Volvo S80:n käynnistysongelma
  • 4885 Lukukerrat
Poissa t--m
« : 04.02.2012, 13:33:52 »
Kävi tässä pakkasilla seuraavanlainen tilanne:
Lisälämmitin tyhjensi akun, eikä auto lähde käyntiin. Nyt akku on ladattu täyteen, eli virtaa käynnistämiseen on.
Ongelmana on, että avain, tai oikeammin avainkortti (vai miksi sitä kutsutaankaan) on jumissa virtalukossa, eikä lähde pois. Auto herjaa, että pitäisi kytkeä P-vaihde, jotta avaimen saa irti. Vaihteisto on kuitenkin P-asennossa, mutta auto ei sitä jostain syystä tunnista.
Osaisko joku kertoa keinon, millä avaimen saa irti virtalukosta ilman, että täytyy käyttää väkivaltaa?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Volvo S80:n käynnistysongelma
« Vastaus #1 : 04.02.2012, 13:53:31 »
-Koita rämpätä sitä vaihdekeppiä ees taas ja takaisin P:lle
-Koita vielä ottaa akun kenkä irti ja kytke takaisin
Lähteekö auto ollenkaan käyntiin?
Poissa t--m
« Vastaus #2 : 04.02.2012, 13:56:34 »
Olen tuota vaihdekeppiä koettanut siirrellä D:lle ja sitten taas P:lle, mutta ei ole auttanut.
Tuota akun irroittamista en ole vielä kokeillut, täytyy käyä koittamassa.
Auto ei edes yritä startata, pitäisi saada ensin avain kertaalleen irti, ja sitten laittaa takaisin.
Poissa t--m
« Vastaus #3 : 04.02.2012, 17:25:13 »
Avain on nyt sitten saatu irti, tosin mitään järkevää selitystä sille, että miksi se yhtäkkiä lähti irti oltuaan jumissa vielä hetkeä aikaisemmin, en keksi.
Vielä tosin ei autoa ole saatu käynnistymään. Laturi on nyt taas kiinni autossa, ja kai se tuosta sitten lopulta herää henkiin... Näyttää vaan vähän siltä, että on turhan kylmä ilma Volvolle.
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 04.02.2012, 19:12:46 »
Start-nappia pitkään painaen saattaisi tuosta virhetilasta palautua.
Omaan S80:aan tein tänään -24 asteen pakkasessa käynnistystestin ilman webastoa. Hehkutti vajaa 10sekuntia ja starttasi reippaasti käyntiin :). Senkin olen todennut aiemmin, että noin 10 minuuttia webastoa aiheuttaa sen ettei hehkutusta tehdä ollenkaan. Eipä käynnistykään.
Onko se sun autosi käynnistynyt aiemmin hyvin eikä ole vaatinut pitkää starttia?
Poissa taski
« Vastaus #5 : 26.11.2016, 12:10:12 »
Löytyikö tähän koskaan mitään vastausta?
Oma D5 2007 teki tänään saman, mutta on sen jälkeen toiminut useammankin käynnistyksen ihan normaalisti.
Poissa virkpe
« Vastaus #6 : 28.11.2016, 17:53:22 »
Meillä on tehnyt tuota muutaman kerran eli avain jumissa kun antaa sen olla liian pitkään paikoillaan. En tiedä meneekö auto jotenkin "lepotilaan" jolloin ei tunnista avainta?
Tämän olen välttänyt kun ei jätä avainta paikoilleen turhaan.
