740 Farkun konepelti ei aukea
  • 17 Vastauksia
  • 6282 Lukukerrat
Poissa Jukkix82
  • 740->940
« : 09.02.2012, 13:55:47 »
Pitäs saaha tietää saako konepeltiä auki muuten kuin vivusta kiskomalla. On tainnu jäätyä vaijeri kiinni. Pitäs päästä lisäämään kytkin/jarrunestettä.
Oisko kellään vinkkiä...
Volvo 740 vm.91   550000km
Poissa AnttiR
Vs: 740 Farkun konepelti ei aukea
« Vastaus #1 : 09.02.2012, 14:45:45 »
Minuakin kiinnostaisi sama! Apparin nurkka kyllä aukeaa mutta kuskin puoli jää lukkoon.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa kempula
« Vastaus #2 : 09.02.2012, 14:51:06 »
Nyrkillä pieksää siihen lukitusten kohdalle. Ainakin omissa auttanut jos jäätäny kiinni.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa Jukkix82
  • 740->940
« Vastaus #3 : 09.02.2012, 15:13:59 »
Joo, pittää käydä paukuttelemassa. Jospa se siitä tokenis. Tihuttelee vähän kytkinnestettä pää ja työsylinterin välisestä linjasta, niin pitää lientä lisätä...sytty ruokatunnilla merkkivalo palamaan. Eikä saa nyt lohkoon kiinni kun pistoke on konehuoneneen puolella...
Poissa Sipilä
« Vastaus #4 : 09.02.2012, 15:15:06 »
Mulla on tuohon auttanu ku oon vaan uudelleen vetäny siitä aukasu vivusta, sillo on pompannu toinenki puoli.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5 : 09.02.2012, 15:19:33 »
Laittelin yv:itä
Kotkot
Poissa Jukkix82
  • 740->940
« Vastaus #6 : 09.02.2012, 18:37:08 »
Apparin puoli aukes jo...kuskin puoli vielä jumissa...pitää varmaan laittaa sisälämppäri sinnepäin puhaltamaan...
Poissa Kimmoje
« Vastaus #7 : 09.02.2012, 18:42:53 »
Mulla seiskassa joutuu tekemään niin, että vetää vivusta, jolloin apparin puoli aukeaa ja käydä tässä välissä nostamassa peltiä ylös, niin vähä jännittyy ja sitten vetää uudestaan vivusta, niin aukee toinenkin lukitus.
Volvo 240 Turbo -83
VolvoMan740
« Vastaus #8 : 29.02.2012, 22:22:17 »
Mullakin jos pakkasella vivusta vetää niin ei aukee  ees apparin puoli, lämpö kelillä kyl aukee oikein... taino ei aina.
Ite avaan sen aina kaverin kaa ku 1 vetää vipua ja toinen nostaa niin sit aukee ilma ongelmia. Joskus muistan ku huoltoaseman pihalla ajattelin tarkistaa öljyt niin en saanu sitä auki... no sanoin yhelle nuorelle naiselle että haluaisko auttaa, no kyllä se autto mut ei oikee osannu vetää vivusta! :D
No silläki oli sen autossa samaa vikaa mutta en voivu auttaa ku se aukes hänen autos napilla (sähkö kamaa).
Olen tullut toimeen tämän ominaisuuden kanssa. :)
« Vastaus #9 : 01.03.2012, 05:22:37 »
Säätöä ja rasvaa, ei tarvis pelleillä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10 : 01.03.2012, 10:25:32 »
 O0
Juurikin näin!  Koska ongelma on helppo poistaa!
Häkä piristää!
VolvoMan740
« Vastaus #11 : 01.03.2012, 15:26:16 »
No rasvaus ei auttanu, keväällä täytyy koittaa säätää.
Poissa Sawo
« Vastaus #12 : 24.02.2013, 12:34:28 »
Mulla  vähän samaa ongelmaa tuossa omassa 760 sedanissa. Kahvasta kun vetää, niin tuntuu vastus ettei vaijeri poikki ole. Mutta se viimeinen nykäys puuttuu, jolla lukot aukeis.
Tähän asti auennut ongelmitta, eilen ei enää auennutkaan.
Pitäskö vaan koettaa purkaa potkumuovit irti, jotta sais sitä vaijeria vedettyä kireemmälle vai pitääkö rueta maskia sun muuta särkemään pois tieltä, että pääsee jollain raudalla murjomaan lukot auki?
Poissa Sawo
« Vastaus #13 : 24.02.2013, 13:53:23 »
Kävin vähän purkamassa muovia pois tieltä, niin näyttää olevan vähän muovia kappaleina niiltä main mihinkä tuo vaijeri tulee kiinni. Nyt kuitenkin toimii, kun kahva ei ole korissa kiinni niin voi vetää löysät pois jonka jälkeen vivusta vetämällä pelti aukeaa.
Poissa kerma
« Vastaus #14 : 06.08.2016, 15:37:12 »
Nyt sitten myrkyn lykkäs!!! Laitoin konepeltiin sen pahvin ja jöi nyt jotenkin sen kuskin puolen lukitusjousen välii ja ei aukea pelti!  millä sen saa auki muuta ku rälläkällä?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
