V70 2,4D -07 moottorin ylätukikumi
  • 41 Vastauksia
  • 16610 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: V70 2,4D -07 moottorin ylätukikumi
« Vastaus #30 : 15.03.2014, 22:03:18 »
Joo miehekäs on se alumiinirunko. Kestää vaakasuunnassa varmaan aika pahoja rytkäyksiä. Toisaalta koon on voinu osaksi sanella myös ne kiinnityspisteet kun ne pitänyt saada riittävän etäälle toisistaan että kestää
Poissa Harmaalaatikko
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #31 : 20.07.2025, 14:31:30 »
Niin, ettei asia unohdu sain korvakkeita pari kappaletta
Tällä tavalla tyhjensin vanhat kumit ja asensin keskikappaleen 6 mm pultilla tarkasti oikealle paikalleen
Ihan näin kauan sitä ei olisi tarvinnut kuivatella mutta ainakin silikoni on ehtinyt kovettua
Kyllähän tuo aika tukeva on ja saattaapi olla vähän liiankin jämäkkä. Keskisilmä liikkuu hiukan kun peukalolla painelee. Olisi mielenkiintoista kokeilla laittaa paikoilleen - kun vain saisi aikaiseksi.
Minkälaisia kokemuksia omista patenteista?
Pitäis kai itelle hommata kolmas ylätukikumi dieseliin.. Ovat Suomessa kovin kalliita ja saatavuusongelmiakin.
Edit: Topic vuodelta 2014.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2025, 14:33:24 kirjoittanut Harmaalaatikko »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #32 : 20.07.2025, 19:53:34 »
Halvinta laitoin taas, kun se on niin helppo vaihtaa. Tais olla jopa autodoc-halvimmasta päästä, kunhan näytti samalta kuin edelliset.
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #33 : 21.07.2025, 13:27:43 »
Mulla tämän näköinen mötikkä: https://www.trodo.fi/moottorin-tuki-professional-parts-62431583c
Onkohan pelkkä kumiosa vaihdettavissa?
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #34 : 21.07.2025, 13:29:47 »
Ainakin saman näköistä kumia on saatavilla: https://www.trodo.fi/moottorikiinnike-tedgum-00740831
« Viimeksi muokattu: 21.07.2025, 13:45:35 kirjoittanut Harmaalaatikko »
« Vastaus #35 : 21.07.2025, 21:10:09 »
Toi olis kyllä tapa säästää, kun se metallinen osa on about ikuinen. Mulla noi kumit ei ole repeilleet mut jotenkin vaan löystyneet, ehkä ne tarttis fyllinkiä. Moottorin jakopään tuen kumi sentään osasi murentua olemattomaksi, ehkä öljyn vaikutuksesta
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #36 : 23.07.2025, 22:49:48 »
Voiko moottorin todella väljä ylätukikumi antaa terävää täristystä 80-100km/h vauhdissa?
Vaihteet tuntuu vaihtuvan ajoittain vieterimäisesti.. Vaihteiston alakumia en ole vielä tutkinut.
Ei kai siitä vielä loota antaudu..
« Vastaus #37 : 24.07.2025, 10:27:41 »
Loppuuko täristys kun nostat jalan kaasulta? Mulla ton teki täysin loppuun kuluneet moottorin hydraulikumit(2 alatukea)
Poissa Jorma
« Vastaus #38 : 24.07.2025, 10:37:35 »
Viestiketjua lainaten, onko hankala vai hyvin hankala vaihtaa kotioloissa noi hydraulikumit, ilman nosturia?
« Vastaus #39 : 24.07.2025, 11:11:41 »
Se taempi on mahdollinen mutta paha, tubesta löytyy videoita miten noi tehdään. Muut tuethan on ihan näkyvissä. Teetin Tervashongalla noi hydraulit. Kannattaa noi tärinäviat hoitaa nopeasti pois, tärinä hajottaa hyvin pian jotain lisää.
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #40 : 24.07.2025, 16:24:29 »
Tuntuu että joka kaasun nostolla ei lopu mut yleensä kyllä. Helteillä tuntuu pahenevan.
Mittarissa on vasta 412tkm. Ei tietoa hydraulikumien vaihdosta.
« Vastaus #41 : 25.07.2025, 09:38:12 »
Se jakopään alakumi on noilla kilsoilla kanssa valmis jos alkuperäinen.
