SRS:n liitin irti **Closed**
  • 4 Vastauksia
  • 2766 Lukukerrat
Poissa pantze1
« : 13.02.2012, 11:05:33 »
Huomasin tuossa polttimoja vaihtaessa, että 2007 XC90:n(7 paikkainen) takaluukussa kuskin puoleisen kulmapalan alta löytyvä 54/40B liitin on irti?!? :idiot2:
Auto ollut itsellä vasta kuukauden, ja tälläiset "mukavat" löydökset aiheuttavat aina pieniä kylmänväreitä :o...eli osaako viisaammat kertoa, eikös tuon kuitenkin jossakin kiinni pitäisi olla, vai?
3. istuinrivin turvavöissä ainakin kiristimen patruunat autossa näkyy olevan.
54/40B
8-napainen harmaa, XC90
Nro Johtosarja, matkustamo Johtosarja, tavaratila
1 4/9A:22/22 SRS-järjestelmän
ohjausyksikkö (SRS)
OR-SB 8/66:2 Sytytin, turvaverho, vasen OR-W
2 4/9A:21/21 SRS-järjestelmän
ohjausyksikkö (SRS)
OR 8/66:1 Sytytin, turvaverho, vasen OR
3 4/9A:11/11
SRS-järjestelmän
ohjausyksikkö (SRS)
GN-OR 8/94:2 Sytytin, turvavyönkiristin,
kolmas istuinrivi, vasen
GN-OR
4 4/9A:12/12
SRS-järjestelmän
ohjausyksikkö (SRS)
OR 8/94:1 Sytytin, turvavyönkiristin,
OR
5 4/9A:13/13
SRS-järjestelmän
ohjausyksikkö (SRS)
BL-OR 8/96:2 Sytytin, turvaverho, kolmas
istuinrivi, vasen
OR-SB
6 4/9A:14/14
SRS-järjestelmän
ohjausyksikkö (SRS)
OR 8/96:1 Sytytin, turvaverho, kolmas
istuinrivi, vasen
OR
7-8 - - - -
« Viimeksi muokattu: 15.02.2012, 21:47:26 kirjoittanut pantze1 »
XC90 D5 -07 ≈220/480
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: SRS:n liitin irti
« Vastaus #1 : 14.02.2012, 10:36:06 »
Vastaliittimen pitäisi toki olla siinä samassa sykkyrässä, kuten olet varmaan kytkentäkaaviosta selvittänyt.
Oletko varmistanut johtojen väreistä, että kyseessä on varmasti sama liitin?
Se, että miksi se on irti, en osaa arvatakkaan, kiinni kun sen kaiketi pitäisi olla.... syttyykö srs valo mittaristoon, kun käännät virrat päälle?
Jos syttyy ja sammuu normaalistin, niin entäs sitten, kun otat vaikka kyseisen kiristimen liittimen irti, valon pitäisi jäädä palamaan,  tarkasta mikä vikakoodi syntyy, jos valo jää palamaan.
Kaiva myös 54/43B liitin esiin jostain auton syövereistä ja katso, onko se kytketty, kuva toki kertoo tuon liittimen sijainnista huonommin, kuin tuhat sanaa.
Mutta ensimmäisenä, varmistu, että oot kiinni oikeassa liittimessä niiden johtojen värien perusteella.
Poissa V70XC99
« Vastaus #2 : 14.02.2012, 12:16:40 »
Ihan mutuna olisko, mahdollista et liitin olis valmius pysäköintiassistentille tai vastaavalle ?
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 14.02.2012, 17:35:45 »
Jos on kyse oikeista johdoista niin voisi merkkiliikkeestä kysäistä, ovatko lisäistuimet olleet tehdasvarusteluna. Muuten siihen on vain valmius. Jälkiasennetuissa istuimissa on voitu säästää, jolloin johdot on jätetty vetämättä ja srs-moduli jäänyt ohjelmoimatta lisäistuimille. Sinänsä ei haittaa paitsi ehkä kolarissa.
Periaatteessa on sekin mahdollista että lisäistuimet on tarkoitettu tilapäiskäyttöön, eikä tarkoituksellisella ole ihan normaalin istuimen luokkaa.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2012, 17:42:00 kirjoittanut Nortti »
Poissa pantze1
« Vastaus #4 : 14.02.2012, 20:25:06 »
Tässä kävi niinkuin aloittelijalla kovin useasti tuppaa, eli löysät tärähti punttiin turhankin hätäisesti :P. Auton kanssa vaan ollut pientä vastamäkeä alusta asti, niin automaattisesti ajattelin, että tämäkin vielä...
Eli vähän kun piuhaan nyppäsi lisää löysiä, niin sen liittimenkin pääsi näkemään molemiilla silmillä, eikä vaan pelkällä perssilmällä...
Kyseessä siis harmiton subbarille kuuluva 2-napainen liitin :2funny:
Kiitokset kaikille neuvojille ja nöyrät anteeksipyynnöt väärästä hälytyksestä!
-Case Closed-
