850 2.5 10v -95 nokka-akselin asentotunnistin, vaihto?
  • 18 Vastauksia
  • 13405 Lukukerrat
Poissa Heinämies
Vs: 850 2.5 10v -95 nokka-akselin asentotunnistin, vaihto?
« Vastaus #15 : 22.09.2015, 14:25:49 »
Anturi on vaihdettu. Auto lähtee käyntiin todella "hyvällä äänellä". Ennen jos ei jokaisella niin lähes jokaisella starttauksella tukehtui ja jäi rumpsuttamaan.
Absivalo sammuu nyt myös normisti. Seuraillaan....
Ps. Onko tolla anturilla jotain tekemistä absijärjestelmän kanssa?
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #16 : 22.09.2015, 14:42:53 »
Ei ole. Onko autossa kuinka vanha akku? Jos vaan akku jo sen verran rajoilla että siitä viallisesta anturista johtuva pitempi/tahmainen käynnistys vetää jännitteen liian alas. On toi ABS tosi tarkka sen suhteen.
"Hopee nopee"
Poissa Heinämies
« Vastaus #17 : 23.09.2015, 10:41:17 »
Oisko tuo akku kolmisen vuotta.... viime talvena se mitattiin ja oli erinomaisessa kunnossa.
Kyllä tuo absivalo on taas alkanut palamaan....
« Vastaus #18 : 23.09.2015, 11:55:10 »
Samaa mieltä sheiggi:n kanssa.Mittaapa lepojännite akun navoista kun auto on seissyt vaikkapa yön yli.
Joskus tosiaan jos napajännite on luokkaa 12.3-12.4V niin alkaa abs kummittelemaan.
Kyllä hyvässä akussa lepojännite pitää olla jotain 12.6 tai enemmän.
Juuri itsellä oli samaa vikaa ja valo paloi miten sattui mutta ei enää kun latasin akun täyteen. On ollut nyt niin lyhyttä ajoa että oli Sznajderin silmä tummunut ja jännite vain reilut 12.3V. Ei siis enää mikään talviakku.
