5 AWD, joka on naamioitunut ärräksi. Jokin edeltävistä omistajista laittanut ärrän, sisustan, tekniikan, putkiston jne. Tuotu Suomeen Ruotsista 2019, ostin kansi vikaisena syyskuussa 2023. Mittaristossa vajaa 300tkm, mutta todellisia kilsoja en tiedä, koska mittaristo vaihdettu.
Tein kansi remontin, jonka jälkeen koeajolla tuli todettua, että kaksoismassa koliseen. Vaihdoin kaksoismassan tilalle kiinteän 850 T5 vauhtipyörän + kytkinpaketin. Tämän jälkeen seisonut tallissa kasaamista vaille. Projektin aikana tuli vaihdettua osia, mm. etutukivarret, moottorin tukikumi, jarruja uusittu, helmat hitsattu kaverin toimesta yms. Jakopää tehty vuonna 2024. Elämäntilanteet muuttu ja projekti jäi seisomaan kesällä 2024. Säilytetty kuivassa tallissa.
Kansirempan jälkeen ajettu n.20km.
Tiedossa olevat viat/miinukset:
- Vuotaa bensaa menolinjasta apukuskin alta
- Loppuun kasaus
- Sähköjen siistimien, edellinen omistaja viritellyt kyseenalaisia sähköjä sinne tänne
- Seisonut pari vuotta tallissa, likaa pölyä yms.
- R puskurissa halkeamia
- Kytkin ilmattava
- Ei huoltokirjaa, itsellä tiedossa mitä suomessa tehty.
+ Ärrän tekniikka, jossa siniset suuttimet ja t19 ahdin + näille lastu.
-/+ edessä tatechnix tolpat ja custom? säädettävät yläpäät, takana madallusjouset. Mukaan saa korkeamman alustan halutessaan.
-/+ Tuning etu ja takavalot
+ Sisusta siisti
Auto tällä hetkellä rullaavassa kunnossa, keula purettu, tekniikka asennettu. Auto sijaitsee Nostavalla Lahden kupeessa.
Nyt talliin saatava tilaa ja itselläni ei ole oikein aikaa tai intoa tämän projektin kanssa.
Jos on tarpeeksi kysyntää voin harkita osiksi laittamista, mutta mieluiten kokonaisena pois.
Itselläni kiinni tässä paketissa vajaa 4000e, joten jos hiukan yli puolet laittaisi pyynniksi.
hp. 2500e.
Asiallisia tarjouksia kuunnellaan.
Lisäkuvia voin laittaa pyydettäessä, ja muutama videokin saattaa löytyä. (ainakin kaksoismassan kolinasta)
Suosittelen tulla katsomaan jos oikeasti kiinnostuit.
044 550 10 17 / Chrisu
« Viimeksi muokattu: 16.02.2026, 15:52:31 kirjoittanut Tofters »
