940 td24 ilmavuoto?
  • 2 Vastauksia
  • 1850 Lukukerrat
Poissa Verkkis
940 td24 ilmavuoto?
« : 13.02.2012, 13:55:15 »
eli oisko ideaa missä vika kun viikko sitten sain yli 20c pakkasessa auton käymään tankkasin ja seuraavana aamuna ei enään lähtenyt. hyvin veivaa niin pitkään kun jaksaa ja sen jälkeen monet kerrat kokeiltu apuvirralla. eilen sain auton lämpimään ja lopulta sain auton käymään. aattelin että kesälaatua sain tai jotain. tänään lämpimästä tallista niin pitkään veivaamalla sain lopulta käymään ja oireet täsmäis ilmavuotoon. pitää kai aluksi vetää uusi linja tankilta niin saa sen mahdollisuuden suljettua. 740td kävi itsellä näin joskus.
kun sain 940 lopulta käymään niin toimii se ja ajoinkin pienen lenkin mutta loso  pohjassa on mielestäni pienen mustan pöllähdyksen antanut isompaa silmään vaihtaessa(automaatti). no 240:nen toimii pelastajana nyt :)
« Viimeksi muokattu: 13.02.2012, 13:57:52 kirjoittanut Verkkis »
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: 940 td24 ilmavuoto?
« Vastaus #1 : 13.02.2012, 18:08:18 »
Deeku käy, jos se vaan saa vähänkään naftaa mukiinsa... Heittäisin villin arvauksen, että koneen kylki syöttöpumpun alta on naftasta märkä? Jos näin, tarkista kaasuvivuston akselit, ne menee väljäksi ennen pitkää. Toinen vuotokohde pumpussa on vetoakselin stefa. Meikäläisen entinen oireili näin, paikallistin vuodon mutten viitsinyt lähteä tukkimaan vaan vaihdoin pois  ::)
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
« Vastaus #2 : 13.02.2012, 18:32:51 »
Tuo on ikänsä puolesta siinä rajoilla, onko tankkivaruste vielä ruostuvaa, ja jos on, en oikeastaan ihmettelisi vuotoa siellä ja sitäkautta ilmaa pumpulla. Eikö sulla ole kirkasta letkua siinä syöttöpumpun tykönä pätkää, kaikissa näkemissäni on tähän asti ollut? Se helpottaa diagnosointia, onko vika naftansaannissa vai jossakin mualla...
