D5 vm.2005 paisuntasäiliössä öljyä
  • 5036 Lukukerrat
Poissa hukkajukka
« : 15.02.2012, 01:22:39 »
 Kyllä ei ongelmat ota loppuakseen..
Nyt kun vihdoin sain ardicin kuntoon, niin tuli samalla huomattua että paisuntasäiliössä on jäähdytysnesteen seassa melkoisesti öljyä. Öljyjen seassa ei kuitenkaan ollut havaittavissa yhtään jäähdytysnestettä???
 Osaisiko joku antaa valistuneita arvauksia mistä vikaa etsiä.
 Itselle tuli ensimmäisenä mieleen jonkin asteinen kansivika, mutta jotenkin kuvittelisi että myös neste olisi löytänyt tiensä öljyjen sekaan eikä vain toisin päin. Voisiko olla lähtöisin öljynlauhduttimesta, vai mistä lie?
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Vs: D5 vm.2005 paisuntasäiliössä öljyä
« Vastaus #1 : 15.02.2012, 09:24:33 »
Jostain kohtaa vuotaa missä öljykanavan paine on korkeampi kuin jäähdytysnestekanavan. Ei vuodon tarvitse olla molempiin suuntiin.
Öljynlauhdutin on yleensä pelkkä putki mikä kiertää keulassa lenkin. Ei ole missään tekemisissä jäähdytysnesteen kanssa (en tunne ko moottoria, joten kaikki on mahdollista).
Eipä noita paikkoja valitettavasti kovin montaa ole, missä vuotava öljy pääsisi jäähdytysnesteen sekaan. Taitaapi sijoittua kaikki sinne lohkoon ja kanteen. Tuskin sulla kuitenkaan lohko on halki.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 15.02.2012, 09:53:07 »
Eihän mahdollisesti ardic:ssa olisi ollut palotilan pohja rikki ja se, mitä sielä jäähdytysnesteen seassa on, olisi ardic:sta lähtenyttä palokaasua?
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #3 : 15.02.2012, 09:58:12 »
Onko jäähdytin mallia semmoinen missä samassa paketissa on moottoriöljyn ja vaihdelaatikonöljyn jäähdytys samassa paketissa?
Eli voisiko esim. tämmöisestä jäähdytin kobinaatiosta aihetutua vuoto jos on vaikka kivi/nasta lentänyt kennostoa päin tehden pienen reijän?
Tämä on vaan ihan arvailua :-\
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa sajani
« Vastaus #4 : 15.02.2012, 10:37:57 »
d5 moottorissa öljynjäähdytin on öljypohjan kyljessä,se meni itellä rikki ja vuoti öljyä nesteen joukkoon(on neste/öljy)
tyyppinen.siitä lähtisin katselemaan vikaa ekana.
jäähdytin maksaa n 300€
 t jani
« Viimeksi muokattu: 15.02.2012, 10:41:41 kirjoittanut sajani »
Poissa hukkajukka
« Vastaus #5 : 15.02.2012, 20:15:03 »
Sinisellä sanoivat vian varmimmin löytyvän juuri tuosta öljynlauhduttimesta. Alkuviikosta ollaan taas viisaampia kun saan uuden lauhduttimen paikalleen. Ei onneksi ole kovinkaan hankala vaihtaa. ..enempi ketuttaa huuhdella tuota öljyä pois...
Poissa sajani
« Vastaus #6 : 16.02.2012, 18:27:48 »
kannattaa varmaan tarkistaa termari ja vesi pumppu,itellä vaihdettiin molemmat.
