-92 940 B230FT Naputus venttiilikoneistosta
  • 4 Vastauksia
  • 2217 Lukukerrat
Poissa Paskakuski
« : 13.02.2012, 14:25:17 »
Eli volvon venakopasta kuuluu ikävän kuuloinen naputus. Nokka-akselin vaihdon yhdeydessä huomasin, että yksi venttiilin jousilautanen oli menny kahtia. vaihdoin uuden lautasen, T-nokan tilalle V-nokan ja säädin venttiilivälykset 0,4mm (nämä tarkastettu useampaan otteeseen0). Naputus ei vieläkään ota loppuakseen ja mikä on voinut särkeä tuon venttiilijousen lautasen?
hevonen
Vs: -92 940 B230FT Naputus venttiilikoneistosta
« Vastaus #1 : 13.02.2012, 15:31:18 »
Enpä varmuudella uskalla veikata mikä sen on särkenyt. Ehkäpä vain valmistusvika?
Jos naputus ei lakkaa ja välykset oikeasti 0.4 eikä missään 0.45(raja missä vinokoneen venat alkaa naputtelemaan), olisko se haljennut venttiilinpainin hoonannut itselleen sen aukon väljemmäksi?
Eikun... jousilautanen... Puhut siis siitä jousen päällä olevasta lautasesta mihin tulee ne lukitusjutut?
Valmistusvika mutta ääneen en osaa ottaa silloin kantaa jos välykset on ok ja nokkakin vaihdettu.
Kuuntele stetoskoopilla(tai ruuvarilla) miltä kohtaa se ääni kuuluu, osuuko siihen missä se lautanen oli halki?
Eihän mikään jousi ole poikki? :P
EVO8
« Vastaus #2 : 13.02.2012, 15:41:03 »
Venavarren urat ja kiilat ok?
Poissa Paskakuski
« Vastaus #3 : 14.02.2012, 15:45:10 »
Joo pitää rueta tutkailemaan. Urat ja kiilat on ok, jouset oli ehjät ja vähän vaikuttais, että samalta suunnalta kuuluu tuo ääni missä oli tuo haljennut lautanen. Pitää vielä kuunnella tarkemmit. Millaista meteliä esim. suihkusuuttimet voivat pahimmillaan pitää?
hevonen
« Vastaus #4 : 14.02.2012, 17:02:31 »
Suuttimista nyt kuuluu lähinnä tikutus, et sitä oikeestaan kuule ulos jos pelti on kiinni. (Meinaan auton konepelti...) :buck2:
Ota video äänestä ja laita tubeen. ;)
