V70 2.0 D lastutus
  • 39 Vastauksia
  • 29173 Lukukerrat
tuomaril ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Vs: V70 2.0 D lastutus
« Vastaus #15 : 01.04.2016, 22:00:18 »
Maanantaina pyörin Espoossa (järkevä etäisyys??), joten silloin onnistusi Volvoon saada lisää vetoja aina 185hv ja 420Nm saakka ja jos on automaatilla niin jopa enemmänkin. Manuaalissa 185/420 on jo rajoilla vauhtipyörän kestossa.
Onko näitä ihan mitattu ja saatu tommosia lukuja?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #16 : 02.04.2016, 01:54:27 »
Eihän tuo nyt ole 2-litraiselle nykydieselille vielä paljoa, voimansiirto vaan ei kykene ottamaan vastaan suurempia lukuja.
Lisäätehoa.fi
« Vastaus #17 : 02.04.2016, 06:14:32 »
Ei ei, mutta onko faktaa vai mainosheppoja ?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #18 : 02.04.2016, 11:46:27 »
Tässä tapauksessa mainosheppoja, koska ei ole käppyröitä näyttää. Toteutuneet syöttömäärät tukevat noita lukuja ja tuon verran kaikki tarjoavat eli ei se ihan tuulestakaan ole temmattu. Googlettamalla noita tuon moottorin käppyröitä löytyy kymmeniä.
Lisäätehoa.fi
Diaz
« Vastaus #19 : 11.09.2016, 21:51:02 »
Enpä ole aikaisemmin näitä lastutusketjuja lukenut. Meni omasta 2.0D:stä viime vuonna dpf tukkoon niin vein Debilille korjattavaksi. Pönttö huitsiin ja lastu sisään, jotain 700 euroa taisi maksaa. Onko muilla kokemuksia? Ilmeisesti Sharkin ohjelman laittavat.
Ei ole itsellä mitään tietoa onko EGR tulpattu, mutta sen olen huomannut että satunnaisesti motarilla ajellessa kulutus nousee yhtäkkiä 3-4 litraa 20-30 kilsan ajaksi ja palaa sitten normaaliksi. Tällaisen tilanteen olen huomannut n. 30tkm aikana ehkä 3 kertaa.
Normaalia? Muita ajatuksia?
(jos joku miettii sigun kulutuslukemaa, niin ajo on aikalailla 95-prosenttisesti 130-135 km/h motaria, talvisin eber tuo osansa)
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #20 : 12.09.2016, 00:07:55 »
Ei ole normaalia, poltot ovat edelleen toiminnassa eli ohjelma on tehty puutteellisesti. EGR ei aiheuta tuota ja oikeastaan testerillä vasta näkee onko EGR tapettu ohjelmasta.
Lisäätehoa.fi
Diaz
« Vastaus #21 : 12.09.2016, 12:18:42 »
Okei. Pitäisikö käydä pyytämässä että korjaavat tuon poltto-ongelman veloituksetta? Lisäksi varmaan kannattaa varmistaa että EGR on poistettu käytöstä, tästä saattavat pyytää lisärahaa?
Olishan tuossa kohta 200tkm huoltokin ajankohtainen niin menis kaikki samalla.
« Viimeksi muokattu: 12.09.2016, 12:21:37 kirjoittanut Diaz »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #22 : 12.09.2016, 12:43:22 »
Kyllä koska olet maksanut palvelusta, jota et ole saanut.
Diaz
« Vastaus #23 : 12.09.2016, 18:26:54 »
Kuulosti siltä että katsovat softan kuntoon. Varaan 200tkm huollon varmaan kuukauden päästä kun alkaa kilsat lähestyä.
Puhelimessa sanottiin myös että tästä moottorista ei välttämättä kannata EGR:ää ohjelmoida pois, jos se ei oireile mitenkään. Kuulemma hidastaa moottorin lämpenemistä merkittävästi?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #24 : 12.09.2016, 19:19:07 »
Höpö höpö juttuja, osaava ohjelmoija ottaa EGR:n pois joka tapauksessa jos osaa, kaikki muu on selittelyä. Lämpenemisessä et huomaa eroa ja EGR on tuon moottorin yksi tyyppivioista, joten se pitää ehdottomasti poistaa.
Lisäätehoa.fi
Rutku
« Vastaus #25 : 12.09.2016, 20:59:54 »
Miten on muilla savutus lisääntynyt lastutuksen jälkeen? Vm09 V70 2.0d, rican softa ja hiukkassuodatin paikallaan. Aika reilusti mustaa pöläyttelee.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #26 : 12.09.2016, 22:42:56 »
Samaa puolimieltä.
EGR:ää voidaankin verrata näin; kuvittele itsesi syömässä keittoa, mutta kuitenkin joka toinen lusikallinen on ehtaa paskaa -EGR:llä varustettujen moottoreiden kanssa sama asia.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #27 : 13.09.2016, 06:34:11 »
Samaa puolimieltä.
Entä jos joka lusikallinen soppaa on kylmää 8)
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #28 : 13.09.2016, 07:21:08 »
Ellei jopa jäätelöä  ;D
Lisäätehoa.fi
Diaz
« Vastaus #29 : 13.09.2016, 10:35:53 »
No ei varmasti huomaakaan, kun on eberi. Mutta aiheuttaako tuo sitten enemmän käyttöä eberille...
No, käsken sitten ohjelmoimaan senkin pois jos vaan taidot riittää.
