V70 -97 ei puhalla lämmintä ilmaa?
  • 20 Vastauksia
  • 14507 Lukukerrat
kowalski
« : 31.01.2012, 19:58:37 »
Eli kyseessä automaatti-ilmastoitu volvo, joka ei puhalla lämmintä ilmaa vaan parhaimillaan haaleaa. Pitää kyllä ikkunat auki, mutta kun kääntää puhalluksen jaloille ei sinne tule mitään lämpöä ja sivusuullakkeista puhaltaa kylmää. Misätä moinen johtuu? Tukos kennossa?
Poissa pakettivolvo
Vs: V70 -97 ei puhalla lämmintä ilmaa?
« Vastaus #1 : 31.01.2012, 21:46:58 »
Onko koneen lämmöt normaalissa?
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
kowalski
« Vastaus #2 : 31.01.2012, 22:34:00 »
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 31.01.2012, 22:41:24 »
ei kai ilmastointi ole päällä?? Mikäli on, se ei toimi alle +5 asteen muistaakseni..vaan puhallus on kuin lehmän henkäys.. ja jos sulla on siinä simmonen airmix-säätö, niin katso että se on kiinni.. :)
Poissa V.O.N
« Vastaus #4 : 01.02.2012, 09:48:14 »
Kyllä täällä automaatti-ilmastointi puhaltaa pakkasillakin niin kuumaa, kuin vain koneesta lähtee (eli KUUMAA),
vaikka AC-nappi on painettuna (en yleensä viitsi sitä räpläillä, vaan on päällä kesät talvet)
Veikkaisin vikaa jossain niistä ilmanohjausläpistä. Asiaan perehtyneet varmaan osaa selvittää,
mitä niitä siellä on. Niin, tai jos jokin tukos rajoittaa kennon vesikiertoa, voisi kuvitella, että senkin vaikutus
olisi tuollalinen.
Volvo V70 2.5T -04 / Honda XL 1000 Varadero -99
Poissa Phav
« Vastaus #5 : 01.02.2012, 12:35:52 »
Mulla samaa oiretta manuaali-ilmastoinnilla varustetulla. Vaikuttas niinku ois kierto ongelmaa, tai sit ei joku läppä sulkeudu kunnolla. Pitää kokeilla tuo järjestelmä putsailla
Poissa tomjones
« Vastaus #6 : 01.02.2012, 13:16:33 »
manuaali-ilmastoinnilla sama ongelma myös täällä. Lämmintä kyllä tulee, mutta puhallus on kuin lehmän henkäys vaikka ois täysille säädetty. Mahtaako sielä olla joku sisäkierto-läppä tms jumissa? Osaisko kukaan sanoa mistä kannattaa vikaa etsiä? Samoin puhalluksen suuntauksen säätö (jalkatila/ikkunat) ei tunnu toimivan....
S70 tdi -97 man
kowalski
« Vastaus #7 : 01.02.2012, 14:40:16 »
Myös kaverin S70 sama vika. Näyttää olevan aika yleistä.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #8 : 01.02.2012, 15:37:11 »
Torx 25 ja konepelti auki, sieltä tuulilasin alta vänkärin reunasta muovi auki, keskimmäiseen ruuviin saakka ku ruuvaat niin saat raotettua tarpeeksi muovia. Suodatin pois ja lampulla valoa ja toinn vaikka säätämään sisäilman kirto päälle / pois niin näät kuinka läppä liikkuu.
Kuinka lämmintä muuten muilla on näissä X70 malleissa? Ei voi hirveesti kehua ainakaan meijjän autoa, tosi pakkastakin liki 30 astetta.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #9 : 01.02.2012, 17:02:53 »
Eikö Hiltsulla ollut diesel?
Omassa bensakoneessa ainakin lämpöä riittää oikein mainiosti ja automaatti pitää hyvin kohdillaan. Kun viime talvena ajeltiin Kajaanin yössä -30 -pakkasessa, niin silloin tuli kyllä kylmä. Eli lähinnä ikkunoista hohkas kylmää enemmän, mitä auto lämmitti. Että niihin pakkasiin ei ihan riittänyt, mutta hiukan kun tullaan lämpimämmälle, niin kelpaa mennä vaikka t-paita päällä. (kopkop, että toimii jatkossakin).
Poissa Hiltsu
« Vastaus #10 : 01.02.2012, 17:39:30 »
Juu, dieseli on. Sulla varmaan vaikuttaa toi ilmaatointi puolen hulto, jostain luit että taisit aika isolla rahalla huoltaa ilmastointia.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #11 : 01.02.2012, 17:44:11 »
Sisäkenno vaihdettiin joo, eli sieltä karkasi kylmäaineet. En usko, että muuten on rassattu mistään (?)
Mitä tuon vaihtoon sitten liittyykään, mutta varmaan osaltaan toki vaikuttaa. Onhan siinä tietysti ollut purkamista, että liekö noita läppiä yms. katsottu samalla?
kowalski
« Vastaus #12 : 01.02.2012, 20:46:45 »
Juu jos tuo läppä olisi jumissa niin se selittäisikin ongelman. Missä tuo itse kenno sijaitsee? jos se olisi paskan peittämänä eikä ilma pääse kulkemaan sen läpi.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #13 : 01.02.2012, 20:50:41 »
Kokeille et laitat eka kylmää puhaltaa 10s ja sit lämmöt puoleen väliin 10s ja sit lämmöt täysille ja siittä taas 10s ja lähetään alusta.. kokeile tätä pari minuuttia lämpimällä moottorilla jos on mittää apua
Poissa Hiltsu
« Vastaus #14 : 02.02.2012, 15:58:04 »
Oiskohan tosta yhtään apua  ::)
Miksiköhän heittää volvofinns sivun linkin hiekkalaatikoksi :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 02.02.2012, 16:00:38 kirjoittanut Hiltsu »
