Niskatukinäyttöjen (Procemax) sopivuus V70 MKII
  • 10 Vastauksia
  • 9128 Lukukerrat
Poissa Jussander
Moi,
onko kellään kokemusta / kuvia ao. niskatukien sopivuudesta V70 MKII:een?
http://www.autoviihde.com/autonaytot/niskatukinaytot/procemax-px107hb.html
Vai suosiolla ns. henkseleillä roikkumaan näytöt originaaliniskatukiin?
Tai onko kellään kokemusta niskatukinäyttöjen upottamisesta originaaleihin niskatukiin?
Vikakoodin luku (BSR PPC) Kontiolahti/Joensuu
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: Niskatukinäyttöjen (Procemax) sopivuus V70 MKII
« Vastaus #1 : 01.02.2012, 20:44:54 »
Moi,
Noi jalat ovat muistaakseni säädettävät noissa valmiissa niskatuissa joista sun linkki on.
Älä laita henkseleillä, toi volvon niskatuki on vähän huonon mallinen siihen. Jäävät yläreunasta kallelleen eteenpäin.
Iso työ on saada siistit jos meinaat alkuperäisiin niskatukiin upottaa näytöt.
Poissa Kaide
Poissa sofronieva
« Vastaus #3 : 07.03.2012, 17:41:55 »
Tietääkö joku sopivatko V70 II:sta otetut niskatuet S/V40:n vai ovatko ne erikokoiset?
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #4 : 08.03.2012, 08:29:41 »
Olisiko ne hieman pienemmät? Ainakin penkit yleensä taitavat olla.
a car you can believe in
Poissa Timovaan
« Viimeksi muokattu: 08.03.2012, 10:51:41 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa v6omega
« Vastaus #6 : 08.03.2012, 14:08:38 »
Moi,
Itsellä on autossa Nextbase Click 9 Lite Duo - 2 x 9" DVD-autosoittimet ja tuo johto on piilotettu penkin sisään. (Nextbaseen tulee vain yksi johto)
Tuo upottaminen on aika hankalaa Volvon omiin niskatukiin niiden muodosta johtuen.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/32979/ckghv/Nextbase-CLICK-sarjan-erillisasennusteline-2-kpl
ja siihen sarjaa jolla näytöt saa kiinni niskatukien tankoihin
Lisäksi näissä Nextbase tuotteissa on nerokas jalka johon näytöt liitetään ja irrotetaan ettei pitäkyntisille tule houkutusta.
"Nextbase Click 9 Lite Duo on DVD-autosoitin kahdella 9" näytöllä varustettuna, josta löytyy hienoja ominaisuuksia, kuten USB-portti ja sisäänrakennettu IR-lähetin langattomille IR-kuulokkeille. Kaikki tämä kompaktissa paketissa! Helppo asennus ja käyttöönotto. Toimii 12V autolaturilla.
    DVD-soitin, jossa kaksi 9" 16:9 LCD-näyttöä (800x480)
    Click & Go - kätevä telakkamekanismi, soitin kiinni ja leffa alkaa pyöriä
    USB-tuki
    Sisäänrakennettu lähetin langattomille IR-kuulokkeille
    Sisäänrakennetut stereokaiutin (1W+1W) sekä kuulokeliitin
    Toimii 12V-autoadapterilla
    Tuetut formaatit ja mediat: DVD, VCD, SVCD, MP3, DivX, CD, JPEG, CD-R/RW, DVD+/-R/RW
    Mitat, pääyksikkö: 268 x 183 x 44 mm
    Mitat, näyttöyksikkö: 268 x 183 x 29 mm
Mukana tulevat tarvikkeet:
    AC/DC-adapteri
    kaukosäädin
    2x langalliset kuulokkeet
    Kantolaukku
    Manuaalit"
Ja näihinhän saa kiinni mm. langattomat kuulokkeet  etc
« Viimeksi muokattu: 08.03.2012, 14:19:39 kirjoittanut v6omega »
Poissa Pietilä
« Vastaus #7 : 09.03.2012, 15:36:27 »
Itse on tullut upotettua näytöt S40N:n niskatukiin.  Taitaa olla melkosamanlaiset V70N:ssä, ehkä hieman isommat vai onkohan? Periaatteessa sen pystyisin tarkastaa jos jaksan, ku pihalla molemmat autot on.   :D
Eli noin 4-5h taisi mennä tuossa projektissa ja sitäkään ei mitenkään ihan kokoajan tullut tehtyä, vaan tulis istuttua koneella yms. Ja tosiaan ei ikinä ennen mitää tämmöisiä hommia ole tullut tehtyä, mutta päätin tuohon ruveta. Pääsyy oli varmaan se, että tahtoin niskatukien olevan samalla kankaalla ja samantyyppiset, kun Volvon alkuperäiset. Omaan silmään niin parempi kuin, että olisi esim erinmuotoiset tai erillä kankaalla kuin muu verhoilu.
Eka niskatuet irroitettu ja sisällä sitten laitettu. Kangas pois ja kaiverrettu puukollla/mattoveitsellä tilaa kehykselle, joka sitten uretaanilla kiinni ja muotoilu oikeaan muotoon. Kankaaseen reikä ja osa kankaasta pois ja loput kankaasta kehyksen taakse. Johto sitten vedetty kans penkkiin kankaan alle.
Jotain kuvia nuista vaiheista.
Eli kyllähän nuista huomaa, että ne itse on tehty. Tosin jos jaksais vähä enemmän vielä hienosäätää, niin olisi nuoki paremman näköiset.
Mut paras pointtihan nuissa itsellä on se, että ne kohta jo toista vuotta on kiinni, eikä niitä ole käytetty käytännössä yhtään. Ainoastaan sillon tuli leikittyä kun ne asensin. Pelkästä asentamisen ilosta tuli nuo aikanaan värkkäiltyä.  ;D
Poissa Puusilmä
« Vastaus #8 : 10.03.2012, 11:38:42 »
Vähän offia mutta mikä toi nasta/juttu on tuossa repsikan niskatuen sivussa, joka näkyy esim: alimmassa Pietilän kuvassa.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #9 : 10.03.2012, 11:49:53 »
Ihan oikeesti puvuntakin ripustamista varten, vaatenaula.
Poissa Pietilä
« Vastaus #10 : 10.03.2012, 16:05:05 »
Tuota on tullut ihmeteltyä itsekkin omassa ja porukoiden Volvoissa. Selvispähä seki nyt.  :D
