Osa jäähdytinnesteistä tekevät katoamistempun S70...?
  • 46 Vastauksia
  • 19421 Lukukerrat
Poissa Volvoilija88
Joo, olisko mitään ideoita mistä lähtis vikaa ettimään?? Volvoni siis on alkanut hävittää jäähdytinnestettä.. Ekan kerran lisäsin nestettä 1kk sitten kun alko ne kovat pakkaset, lisäyksen jälkeen ajoin jotain 400 kilometriä kahteen viikkoon, pääosin maantieajoa ja tänään jouduin lisäämään taas nestettä.. Vuotoja ei näy konehuoneen puolella ja olen myös seurannut että tiputtaako apumiehen puoleisen maton alle mutta ei näy jälkeäkään.. :( Entinen omistaja vaihdattanut jakohihnan 47000km sitten.. Onkohan tämä volvoni loppu? :'(
Poissa Sinttuuri
Vs: Osa jäähdytinnesteistä tekevät katoamistempun S70...?
« Vastaus #1 : 11.01.2011, 17:00:24 »
Syylärin muovipääty halki? Tai vuotaa sen muovin ja alumiinin välistä? Se voi olla sellaisesta kohdasta, ettei yläpuolelta osaa vuotoa paikallistaa. Näin itselläni siis ainakin oli, mutta nosturin alla tutkiessani totuus selvisi. Alkuun vuosi melko vähän ja vain tietynlaisissa tilanteissa, mutta lopulta pudottelu oli jatkuvaa.
C70 T5 -99
PV544 -64 projekti
Poissa Kassu92
« Vastaus #2 : 11.01.2011, 17:01:46 »
Vaihtoehtoja kansi, kansipahvi,
 tsiigaa myös letkut jotka tulevat syyläristä paisuntasäiliöön jos joku niistä vuotaa
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #3 : 11.01.2011, 17:15:55 »
Ei ole ainakaan mikään letkuista syyläristä paisuntasäiliölle, kuivat näkyy olevan.. Samaan asiaan liittyen, Onkos se normaalia käytöstä jos auto tyhjäkäynnillä ja vain kun polkasee nopeesti kaasua ni kuuluu aika selvää hanskalokeron takaa nesteitten porinan, ihan kun nesteet lentäsivät ulos mutta niin ei tapahdu?? Ei kuulu ajaessa..
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #4 : 11.01.2011, 19:27:06 »
Niin, ja autohan oli,,,,bensa,,,vai diesel  :-\
Lisälämmittimellä, vai ilman ?
MB CLK  -04  MB A160 -04
« Vastaus #5 : 11.01.2011, 20:48:43 »
Tee suosiolla pieni koejärjestely, itse löysin omasta kirotusta puimuristani vuodon seuraavalla metodilla: se ohut paisarille tuleva letku paisarin päästä irti, siihen tulppa(esim 1/4" hylsysarjan jatko on hyvä) ja pieni letkunpätkä paisarin natsan ja paineilmapistoolin väliin, sitten painetta varovasti järjestelmään, kunnes kuulet että korkki alkaa suhisemaan eli päästämään painetta ulos. Sitten vaan seurailemaan mistä vuotelee.
Muoks: mulla on muuten hyvin samaa ilmiötä sen porinan kanssa, mulla se ilmenee vaan jos konetta kiusaa, ja siihen liittyy se ilmiö, että mulla puskee palotilasta vesitilaan läpi kun konetta kiusaa, eli siis poljettaessa työntää vesiä ulos.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2011, 21:14:45 kirjoittanut TVS »
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #6 : 12.01.2011, 14:17:13 »
Auto on bensiini 2.3 litran turbo koneella -97,ilman lisälämmitintä..
Poissa supa87
« Vastaus #7 : 12.01.2011, 22:23:52 »
Ettei ois samaa vikaa ku mullaki että pakkasilla alkaa syylärin pääty vuotamaan mut plussakeleillä ei vuoda
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #8 : 13.01.2011, 15:29:40 »
Saattaapi se kyllä olla.. Pitää tutkia toi syyläri kuhan kerkee ja en kyllä kehtaa pakkasessa alkaa touhuamaan ja jäädyttämään omia vehkeitäni, on siellä kylmä!  :o
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #9 : 13.01.2011, 15:30:48 »
Ilmoitan sitte ku selviää jotain, kiitos!
Poissa Harjus
« Vastaus #10 : 13.01.2011, 21:38:18 »
Tarkistitko samalla kuskinpuolesen maton alustan? Sinne mulla tiputti kennolle menevien putkien O-renkaat
Poissa kkuula
« Vastaus #11 : 14.01.2011, 20:39:12 »
Mulla on just sama vika 93 850 jäähdyttimessä, just tuossa alkutalven pakkasilla ja noin 3000km matkalla hukkasi about 3-4 litraa, aikaisemmin ei vuotanut juur ollenkaan eikä nyt nollakeleilläkään enää vuoda viimeiset vajaa 1000km reisussa ei hukkunut havaittavaa määrää nesteitä.
Volvo S80 2.4 besa aut. vm.01
AUH
« Vastaus #12 : 15.01.2011, 17:01:21 »
Samaa nesteiden hävitys vikaa täälläkin. Näkyvää vuotoa en oo löytäny ja eikös semmosessa tapauksessa jos vuotaa autoon sisään niin ikkunat on aina semmosessa harmaassa läskissä?? Näin ainakin oli kun aikanaan jatke holvasi vesiä sisälle. Tuo syylärin pääty täytyy kyllä ruveta tutkimaan...on itellä niin vähäistä tuo hävikki et ei vielä paniikkia kun muutama desi vaan tarvii parin kolmen viikonvälein lisätä.
Poissa Volvoilija88
« Vastaus #13 : 15.01.2011, 17:26:25 »
Olen tarkkaillut kyllä tuota kuljettajan puolen lattiaa (maton alta) ei löydy mitään.. Kansivikaa ei ole ONNEKSI,huokaisin helpotuksesta!  *taavih-> Elikkä olen varma et toi syyläri on KUSEE!
Poissa supa87
« Vastaus #14 : 15.01.2011, 22:04:18 »
Eipä tolle syylärin vuotamiselle mitää jaksanu tehä. Sillon tällön vaa lisäilee talvisin niin hyvä on
