940 grammarin johtojen värit
  • 3 Vastauksia
  • 4728 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« : 09.02.2012, 19:36:54 »
Radion johtosarjan on joku joskus repiny sälpyx ja niitä pitäis alkaa ny perkkaamaan. Kaiutin johdot sain jo paritettua mutta kaikki muu on vielä auki.
Tälläset (´97)korista löytyis:
Punainen
Musta x2
Vihreä-punainen x2
Oranssi
Vihreä-harmaa
Kelta-valkoinen
Valkoinen
Sininen
Pinkki
Mihinkään ei tule jatkuvaa..  ::)
Muistelen että edelliseen 940:iin ku tein saman johdotuksen nii alux tuli jotain ongelmia kaukovalojen kanssa mutta ongelma korjautu jollain yhen johon liitoksella..
ISO -pistoke pistäis asentaa. Siinä on:
Punainen (power 12V)
Musta (Ground)
Sininen (Aut antenna)
Oranssi (Car light)
Keltainen (memory 12V)
Väri värriin ja loput maihin ? : :buck2:
Poissa AnttiR
Vs: 940 grammarin johtojen värit
« Vastaus #1 : 09.02.2012, 22:24:18 »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa j_tapio
« Vastaus #2 : 10.02.2012, 00:23:04 »
http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/volvo_940__1995.pdf Löytyisikö tuolta?
Jotain värejä sieltä selkis. Kiitti.
Eli tuon mukaan ymmärtäisin:
Punainen - cd vaihtajan ohjausvirta
Musta - maadoitus
Vihreä-punainen - jatkuva virta, sulakkeelta 26
Oranssi - ACC virta, sulakkeelta 14
Vihreä-harmaa - sähköantenni/antennivahvistin
Kelta-valkoinen - himmennin
Valkoinen - RHEO+
Sininen - RHEO-
Pinkki - ??
Mitähän nuo sininen ja valkoinen mahtaa olla? Entä pinkki, sitä ei mainita noissa kytkiksissä.
Poissa j_tapio
« Vastaus #3 : 10.02.2012, 13:28:59 »
Sininen ja valkoinen ovatkin mittarivalojen himmennin ja kelta-valkoinen on ajovaloista tuleva himmennin (päivävalot/ajovalot), tämä siis tulee ISO -liittimen CAR LIGHTS johtoon.
Main radio harness 13-pin connector (for large 14-pin radio connector):
pin 1 (brown/white) left dash speaker (+)
pin 2 (grey/red) right dash speaker (+)
pin 3 (brown) left dash speaker (-)
pin 4 (grey) right dash speaker (-)
pin 6 (yellow/white pair) night dimmer (from headlight switch & relay)
pin 7 (white) dash dimmer (+) (connected to dash lighting rheostat)
pin 8 (blue) dash dimmer (-)
pin 9 (green/red pair) +12v from battery (and to optional CD player)
pin 10 (black pair) chassis ground
pin 11 (orange) +12v from ignition (via fuse 14)
pin 12 (green/grey) power antenna motor control output (switched on/off with radio on/off) or power for in-window antenna amplifier (see note below)
pins 5,13 (not connected)
Speaker harness 13-pin connector (from small 10-pin radio connector):
pin 2 (green/orange) left front door +
pin 6 (orange/black) left front door -
pin 3 (orange/white) right front +
pin 7 (black/orange) right front -
pin 8 (blue/pink) left rear +
pin 12 (brown/pink) left rear -
pin 9 (pink/white) right rear +
pin 13 (pink/black) right rear -
pins 1,4,5,10,11 (not connected)
Pinkkiä johtoa vaan ei mainita missään kytkiksessä..
