Kontinluukku ei mene kokonaan kiinni
  • 21 Vastauksia
  • 7140 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« : 07.02.2012, 16:29:38 »
Volvo V70 -97 kontinluukku ei mene kiinni, jää raolleen. Rasvattu, jäät putsattu, mutta ei mene kokonaan kiinni, mikä avuksi?
Poissa ESE
Vs: Kontinluukku ei mene kokonaan kiinni
« Vastaus #1 : 07.02.2012, 17:01:40 »
oisko siellä jokin lukitus päällä? mulla oikutteli 850ssä tollai ja sit vekslailin sisältä sitä kahvaa niin alkoi toimimaan :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #2 : 07.02.2012, 17:07:38 »
Ei pitäs olla kun purin ja rasvasin koko mekanismin. Mietin että oisko noi kulmissa olevat kumityynyt niin jäässä ettei joustais sen vertaa jotta luukku menisi kiinni asti.
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 07.02.2012, 17:21:30 »
voi hyvinin olla.. saatko ne kumit irti nii kokeile meneekö kinni..jos ei mene niin kumit takas ja etsimään vaan syytä.. niin ja onko ulkopuolelta se kahva kokonaan ulkoasennossa? meinaan jos vähänkin vetäytynyt sisään niin tuskin lukko toimii kunnolla..
Poissa Hiltsu
« Vastaus #4 : 07.02.2012, 17:41:35 »
Käyn irroittaa, katsotaas ::)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #5 : 07.02.2012, 17:57:59 »
Joo-o... Nyt meni luukku kiinni, mutta mitenkäs noi kumityynyt, tai niiten poissa olo näkyy ajossa? Ei ainakaan rämissy luukku kun kädellä yritti. Mut seurataan tilannetta.
Poissa ESE
« Vastaus #6 : 07.02.2012, 18:37:57 »
oliks se kahva painunut sisään? Hyvä et sait kondikseen :) tietty jos niistä kumityynyistä johtui niin voisiko niitä viistää ohuemmiksi?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #7 : 07.02.2012, 18:39:17 »
Omasta joutuu välillä hiukan voimaa käyttämään, että pysyy kiinni. Välillä pari kertaa joutuu ottamaan uudestaan...
Mut kerrohan, miten kumityynyjen poisto vaikuttaa mihinkin, jos niitä tosiaan vähän viiltelis vaikka. Meneekö nyt tiputtamalla täysin kiinni?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #8 : 07.02.2012, 19:26:38 »
Jos ei pakkanen jäädytä konetta niin käyn ajaa lenkin kun isä tulee linkoamaan, tämän päivän auto toiminu aurana  :2funny:
Taishan toi mennä, ei sitä ainakaan tarvinu paiskoo niinku aiemmin.
Hei mihin tulee kiinni se tanko joka tullee lukkopesältä?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #9 : 07.02.2012, 20:43:52 »
Noin 20km takana eikä kilise taikka kolise. Luukku mennee nätisti kiinni kun pästää irti vähän ennen puskurin reunaa. Ei kannata vuolla, 10mm lenkillä luukun kulmista kumit irti ja talteen, jos vaikka kesällä kolisee niin saa takaisin laittaa.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #10 : 07.02.2012, 20:50:41 »
Taitais auttaa tuo lukon vastakappaleen säätö, kun kuitenkin nuo kumit on sinne tarkoitettu.
Eli poistit kumit, että lukko pääsee pohjaamaan lukitus kahvaan, no saman asian olisi tehnyt tuo rungossa olevan kahvan siirtäminen ulospäin  ;) tuo kun siirtyy sisälleppäin aivan varmaan, kun luukkua on muutama vuosi käytetty, ja sen jälkeen saa paiskoa luukkua kiinni. :)
Seuraavaksi luukun tiivisteet pois, että luukku menee kiinni, ja sen jälkeen rälläköintiä.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2012, 21:00:49 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa ESE
« Vastaus #11 : 07.02.2012, 21:08:19 »
 *taavih->
Poissa Hiltsu
« Vastaus #12 : 07.02.2012, 21:17:17 »
Voihan kukkanen >:( Oisit aimmin sanonu. Mites sen saa sirrettyy, ei ennee halluu lähteä kattelemaan :(
hevonen
« Vastaus #13 : 07.02.2012, 22:05:14 »
Vastakappale siinä kontin lattiassa. Kiinnitysruuveja löysälle ja siirrät rautaa, ruuvit kiinni.
Poissa Teutori
« Vastaus #14 : 07.02.2012, 22:44:36 »
No, kun aina ei ehdi joka paikkaan  ;)
