Valokatkaisija vikaa
  • 3 Vastauksia
  • 2735 Lukukerrat
Poissa teM
« : 07.02.2012, 19:14:27 »
Jeps, elikkäs s70 vähän sähkövikaa. Auto on tallissa työnalla parhaimillaan, ja yks kaks ilmeisesti valokatkasija meni rikki, ei saa parkkeja/mittaristonvaloja päälle, normi valot kyllä palaa. Kokeilin hyppylangalla yhdistellä johtoja, ja sain mittariston palamaan, josta päättelin että katkaisija yksinkertaisesti on rikki. Sulakkeet tietenkin ehjät.
No, ostin paikalliselta autopurkaamolta "takuuvarmasti toimivan" valokatkaisija, vaan eipä toiminut tollakaan, valot palaa normaalisti, mutta se sama 1. asento ei toimi.
Elikkä, onkohan vaan kustu linssiin myymällä rikkinäinen, vai voiko olla muutakin vikaa kuin toi katkaisija?
« Viimeksi muokattu: 07.02.2012, 19:30:29 kirjoittanut teM »
Poissa HTK
Vs: Valokatkaisija vikaa
« Vastaus #1 : 07.02.2012, 19:59:28 »
Katso onko joku johto irti kytkimen takaa. Omasta löysin kerran ihmeellisen jälkiasennus relepaketin jonka irroittamalla sammui mittaristonvalot sekä parkit, normi valot toki toimivat ja parkitkin omassa asennossaan, mutta ei yhdessä. Kun kytkin releen takaisin niin toimi. En vain kuollaksenikaan muista mitkä valokytkimen johdot tuo rele kytki yhteen.
Ostin uuden kytkimen, poistin relehässäkän ja toimi moitteetta.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 07.02.2012, 22:52:32 »
Tuo on sellainen kommentti, " ostin takuuvarman tuotteen autopurkamolta "  :D vie se kytkin takaisin, ja sano ettei toimi, saat ainakin rahasi takaisin,,ehkä ?
Sen jälkeen menet ja ostat toimivan valokytkimen.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2012, 22:55:45 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa teM
« Vastaus #3 : 08.02.2012, 16:49:47 »
Johdot hyvin kiinni katkaisijassa, on yritetty heiluttaa/repii/työntää johtoi, ei vaikutusta. Johdot räpeltämättömät, tunnustelin että johdot menee suoraan teippien tms sisältä johtosarjaan.
Tottakai palautan tuon ostetun katkaisijan, pitänee käydä jostai muualta ostamassa toinen, josko se sit rupeis skulaamaan. Vähän vaikea vaan arvioida kokeilematta ulkonäöllisesti virheetöntä kytkintä joko toimivaksi tai rikkinäiseksi...
Kattosin vielä tossa että molemmilla katkaisijoilla palaa kyllä parkit oikeassa asennossa, vaan ei sisälle tule virtoja :S
E: Jepjep, eli tarkemman tarkistelun jälkeen havaitsin kaksi ryöstöliitintä, jotka yhdisti kaks johtoa ku tuli jollekkin irtonaiselle liittimelle. Purkasin ryöstöliittimet ja kolvasin johdot, ja nyt skulaa :buck2:
« Viimeksi muokattu: 08.02.2012, 21:25:02 kirjoittanut teM »
