V50 Drive kulutus pakkasilla?
  • 32 Vastauksia
  • 18105 Lukukerrat
Poissa ///M74
« : 14.02.2012, 12:23:10 »
Morjensta.
Uutena V50:n (auto on 2012 malli) omistajana olisi kysymys muille V50 Drive:n omistajille ja kysymys kuuluu paljonko teillä on kulutus ollut pakkasilla?
Pikkusen omalla kohdalla ihmetyttää järjettömältä tuntuva kulutus, omassa ihan normaali ajossa on kulutus ihan mitattuna ollut 8-9,5 litran välissä sataa kilometriä kohden?!
Ajot sisältää kutenkin aina maantie ajoa ainakin sen 20%.
Sinisellä väittivät että eeberi imuroi 1,7 litraa naftaa tuntiin ja että kaupunki ajossa kun se on koko ajan päällä niin kulutus voi olla kovempi. Mutta ei tuo eeberinkään kulutus oikein selitä sitä että poltto ainetta menee noin 100% enemmän kuin pitäisi, ajotietokone on näyttänyt kuitenkin lukemia 4,2 - 5,2.
Keulaan on hankittu viima suojat ja Sinisellä päivittivät moottorinohjauksen softan mutta eipä tunnu olevan mitää vaikutusta...
Viimeisin mitattu kulutus mittaus 481,4km (josta 160 km matka-ajoa) matkalle oli 9,49 litraa sadalle, mikä on ainakin minusta tuommoselle ekokinnerille aikas reipas lukema. Mites muilla kulutukset?
Entisellä -01 E39 525d Buimurilla pääsi kaupunki pyörityksessäkin vähemmällä kovillakin pakkasilla pätkä ajossa vaikka siinäkin webasto toimiajon aikana automaattisesti...
Luulin että ostin taloudellisen auton :P
« Viimeksi muokattu: 14.02.2012, 12:34:44 kirjoittanut ///M74 »
// V50 Drive 2012 \\
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V50 Drive kulutus pakkasilla?
« Vastaus #1 : 14.02.2012, 12:35:56 »
sehän ton auton normaali kulutus on siinä 6 paikkeilla kukaan ei aja niitä lukemia mitä tehas ilmottaa... ja pakkanen syö löpöä enemmän vaikka ei olis mitään lisä lämppäreitä... mutta kyllä 9,5 on paljon tommoselle.
ei ole volvo vertaus mutta appiukon superb naukkii kesäkelissä löpöä just sen noin 6 sataselle mutta talvisin menee webaston kanssa 10 varsinkin kovilla pakkasilla. vaiheloota esim on aika jäyhä pakkasilla verrattuna kesäkeleihin joten koneelle iskee kovempaa kuormaa ihan normi ajossa...
Oman 1.9TDi S40:n kulutus on nyt ollu karkeesti 10 eikä ole mitään lisälämmittimiä. ajo pelkästään motaria. kesäisin sentään pääsee noin 8 lukemilla samat ajot. kevyt kenkäinen menee tietenkin vähemmällä vaimo ajaa samalla autolla matkaa 5 kun mulla menee 6,5 :-[
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 14.02.2012, 14:14:12 »
Lisätääns että onko ilmanputsari miten täynnä lunta?
YouTube
Poissa ///M74
« Vastaus #3 : 14.02.2012, 14:22:06 »
Hmmm, ei luulis olevan mutta tarkistanpa varmuuden vuoksi kun meen autolle.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 14.02.2012, 14:31:00 »
Tuli vaan mieleen kun on tässä sadellu aika paljon välillä tota lunta.. en nyt oo varma missä ajelet mutta luulin että etelässä ja siellähän tuota on piisannut... meinaan eräskin foorumilainen meinas jäähä tielle kun S80:n putsarissa ollu kun pikkurillin kokonen reikä mistä ilma tuli... ja omassakin on nietos putsarin pohjalla mutta se sulaa aika nopeesti pois...
YouTube
Poissa Bob-o-boB
« Vastaus #5 : 14.02.2012, 15:26:57 »
Itsellä on V70 Drive ollut pari vuotta jolloin olen oppinut sen, että talvella kulutus rippuu todella voimakkaasti Webaston käytöstä. Kesällä menee noin 5,5 l sadalla ja talvella ainakin 1,5 l enemmän. Saako V50:ssä Webaston automaattitoiminnon pois päältä? Jos saa, niin kokeile ilman sitä. Lisäksi pari ajastinkäyttöä kuluttaa jo ainakin 1,5 litraa, mikä tuntuu nopeasti keskikulutuksessa jos ajomatkaa ei tule paljon.
Poissa ///M74
« Vastaus #6 : 14.02.2012, 15:40:09 »
Lämmityksen ajastan yleensä niin ettei se tohota sitä maksimi aikaa
Automaatti toimintoa ei saa pois päältä v50:ssä, ilmeisesti se on vasta 60 sarjalaisista alkaen mahdollista. Eikä kuulemma saa pois vaikka laittaa piuhan perään Sinisellä...
Siltikin tuon oman koslan kulutus tuntuu kovalta vaikka se veisikin sen 6 litraa sadalle ajamalla ja 1,5 litraa eeberiä huudattamalla.
Yleensä laitan lämmityksen siten ettei se tohota sitä maksimi aikaa (50 minuuttia) ennen lähtöä, mutta ei kai tässä auta muu kuin tarkistaa ettei se ilmanputsari ole tukossa ja sitten varmaan odotellaan kelien lämpeämistä  :)
Poissa routasydän
« Vastaus #7 : 14.02.2012, 19:13:44 »
Höpö höpö mikään 6l ole tuon auton normaali lukema. Ajellu tuollasella 70tkm ja todella harvoin on tankillisella menny yli 5l/100km. Kesällä jos ajelee 105-110kmh ja vähän kaupunkia niin vähän alle viidellä menee. Syksyllä kun vajaa 90kmh niin matka-ajossa pääsee alle 4,5 vaikka ohittelisikin. Webaston käytöllä oon saanu kulutuksen nousemaan mutta eipä oo tainnu yli 6l mennä. En tosin lämmitä webastolla sisätiloja täysin lämpimäksi, tohottaa muuten pari tuntia.
Mutta ei tuommoset kulutukset normaaleita ole. Oma on 2010 malli.
Käyttöpeli: XC60 D5 OR man
Harrasteauto: Integrale 8v
Poissa Mariini
« Vastaus #8 : 14.02.2012, 19:48:10 »
Riippuu vähän kuinka uusi vehje sulla on. Edellisen Volvon perusteella sanoisin, että ensimmäisen 30.000km jälkeen alkaa kulutus hiljalleen laskea, ero oli hiukan kolmatta litraa "pakastavedettynä" ja kolmivuotiaana D5 koneella.
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #9 : 14.02.2012, 21:04:19 »
Vertailuna 2.0d S40 vie 5...6 l/100 km kesät talvet käytti eberiä tai ei... :) Matkaa ajetaan 2/3 ajoista.
Jotain hämminkiä tuossa on.
« Vastaus #10 : 14.02.2012, 21:18:17 »
Laitetään tämä tänne jatkoksi.
Ihan ei ole kaikki nyt kohdallaan, tuossa kauniimman osapuolen autossa.
-11 v50 e-drive, kuluttelee nykyään n 10l/100km :idiot2:
Just eilen tarkastettiin, 210km ja 21l meni ainetta tankkiin..
Ajotietokone kyllä näyttelee ihan normi kulutuksia ~4-5l
Tuossa ei ollut edes ardicin  käyttöä ollenkaan..
Pe on kyllä menossa ko asiasta huoltoon.
Järkyttäviä kulutksia vaan tuollaiselle koneelle..
Harmi kun ei ehdi ennen perjantain huoltoon viemistä perehtymään.
Ois edes katsonut tuon ilmansuodattimen ja imuputken lumitilanteen.
Jotain mystistähän tuossa on.
Eikä voi pakkasten piikkiinkään laittaa.
Viime helmikuussahan oli ne yli kolmenkympi pakkaset.
Eikä tuolloin ollut mitään ongelmia, vaikkei maski ollutkaan tukittu.
Mittarissa tällähetkellä 64tkm.
Tankilla ajomäärät ollut n. 1100-1200km aikaisemmin ja nyt n. 600km.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #11 : 14.02.2012, 21:26:41 »
Kulkeeko tuo ihan normaalisti kuitenkin...?
« Vastaus #12 : 14.02.2012, 21:34:15 »
Ei kulkupuolessa ole havaittu mitään muutosta.
Vuotojakaan ei ole näkynyt.
Kylmänä kun käynnistää, hieman tuoksahtaa nafta, mut liekkö syynä ardikki, mikä on pöhissyt ja siitä tuo tuksahdus.
« Vastaus #13 : 14.02.2012, 21:36:25 »
Mites muuten hiukkassuodatin? Voisiko olla täynnä eikä saa kunnolla näillä keleillä sitä poltettua tyhjäksi vaan kokeilee kokoajan sitä polttaa.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #14 : 14.02.2012, 21:40:46 »
Olisin seuraavana ehdottanut juuri tuota^^ mitä Ribbekin... :)
