v70 avain
  • 32 Vastauksia
  • 26466 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 avain
« Vastaus #15 : 20.03.2012, 16:07:31 »
Varmuuden vuoksi tallessa osaluovuttajan vin ja rek nro...  >:D Jolloin mahdollista tilata sen auton tiedoilla se ohjelma jos jotain käy..
Ja ei tosiaan vielä näkynyt dicellä katsottuna ongelmia konfiguroinnissa...
Tuskin olisi vaikea siirtää tietoja autosta toiseen mutten usko sen onnistuvan...
Se ei ikävä kyllä onnistu, eli asentaa eri VIN:n omaavaan autoon tilattu softa toiseen autoon, ennen softan asennusta, testeri varmistaa, että kytketty auto on sama, kuin tilattu softa.
Mutta kannattaa välttää tosiaan jatkossa volvon testeriä, ellet ole itse paikalla katsomassa, että UEM:ään ei ole menossa softaa, jos jotain päivitetään :)
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Vs: v70 avain
« Vastaus #16 : 20.03.2012, 21:08:18 »
Pitänee olla tarkkana... Eikös vidalla ole kuitenkin se advanced osio ohjelmistoasennuksessa jossa voi ihan itse kirjottaa vin?
Tosin parempi varmaan olla itse paikalla kun päivitellään... Tai vaihtaa päivityksen ajaksi vanha peili takas  :buck2:
Lähettivät Käyttöautolta tajouksen jossa asennetaan suomisofta, uudet kilven aluset, luetaan vikakoodit, ohjelmistojen päivitys ja mahdollisten tehdaskorjausten suorittaminen... Hintaa paketilla 199€ Ei välttämättä hassumpi juttu. Kun miettii mikä noiden kanta aiemmin oli tuontiautoja kohtaan...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 avain
« Vastaus #17 : 20.03.2012, 22:26:11 »
VIN:n voi kyllä itse syöttää, sitä ei siis ole pakko ns. lukea autosta, mutta auton järjestelmässä pitää olla siten sama VIN, eli CEM:ssä käytännössä, että yleensäkkään suostuu aloittamaan softan latausta autoon.
Uuden CEM:n ohjelmoinnissa pitää todennäköisesti olla tarkkana, tosin, luulen, että silloinkin VIN tarkastetaan vaan jostain toisesta yksiköstä, esim. ECM:stä
Poissa Laakkanen
Vs: v70 avain
« Vastaus #18 : 25.02.2014, 12:11:31 »
Lainataan vanhaa topicia:
Vaihdoin vanhan avaimen stilettiavaimeen.
Ostin ebaystä aihion: http://www.ebay.com/itm/380812063641?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Piirilevy meni vanhasta kakesta suoraan uuteen, tuo punainen kolmio jäi ilman käyttöä.
Suutari jyrsi avaimen 25€.
Kaivoin vanhasta transpondin ulos
ja se meni uuden paikkaan kuten piti.
Helppo homma ja uusi avain toimii hienosti.
S60 2.0T 2011
Poissa veikko
Vs: v70 avain
« Vastaus #19 : 03.03.2014, 12:25:36 »
Tänään soittelin siniselle ja avain+kaukosäädin ohjelmointeineen 391€
Poissa gaz69
Vs: v70 avain
« Vastaus #20 : 04.03.2014, 21:16:10 »
Eli siis tuon avaimen rakentaminen tuohon stiletti perään sujui suunnilleen plug and play? Ja vanhan kaken osat suoraan sellaisenaan stiletin sisälle? Rupes tuo stiletti kiinnostamaan kun nykyiset auton avaimet ovat sellaista mustaa "purkka mössöä".
Poissa Laakkanen
Vs: v70 avain
« Vastaus #21 : 05.03.2014, 09:09:10 »
Purkka mössöä oli omakin avain niin tämän siksi tein.
Käytännössä on plug and play hommaa. Vanhan kaken piirilevy meni tuohon stilettiin suoraan ja painokytkimet toimii, ajonestotranspondille löytyi paikka stilettiavaimen yläosasta, johon sen pistin ilman mitään liimaa. Ainoa hidas homma oli kaivaa tuo transpondi tuolta vanhasta avaimesta, vuolin lethermanilla lastu kerrallaan avainta tieltä pois kunnes se sijastaan tuli pois ilman voimaa.
Stilettiavaimen kun vaan sen yläosan kampesi auki ja vein aivaimen auhion suutarille niin jyrsi uuden.
Meni kyllä yllättävän helposti tämä.
Paikallinen lukkoliike ei alkanut volvon avainta jyrsimään. Muka hankalaa...suutari teki siinä odotellessa. Omituista.
S60 2.0T 2011
Poissa jussin78
Vs: v70 avain
« Vastaus #22 : 09.03.2014, 23:44:07 »
Kerrotaan nyt lopputulos muillekkin!! Peilin eli yläohjausyksikön vaihto ei aiheuttanut servipäivitysten kanssa mitään epäselvyyttä! Kaukkari ohjelmoitu vain peiliin eikä sen suhteen tule muutoksi aohjelmaan tietokannasta! Lisäksi CEMiin ladattiin tummentuvan taustapeilin softa jonka jälkeen se autom tummennus myös toimi!! (kaksi huoltoa/servicepäivitystä tehty "uudella" peilillä!
Toinen asia on että miksei vaihda niitä stilettiosia ja lukkoja toisesta autosta jonka jälkeen koodataan sirut uudestaan! Kaukosäätimiä ei pysty koodaamaan uudestaan mutta sirun voi. Ja jos vain yksi avain tallessa niin miksi ei ostaisi sellaisesta purkuatosta lukkoja jossa kaksi avainta tallessa. Ostaa lukot, avaimet ja taustapeilin. Muistaa vain ettei autoa saa käyntiin ennenkun sirut ohjelmoitu.
Nämä siis toimii ainakin 05-06 V70...  :hello:
Poissa jussin78
Vs: v70 avain
« Vastaus #23 : 09.03.2014, 23:47:00 »
Lukkoliikkeet ei yleensä noita netistä tilattuja "kiina" avaimia suostu tekemään kun ne on kovempaa seosta ja terät tylsyy tai katkeaa...
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: v70 avain
« Vastaus #24 : 09.03.2014, 23:52:39 »
Hyvät on vehkeet lukkoliikkeillä sit vissiin.  :2funny:
Mulle on muuten kohta tulossa noita stilettiavaimia myyntiin mikäli ei kiinnosta ebaysta tilailu.
Edit. Tässä linkki myynti-ilmoitukseen: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=46143.0
« Viimeksi muokattu: 20.03.2014, 20:05:46 kirjoittanut Juzi »
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
Vs: v70 avain
« Vastaus #25 : 12.03.2014, 16:19:12 »
Olin kanssa yhden avaimen loukussa. Tilasin tuon ylempänä linkitetyn Ebay-avaimen ja suutari otti jyrsinnästä huimat seitsemän euroa. Lähettimen vuolin vanhasta avaimesta ja upotin sen virtalukon viereen poraamaani reikään. Nyt on kaksi avainta ja hintaa ei montaa euroa tullut.
Poissa mulugren
Vs: v70 avain
« Vastaus #26 : 12.03.2014, 17:03:14 »
Mulla ei ole v70-06 avaimet purkkamössöä mutta kiinnitaitettuna avain hölskyy tympeästi. Oisko tähän kans vaihdettu tuo runko.. Yleensä nämä stilettiavaimet on napakoita (=laadukkaan oloisia)
Poissa veikko
Vs: v70 avain
« Vastaus #27 : 12.03.2014, 17:18:18 »
Tänään piti käydä paikallisella suutarilla jyrsimässä avain mutta piloille meni. Koitti ottaa kunnon siivua kerralla eikä saanu avainta pysymään paikallaan koneessa ja siinä sitten vähän lipsahti... Lupas koittaa uudelleen ottaen kerralla pienempää "siivua".
« Viimeksi muokattu: 20.03.2014, 19:23:56 kirjoittanut veikko »
Poissa veikko
Vs: v70 avain
« Vastaus #28 : 20.03.2014, 19:32:36 »
Tänään tuli uus avain ja meninkin paikalliseen lukkoliikkeeseen joka jyrsi avaimen ja otti 10€  :)
Mutta kaikki ei nyt ihan nappiin mennytkään sitte muuten. Tilasin kaks avainta ja myyjä lähetti vaan yhden, täyty reklamoida Ebayn kautta.
Sekä hieman joutu kaukosäätimen kans säätään kun ekaks tajunnu sitä patterin kanssa samassa olevaa "johdinta" napata vanhasta mukaan... Ja luulin ettei tuossa ole hälytintä eikä sitä punaista nappia kaukosäätimessä mutta jotenkin sain töötin huutamaan hälyttimen tavoin  :idiot2:
Poissa Laakkanen
Vs: v70 avain
« Vastaus #29 : 21.03.2014, 11:37:14 »
Se on luultavasti tippunut siitä uudesta sulla, itse meinasin sen hukata heti kättelyssä.
Jos sulla siinä piirilevyssä mikrokytkin punaisen napin kohdalla niin onhan siinä sitten töötin huudatus.
S60 2.0T 2011
