Webasto savuttaa sisälle käynnistäessä
  • 1 Vastauksia
  • 36 Lukukerrat
Poissa Ocean race
« : 25.02.2026, 22:14:11 »
V90 D5 2017. Webasto savuttaa sisälle  ilmasuuttimista, kun auton käynnistää. Alkoi tammikuun 2026 alussa tehdä tätä. Tätä ennen ei ongelmaa. Webasto toimii muuten oikein hyvin. Ei savuta juuri ollenkaan. Lähtee hyvin käyntiin ja pysyy käynnissä. Kun webaston sammuttaa ennen käynnistämistä ja odottaa minuutin niin käryä ei tule sisälle. Jos autossa on sisällä webaston käynnissä ollessa niin mitään savuja ei tule sisälle.  Jos konepellin nostaa ylös webaston ollessa käynnissä, niin ei nouse mitään ylimääräistä savua. Ilmanottoaukko tuulilasin alla täysin siisti ja lumesta vapaa. EGR-putki ehjä. Se uusittu reilu vuosi sitten. Tänään oli 180 000 km perushuolto, niin Wetterin oma mekaanikko vielä totesi putken olevan ehjä. Ihmetteli hänkin tätä. Ei ehtinyt tutkimaan, kun perushuolto oli kyseessä. Onko mitään vinkkejä tai kokemuksia, mistä tämä voisi johtua.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2026, 22:16:46 kirjoittanut Ocean race »
Poissa T-Row
Vs: Webasto savuttaa sisälle käynnistäessä
« Vastaus #1 : 25.02.2026, 23:04:54 »
Olisko raitisilmasuodattimen aktiivihiili saturoitunut "täyteen", eikä aktiivihiili enää suodata käryjä? Eli siis aina ollut näin, mutta nyt käry vaan tulee läpi. Eikös se putki sojota orkkiswebaston tapauksessakin auton alla siten, että hönkää pääsee nousemaan enemmän tai vähemmän myös konepellin alle ja tätä kautta ilmanoton lähelle? Ainakin silloin jos tuuli on hiukankaan sopivasti oikeaan suuntaan.
