Ardicin kytkentä pois käytöstä releellä?
  • 3 Vastauksia
  • 3513 Lukukerrat
Poissa saakat
« : 01.02.2012, 22:46:17 »
Olen etsinyt ohjetta katkaisimen asentamiseen Ardicille: ts automaattikäynnistys lyhyissä ajoissa pois päältä ettei turhaa nokeennu,  ja toisaalta kone pois päältä ennenkuin ajaa sen talon yhteydessä olevaan autotalliin (hajuhaitta).
Huolto-topicin kytkentäkaaviota katsellessa ymmärryksen häivähdys käväisi mielessä: olisiko herätevirran tuova karva oikea? (violetti-valkoinen).
Onko joku tehnyt vastaavaa kytkentää?
« Viimeksi muokattu: 03.02.2012, 22:16:52 kirjoittanut saakat »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ardicin kytkentä pois käytöstä releellä?
« Vastaus #1 : 04.02.2012, 18:15:06 »
Ardic:n poiskytkentä tehdään katkaisemalla Ardic:n ohjainlaitteen jännitteensyöttö, se joka tulee sieltä konehuoneen sulakerasialta.
Se synnyttää vikakoodin yhteysvika ardic:iin, mutta ei aiheuta lämmittimen lukittumista, vaikka se koodi tallentuisi monta kertaa.
Poissa saakat
« Vastaus #2 : 06.02.2012, 12:47:11 »
Voiko sulakkeelta tulevan virran katkaista ajon aikana? ts ennen autotalliin menoa? Olen ajatellut että tuolloin lämmittimen sisuskalut sulaisivat...
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #3 : 06.02.2012, 17:00:27 »
Laturilta Ardicin ohjainlaitteeseen tuleva puna-valkoraitajohto voidaan katkaista I-korisessa V70tdi:ssä tai laittaa kytkin väliin. Silloin automaattikäynnistys estyy. Tämä johto ei ole käyttöjännitejohto vaan laturista tuleva signaali, jonka perusteella Ardic voi käynnistyä itsekseen startin tapahduttua ja jonka perusteella Ardic pysähtyy itsekseen, kun moottori pysäytetään, jolloin laturi lakkaa tuottamasta sähköä. Jos Ardic käy, kun sähkö katkeaa tästä johdosta, se pysähtyy hallitusti eli paloilmapuhaltimen jäähdytystoimintoon.
Käyttösähköjohtoa ei saa katkaista polttimen käydessä, silloin muovinen paloilmapuhallinsiipi sulaa, liekkivahti sulaa jne.
Laturista tulevan puna-valkojohdon voi katkaista vaikkapa vasemman ajovalolyhdyn takana olevan liittimen läheltä. Ko. liittimestä menee johtosarja Ardicin ohjainlaitteeseen. Laturin lähistöltä johtoa ei saa katkaista, koska se menee muuallekin, kuin vain Ardicin ohjaamiseen.
