c70 sähköikkuna
  • 9 Vastauksia
  • 5288 Lukukerrat
Poissa rlah
  • volvo c70 2.4i vm. 2000
c70 sähköikkuna
« : 10.01.2011, 19:47:30 »
Autonani on c70 2.4i vm. 2000
Elikkäs apukuskin puoleinen ikkuna sanoi sopimuksensa irti, ei toimi sen puoleisesta katkaisimesta eikä myöskään kuskin puoleisesta. Mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään?  :)
ps. muut c-kuskit huomanneet, että tuo apukuskin ikkuna hieman "vuotaa" n. 80 km/h --> ?
« Viimeksi muokattu: 10.01.2011, 19:49:06 kirjoittanut rlah »
Poissa Justus
Vs: c70 sähköikkuna
« Vastaus #1 : 10.01.2011, 20:48:42 »
Ihan ekaks kannattaa laittaa vaikka sisävalo päälle ja kokeilla liikuttaa kytkimillä ovimoottoria ylös - alas, jos sisävalo himmenee samaan tahtiin, tulee kyllä moottorille jännite, mutta se tai vaijerimekanismit ovat mekaanisesti jumissa.
Mikäli ei mitään eroa huomaa, niin seuravaksi:
Jos kuskin puolen nostin kerran toimii, niin sit lähtisin vikaa hakemaan hantin puolen kytkimistä.
Jos ne on kunnossa, niin sit mittaisin nostinmoottorin. Kytkimellä navat A4 ja A5.
Niihin liittimiin voi syöttää suoraan sähköäkin (12V), jos sit moottori liikkuu, niin vika on sitten kaapeleissa.
Yks ehdokas siinä tapauksessa on se moninapaliitin siellä oven saranan lähistöllä.
Jos ei liiku niin moottori on palanut tai mekaanisesti jumissa.
Veikkaan kyllä likaista kytkinpakettia. Sen voi purkaa puhdistusta varten kohtuu helposti:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=48079.0
Poissa Justus
Vs: c70 sähköikkuna
« Vastaus #2 : 10.01.2011, 20:55:36 »
Niin ja ikkunan vuoto voi johtua, siitä että tiivisteet kuivuu, tai ikkuna nousee hieman liian korkealle ja se jää yläkulmasta kantamaan.
Tai muuten väärin säädetystä ikkunasta.
Veikkan ensimmäistä.
Pakkasilla esiintyy omassani ajoittain tuota yläkulman kantamista.
Jos se on paha ongelma, niin sitäkin voi kiertää sillä, että avaa ikkunaa hieman ennen, kun sulkee oven ja sit nostaa lasin takaisin ylös.
Poislähtiessä voi lasin yläkulmasta hieman painaa sitä ovea kiinni työntäessä.
Tarvii kyllä itekkin säätää sitä ens kesänä hieman.
Tosi paska homma kyllä tiedossa.
Poissa rlah
Vs: c70 sähköikkuna
« Vastaus #3 : 12.01.2011, 16:04:37 »
Kyllä moottorille jännite tulee, eli täytyy ilmeisesti joku päivä availla noita ovipahveja ja tarkistaa ne vaijerimekanismit ja moottori. Oletkos itse koskaan tehnyt vastaavaa, eli onko mitään hajua siitä hommasta?
itse olen suhteellisen tietämätön näiden suhteen..  ::)
ps. kiitos vastauksistasi!
Poissa Justus
Vs: c70 sähköikkuna
« Vastaus #4 : 12.01.2011, 18:48:02 »
En ole kuin ovilukkoa korjannut, joten pahvit olen irrottanut, mutta tuolta voit lukea asiasta enempi:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=263.msg389526#msg389526
Poissa rlah
Vs: c70 sähköikkuna
« Vastaus #5 : 12.01.2011, 20:10:36 »
Oorait, pitää yrittää räpeltää vaikkapa viikonlopun aikana. Kiitokset vielä kerran!
Poissa Jonpha
Vs: c70 sähköikkuna
« Vastaus #6 : 02.10.2014, 10:05:03 »
Auto C70 Coupé 2.4T -99. Ongelma: kuskinpuolen ikkunakytkinpaneeli hajosi, ja korjausyrityksistä huolimatta ei tullut kuntoon. Nyt pitäisi löytää uusi kytkinpaketti, tai vähintäänkin se alempi sähkökomponentti (painikkeet toimii). Volvolla uusi maksaa kokonaisuudessaan 165€, ei kiitos. Mistähän voisin löytää edullisemman uuden/käytetyn? Ja lieneekö tuo komponentti sama useammissakin malleissa, sillä itsellä kun on vain edessä sähkölasit, niin tuossa rikki menneessä osassa oli kyllä valmiudet takalaseillekkin? Omat resurssini olen käyttänyt loppuun, auttakaa nyt joku...
Poissa hakkis
Vs: c70 sähköikkuna
« Vastaus #7 : 02.10.2014, 20:09:06 »
Ebaystä tietty löytää melkeen mitä vaan...vaikka varaosanumerolla hakee, jonka katsoo siitä vanhasta.
343 b19a -82 / 360 b19a -84 / 360 b200k -85 / 360 b200k -86 / 240 b230f -90 / 850 2.4 20V -93 / C70 2.4T -98
Poissa sendmillion
Vs: c70 sähköikkuna
« Vastaus #8 : 03.10.2014, 13:25:30 »
itellä apukuskin ikkuna jää suhiseen, jos sitä käyttää auki, toistaiseksi vaiva korjaantunut käyttämällä ovea auki eli ikkuna menee hiukan väärään kohtaa, ku sen nostaa ylös(oven ollessa siis kiinni)
Poissa C70
Vs: c70 sähköikkuna
« Vastaus #9 : 04.10.2014, 16:09:41 »
Omasta hajosi kuskinpuoleinen katkaisija (sen pinnat) Ostin volvolta uuden ja nyt toiminut monta vuotta ongelmitta :)
