volvo v70 huoltoa
  • 4 Vastauksia
  • 2556 Lukukerrat
Poissa 7 neliskantti
volvo v70 huoltoa
« : 04.02.2012, 00:05:23 »
Joo elikkäs kun rupesin vaihtamaan termostaattia niin remontti vähä laajeni, koska halkesi se missä on se termostaatti nii sen kurkku joka menee kanteen >:(. eipä siinä muu auttanut kun rueta purkaan kaikki apulaitteet eli ohjaustehostajan pumppu, laturi ja ilmastoinin kompura kun on niin piilosa sen termarin jutun kurkun pultit. Aattelin samalla jos huollattais laturin kun kerta tuli irti otettua ja sitten tuon ilmastoinnin kompuran.
Kysyisin että mitenkä tuon kompuran mangeettikytkimen sais irti.
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
volvo 740 vm:90 b230f m47 (ex)
volvo 740 vm:90 b230f aut (ex)
Vs: volvo v70 huoltoa
« Vastaus #1 : 04.02.2012, 02:07:08 »
Pultti keskeltä auki ja kolmeen paikkaan lyhyet pultit(olisko ollu 20mm) joilla sitten kiertää sen pois pikaltaan.
Tuossa hyvät ohjeet.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
« Vastaus #2 : 04.02.2012, 02:19:14 »
kiitos linkistä.
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
« Vastaus #3 : 04.02.2012, 02:22:44 »
tuossa kun purkiin osia irti nii kyllä saa todeta että ei se ohjaustehostimen pumppu tipu kesken ajon,  oliko se nyt 5 vai 6 pultilla kiinni  O0
« Viimeksi muokattu: 04.02.2012, 05:06:42 kirjoittanut 7 neliskantti »
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
« Vastaus #4 : 06.02.2012, 22:40:58 »
HEI! olisko kellään vaikka irrallaa bensakoneen kantta josta vois myydä se mihin tulee termostaatti niin se koko paketti?
olis pikkusen kiire.
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
