460 -92 äänimerkki/töötti
  • 4758 Lukukerrat
Poissa Kytis
« : 12.01.2011, 03:08:02 »
Eli töötti on sökönä. Edellinen omistaja ei ollut viitsinyt tutkia mikä vaivaa ja veti katsastusta varten suoran piuhan ratista tööttiin jonka jälkeen poisti sen. Nyt olisi itsellä sama edessä eli nyt vain pitäisi tietää mitä tuossa tarkalleen pitää tehdä?
Onko töötissä muita tarpeita kun vetää nuo "+ ja -" piuhat ratista siihen? Tarviiko töötti virtaa erikseen erillisillä piuhoilla?
Kelpaako hommaan ihan vaikka motonetistä tavallinen sähköpiuha?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: 460 -92 äänimerkki/töötti
« Vastaus #1 : 12.01.2011, 04:22:35 »
Töötille menee yleensä plussa suoraan ja ratissa oleva kosketin kytkee miinuksen. Muistaakseni nappi kojelaudassa hyväksytään katsastuksessa. Laita siis nappi joka kytkee painettaessa miinuksen töötille, 1,5 mm2  monisäikeinen johdin muistaakseni riittää.
Tai korjaa se ratin kytkin.
Poissa 0yxxy0
« Vastaus #2 : 12.01.2011, 06:19:20 »
Mutta jos ratin nappi toimi virityksellä niin vika jää ratin ja tyytin väliin. omassa volvossa oli 2 tyyttiä ja toisen johtosarjan johto oli viallinen niin sai kiepattua toisesta tyytistä tarvittavan maan. Tarkista kuitenkin että sinne tulee 12v kun virta päällä (siis miinusta kytketään ratilla).
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
Poissa jets
« Vastaus #3 : 05.12.2013, 09:49:34 »
Myös meikäläisen -95 460:ssä näyttää olevan töötti rikki. Mistä ja miten tuota kannattaa lähteä analysoimaan? Kuittien mukaan tuota on joskus korjattu, vaan eipä näköjään taas toimi.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2013, 12:01:24 kirjoittanut jets »
s73
« Vastaus #4 : 09.12.2013, 21:23:33 »
käytä liittimet töötin takaa irti ja poista hapettumat.
Omassa oli kela jumissa ja tööttiä (varovasti jos se on muovia) piti naputella  vasaralla toisen painaessa äänimerkin kytkintä.
lähti toimimaan vasta toisella kerralla.
« Vastaus #5 : 09.12.2013, 21:27:18 »
johtosarja vikoja ollut paljon, yleensä johdot nirhautunut poikki siitä kohdasta mistä ne kiinnitetty etukelkkaan.
Poissa jets
« Vastaus #6 : 09.12.2013, 23:22:56 »
Hyviä vinkkejä. Oottelen auton Biliasta takaisin ja fiksailen sitten tuota.
