Automaatti ja öljynjäähdytin
  • 21 Vastauksia
  • 15825 Lukukerrat
« : 04.02.2012, 21:26:45 »
Tämmönen tuli mieleen että missä vaiheessa on järkevää laittaa lisäjäähdytin ja ohittaa alkuperäinen lämmönvaihdin syylärinpäädystä kun alkaa virittelemään? Mitä noiden vaihteistoöljyjen lämmön tulisi olla, vähintään ja maksimissaan?
Volvoltahan sai näihin sitä pikkuista lisäkennoa keulalle syylärikierron rinnalle , mikähän logiikka niiden asennuksessa on ollut kun jossain on ja jossain ei.
Mulla oli joskus vousia sitten 740 Turbo automaatti 0.9 paineilla ja ei se ainakaan temppuillut mitenkään kuumalla ilmalla vaikka miten vedätti.
Auto on 945 B230FK+AW71L tekniikalla ja suunnitelmissa on perus pikku viritykset eli sinne +200hv ja +350nm puolelle mennään.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2012, 21:30:11 kirjoittanut janne81 »
Vs: Automaatti ja öljynjäähdytin
« Vastaus #1 : 04.02.2012, 21:33:16 »
Eikös noissa vanhoissa syyläreissä ole aina riski, että rupee vuotamaan ja sitten harmittamaan jos menee jäähdytysvesi automaatin rasvojen kanssa sekaisin. Eli ihan luotettavuuden kannalta se voisi olla jo viisasta eriyttää tuo tomaatin jäähdytys erikseen. Ainakin jos syylärillä on saman verran ikää kuin autolla.
« Vastaus #2 : 04.02.2012, 21:43:44 »
Just joulun alla laitoin uuden syylärin  :) Eli ei pelkoa että iän takia sotkis kuset ja paskat.
Semmonen juttu tuli mieleen että on kai tuolla lämmönvaihtimella syylärissä myös öljyä lämmittävä ominaisuus, vai olenko ihan kujalla? Nyt jos tilalle laitetaan ulkoinen öljystä-ilmaan jäähdytin niin lämpeekö öljy edes tarpeeks?
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #3 : 05.02.2012, 17:44:29 »
Se öljyn lisä jäähy on vain lisänä. Laatikko öljy kiertää syylärissä ihan normaalisti.
Vaihteisto öljy on kuumempaa kuin jäähdytys neste
Poissa jkjh940
« Vastaus #4 : 05.02.2012, 18:18:43 »
Kokemuksesta jos autossa on korotetut paineet niin silloin syylärinkierto tukkoon ja edes tuo  vakiojäähdytin sinne keilalle tai isompi.Yhdet kitkat poltettu
« Vastaus #5 : 05.02.2012, 18:38:39 »
Mites toimii näin talvella, lämpeekö liian hitaasti vai onko tuolla nestekierrolla edes mitään vaikutusta öljyn lämpenemisen nopeudelle ? Mulla kun on suurin osa tuota nurkka-ajoa jossa ei aina edes kerkeä moottorikaan saavuttaa normaalilämpöä niin haluaisin varmistua että vaihteistoöljy lämpee kunnolla.
Lisäkenno on jo mulla hankittuna Setrab 10-rivinen 75*330*50mm, onko tuosta mihinkään?
« Viimeksi muokattu: 05.02.2012, 19:05:05 kirjoittanut janne81 »
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #6 : 05.02.2012, 19:14:15 »
En ole tutkinut tuota volvon omaa lisäjäähyä mutta musta tuntuu että se öljynkierto on ternostaatin takana niin kuin moottoriöljyn jääjyttimessä
Ite ajelen kanssa automaatilla muutaman kilometrin työ matkaa. Ei varmaan kerkeä loota öljy lämpeämään riittävästi. Veikkaan (lisää mutuilua) että öljyn kierrättäminen syylärissä nopeuttaa vaihteistoöljyn lämpenemistä
Poissa järviin
« Vastaus #7 : 09.02.2012, 21:25:36 »
Ei pelkästään mutua. Se on fakta.
Poissa migueli
« Vastaus #8 : 10.02.2012, 17:31:50 »
Olisin joskus nähnyt kuvan, että tuo Volvon oma lisäjäähy tulisi ennen syyläriä. Eli öljy menee normaalisti ensin syylärin kautta ja öljyjen lämpötilojen noustua termostaatti aukeaa ja päästää öljyt lisäjäähyn kautta syyläriin josta takaisin laatikkoon. Voin hyvinkin olla väärässä  :) .
Mika
Poissa C70
« Vastaus #9 : 10.02.2012, 19:10:46 »
Laatikossa ei ole termostaattia, eli jatkuva kierto päällä. Fiksuinta olisi hankkia erillinen ilmajäähdytteinen kenno, jossa termostaatti öljynkierrolle. Ja lämpökytkin sähköflektillä (kesähelteille hitaassa kaupunki kruisailussa/liikenne ruuhkissa).
Poissa C70
« Vastaus #10 : 10.02.2012, 19:16:22 »
Ja se aski kyllä lämpenee aika nopeasti vaikka ei olisi glykolissa kiertämässä. Sitä paitsi syylärissä ei kierrä neste kun vasta kone on kuuma, eli vasta sitten kun moottori ajettu kuumaksi alkaa glykoli lämmittämään/jäähdyttämään vaihteistoöljyä.
Fiksuinta olisi se lämmönvaihdin saada jonnekin lämppärin paluuletkun väliin, eli olisi jatkuva kierto.
Mutta enemmän kiinnittäisin huomiota siihen, että öljyt pysyy viileänä, eikä lämpene mahd. nopeasti. Lämpö kun on se, joka noi laatikot hajottaa(+huollon puute).
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #11 : 10.02.2012, 21:02:41 »
Mika
Mun ysinelkyt purkuautossa on öljyn lisäjäähy lykätty syylärin eteen. Ternostaatista en tiedä
Ei ole (tai onhan se) amerikan temppu lisätä vaihteistoöljyn lämpömittari autoon
Poissa migueli
« Vastaus #12 : 10.02.2012, 22:48:10 »
Tarkoitin siis että öljynkierto ulkoiseille lisälauhduttimelle on otettu ennen syylärille menoa, jossa on vielä ternostaatti ohjaamassa kiertoa siten että öljy ei mene lisälauhduttimelle ennen kuin se on lämmenyt. Ja lisälauhdinhan ilmeisesti kannattais laittaa syylärin/coolerin/ilmastoinnin lauhdittimen ja maskin väliin?
Mika
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #13 : 10.02.2012, 23:20:12 »
Voi hyvin laittaa pelkän lisälauhduttimen ja ohittaa koko syylärin kierron ,itsellä ollut jo vuosia pelkkä erillinen lauhdutin käytössä.
Eikä se syylärissä kiertäminen lämmitä sitä öljyä juurikaan ennen kuin termari on auki ja nesteet kiertää syylärissä ...se siitä faktasta
Poissa järviin
« Vastaus #14 : 11.02.2012, 10:42:19 »
Kyllä se pakkasilla on apuna. :P
E: Jos paljon tyhjäkäyntiä P tai N asennossa.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2012, 11:27:56 kirjoittanut järviin »
