D5 -03 tankkaus
  • 14 Vastauksia
  • 8757 Lukukerrat
Poissa Inspecta
D5 -03 tankkaus
« : 06.02.2012, 18:41:30 »
Autoa ei pysty tankkaamaan pistoolin liipaisin pohjassa. Itse asiassa liipaisinta ei hirveenä kärsi etes puristaa. Muuten pistooli katkaisee löpön syötön kun p-aine tulvii tankin kurkusta ylös. Kestää törkeen kauan tankata autoa. Onko kellään kokemusta tai kuulopuheita? Miten korjaus, miten iso homma ja ennen kaikkea miten kallista?
Poissa V70XC99
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #1 : 06.02.2012, 19:02:57 »
Ootko kokeillu käännellä pistoolia eri asentoihin tankatessa, vaikuttaako mitenkään ?
Olen aikanaan törmännyt ko. asiaan muutaman kerran (ei tosin Volvoja).
Omalla kohdallani kävi jokunen kerta et kun käänsi pistoolin toiseen asentoon niin tankkaus onnistui paremmin
kuin että pistooli vakio "liipasin" suoraan alaspäin asennossa.
Jouduin hakemaan "oikean tankkausasennon" kokeilemalla.
Ei välttämättä auta sun kohdalla, mut kannaattaa kokeilla, jos et oo jo kokeillut.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa kossi
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #2 : 06.02.2012, 21:02:57 »
ihan muutenvaan vastailen että en ole koskaan voinu tankata mitään autoa liipasin pohjassa :P
Volvo S80 2001
Poissa virkpe
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #3 : 06.02.2012, 21:10:07 »
täälläkin katkaisee polttoaineen syötön jos on "huonosti".
Minä laitan polttoainekorkin liipasimen väliin jottei tarvitse pitää pistoolista kiinni.
Poissa Gazza
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #4 : 06.02.2012, 21:17:17 »
Ainakin uusissa Mondeoissa pitää pistoolia pitää juurikin tankin vieressä olevan kuvan mukaisesti. Eli muistaakseni pistooli melko ylhäällä, muuten katkoo jatkuvasti. Volvoissa ei tosin ole koskaan ollut ongelmaa.
Poissa Maunus
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #5 : 06.02.2012, 21:32:31 »
Eihän sitä tarvitse siinä mitenkään pitää, työntää vain pistoolin perille asti ja antaa mennä. Kertaakaan ei ole itellä katkonu, ihan sama missä asennossa se pistooli on kunhan se on työnnetty perille asti. Mondeossa siis.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #6 : 06.02.2012, 23:45:46 »
Onkohan sulla tuo tankin ilman poisto nyt ihan kunnossa, tuskin  ;) tulee varmaan siihen täyttöputken lähelle, ja jos se on tukossa, niin ilma ei pääse niin äkkiä tankista pois, mitä polttoainetta menee, joten kuohaa, ja tulee täyttöputken suuhun ( samaa tekee bansaversioissakin ) joskus tuo pistoolin eri asento auttaa siinä, että täyttöputken läppä päästää raollaan ollessa ilmaa ulos, kun tankkaa.
Yleensähän nuo nykyään katkoo tuota, jos pistoolista täysillä päästää.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2012, 23:49:12 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #7 : 06.02.2012, 23:55:44 »
Taannoin oli yhdestä autosta huohotus aukko kuran peitossa ja teki juuri tuota.
En nyt kyllä saa päähäni, että oliko se bensa vai diesel koneen tankki..  huohotin oli siinä tankin vasemmassa takanurkassa, n. 10cm letkunpätkällä varustettuna ja päässä jonkintapainen suodatin/kuran tankkiin pääsyn estin.   (Tämä on eri asia, kuin se tankkausputkessa oleva ilmaputki, se oli ihan varmasti kunnossa tuossa yksilössä)
Tarkemmin kun muistelen, niin tuossa alkoi oireet siinä kohtaa, kun tankki oli puolillaan, siitä eteenpäin sai vain lirutettua.
Omassa -05 D5:ssa saa aina vähän siirrellä pistoolia, että ei naksu, pohjaan täysin työnnettynä harvoissa paikoissa saa liipaisin pohjassa tankattua, aina pitää vähintään muutama sentti nostaa.
Poissa Inspecta
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #8 : 08.02.2012, 18:50:44 »
Pistoolin asennolla ei ole mitään merkitystä itellä. Koittan pyöritellä sitä ja ottaa ulospäinkin, mutta kuohuu vaan. Ja pistoolia ei tosiaankaan paljoa kärsi puristaa. Ei meinaa viihtiä tuolla kylymässä seistä ku korkeintaan 40e edestä, on se niin hidasta  ::) Hyvä vinkki tuo ilmanpoisto. Pitää tässä joskus kahtoo  ;)
Poissa FormulaVee
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #9 : 08.02.2012, 21:40:36 »
Mulla sama idea käytössä. Tuolla korkilla se kahva ei painu ihan pohjaan, joten ei katko. Tankkaus kestää hieman kauemmin, mutta ei tarvitse painella liipaisinta. Hokasin tuon kerran, kun yksi paku-ukko seisoi parin metrin päässä tankista. Ihmettelin että kuinkas homma toimii itsekseen. Hyvin toimii.
- V70 -
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #10 : 08.02.2012, 22:39:36 »
Omaani saa taas tankata vaikka kuorma-auto syötöllä D-pisteeltä, eikä pätki yhtään... ;)
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #11 : 08.02.2012, 22:46:08 »
Mun on monta kertaa pitänyt kokeilla tätä...
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #12 : 08.02.2012, 22:47:52 »
sama täällä. ja tuntuu että sitä dieseliä menee samaa tahtia ku kuorma-autossa  :uglystupid2:
mutta siitä ilmaputkesta se kannattee kattoa. kuten jo joku tässä edellä sano
Poissa Nortti
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #13 : 09.02.2012, 11:03:36 »
Omaa 2005 mallin dieseliäni voi tankata kuorma-automittarista. Uudempikoriseen pätkii. Eri  jakajissa on myös eroja.
Pistoolin lukitusta varten  minulla on 3mm rautalangan pätkä. Voi odotella autossa vaikka tankkaisi pienemmällä nopeudella. Rautalangan pala säilyy siinä luukun pohjalla.
Poissa FormulaVee
Vs: D5 -03 tankkaus
« Vastaus #14 : 09.02.2012, 21:03:54 »
Mulla oli samanlainen lanka avainnipussa, mutta sen tökkiminen siihen kahvaan oli liian tarkkaa puuhaa kylmässä/pimeässä. Tuo korkki ajaa saman asian, mutta on tosi näppärä laittaa. Ainakin mun mielestä.
- V70 -
