Volvo 850 valo ongelma
  • 17 Vastauksia
  • 9868 Lukukerrat
Poissa Zoder
« : 07.02.2012, 17:56:09 »
Tietääkö kukaan mikä voisi olla vikana, kun virrat laittaa päälle valot toimii ja kun auton käynnistää niin valot ei enään toimi, eikä vilkut. Hätävilkut toimii.
Poissa haurala93
Vs: Volvo 850 valo ongelma
« Vastaus #1 : 07.02.2012, 17:59:08 »
virtalukon pohja? itsellä ainakin. myöskään nopeusmittari ei toimi silloin
v70 d5 mk2 -05
Poissa Zoder
« Vastaus #2 : 07.02.2012, 18:07:41 »
Itsellä ainakin mittarit toimii. Valot syttyy sillointällöin, että voisiko syypää olla esim joku rele?
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #3 : 07.02.2012, 18:17:44 »
Onkos tämä ongelma koko ajan? Itsellä tekkee välillä V70 silleensä että valot ei pala eikä vilkut toimi, nykäisy avainta syvemmälle niin alkaa toimia. Jotta oisko se virtalukonpohja sullakin menossa?
Poissa Zoder
« Vastaus #4 : 07.02.2012, 18:30:57 »
Vika ei ole kokoaikainen, välillä toimii välillä ei.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #5 : 07.02.2012, 18:47:41 »
Tuttu tunne, seuraavan kerran kun ei toimi, heilauta virta-avainta  ;)
Poissa Zoder
« Vastaus #6 : 07.02.2012, 20:17:01 »
Noniin, työnsin avainta sisäänpäin niin johan rupes pelaamaan.  :pomo:
« Vastaus #7 : 07.02.2012, 20:22:29 »
Nyt haet pohjan Volvolta, siis alkuperäisen. On halvempi kuin tarvike.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #8 : 08.02.2012, 11:05:09 »
Onkohan miten hankala vaihtaa, allekirjoittaneella ei kyllä ole temppuilut pitkiin, mutta...  ::)
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #9 : 08.02.2012, 11:32:41 »
Helppo.
Muovi pois ratti-akselin ala puolelta ainakin.
Pohja näkyy siinä ratti-akselin vasemmalla puolella ja
on kiinni virtalukossa kolmella(?) uraruuvilla.
Asian hoksaa kyllä, kun on uusi pohja käsissä ja näkee sen paikan :)
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
« Vastaus #10 : 08.02.2012, 12:33:32 »
70:iin en ole vaihtanu mutta 850:n pohjan vaihto on helppo.
Sitä alimmaista suojaa ratin alta pois ottaessa kannattaa varata tarpeeks pitkä ja ohut jatko niille heti ratin takana oleville ruuveille. On suht syvällä.
Poissa Zoder
« Vastaus #11 : 08.02.2012, 16:55:59 »
Noh tänään kun olin töihin lähössä ja väänsin avaimesta niin ei sanonut mitään  >:( Uus pohja tilattu  :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #12 : 08.02.2012, 17:16:06 »
Mitä muuten makso? Onkos pohjat erillaiset x70 vs 850?
Poissa Zoder
« Vastaus #13 : 08.02.2012, 17:59:37 »
Toi makso 99,90e motonetissä. Luulisin ainakin että on erilaiset pohjat.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #14 : 08.02.2012, 18:23:44 »
Muistelisin samaa, kuin Pomokin.
Siis ainakin 850:sen osalta.
Vaihdoin kaksi vuotta sitten, kun oli samoja vikoja sähköjen kanssa.
