S40 moottorin vikavalo ei sammu tai saa sammutettua
  • 2 Vastauksia
  • 46 Lukukerrat
virkpe ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Paikalla virkpe
« : tänään kello 16:31:14 »
Eli auto on vm.2006 1,8 bensa ajettu alle 100tkm.
Ongelmana on moottorin vikavalo(keltaisena) jäi palamaan, mutta auto toimii normaalisti.
toisella kertaa teki, vikavalo sammui mutta mittaristo oli "pimeä".
Välillä ulkolämpötila näyttää liian alhaisia lukemia ja kuskin oven lukitus ei toimi sisältä.
Tuntui kun oven välissä olevia johtoja töni, niin edellämainitut ongelmat poistui poislukien moottorin vikavaloa.
jostain syystä(sattumaa?) myös moottorin vikavalo sammui kun oven välissä olevaa liitintä painatti.
Mutta hetken päästä mittaristo pimeänä, autolla kuitenkin pystyi ajamaan normaalisti ja reilun sadan kilometrin jälkeen auton mittaristo alkoi toimia normaalisti.
mitä nyt käyty läpi:
-cemin liittimet ja sulakkeet, myös cem on kuiva eli ei tuulilasi vuoda.
-myös akku uusittu.
-maadoitukset.
-johdot oven välistä ja mutta en havainnut että olisi ollut katkenneita johtoja.
-Biltema vikakoodin lukijalla luettu/poistettu vikakoodit, mutta 17 mitä ei saanut poistettua cemistä.
Vika on ja ei ole.
Eli onko joku paininut saman ongelman kanssa ja missä tämä ajoittain esiintyvä vika mahdollisesti on?
Poissa jak900
Vs: S40 moottorin vikavalo ei sammu tai saa sammutettua
« Vastaus #1 : tänään kello 16:52:22 »
Joku väylä siellä sekoilee ja sekoittaa toimintoja, parempaan testeriin kiinni suosiolla ensi alkuun.
Paikalla virkpe
« Vastaus #2 : tänään kello 19:08:38 »
Tuo testeri pystyi avaamaan webaston lukituksen V70 II.
Ei viitsisi maksaa testeristä ennen kuin vika paikantuu.
