2001 s80 tdi tehot hukassa
  • 7 Vastauksia
  • 4573 Lukukerrat
Poissa Rs
« : 15.02.2012, 15:20:47 »
2001 vm 2.5 tdi s80 ja tehot katosi yhtäkkiä.katselin jo alipaineletkut, ehjät ei vikaa.moottorinhäiriö valo palaa, huomenna merkkiliikkeeseen kun ei saanut niitä katsottua monimerkkikorjaamolla tai siis näytti että ei vikakoodeja. olisiko imm vikaa kun sen johdon irroittaessa tai kiinni laitettaessa ei mitään vaikutusta ole?? tehoista nyt ainakin puolet poissa.. sulakkeet kaikki ehjät ja kumityynytkään ei äkkikokeilulla tuntuneet sohlot olevan..suodattimetkin kaikki vaihdettu ettei niissäkään vika voi olla..käynnistyy ja käy nätisti mutta ottaa löysästi kierrokset sekä tehot kadoksissa
« Viimeksi muokattu: 15.02.2012, 16:23:10 kirjoittanut Taavi.H »
Vs: 2011 s80 tdi tehot hukassa
« Vastaus #1 : 15.02.2012, 15:29:35 »
Mulla meni kesällä tosta omastani huohottimen lämmitin ja teki aivan samoin. Poltti sulakkeen jonka takana myös EGR:n ja ahtopainen ohjaus.
Mutta antoi myös vikakoodin.
Katoppas piruuttas konehuoneesta ne normisulakkeet että onko joku palanu. Uskoisin että on samantyyppisesti kuin tossa 70:ssä.
Poissa Rs
Vs: 2001 s80 tdi tehot hukassa
« Vastaus #2 : 15.02.2012, 17:00:04 »
lueskelinkin kaikki mitä löytyi aiheesta jo aiemmin ja siitä syystä tarkistelin sulakkeetkin mutta ei ollut palaneita siellä.. mutta eikö pitäisi käynti muuttua jos imm johto irti jos se olisi kunnossa?vähän veikkaisin sinne suunnalla ns oikea vikaa.. pitäs vaan saada vehkeet pelaa jo viikonlopuksi :(
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 15.02.2012, 19:06:59 »
Kerroppa sitte,mikä vaivas.
« Vastaus #4 : 15.02.2012, 20:05:31 »
Koodien lukuun vaan niin tietää hiukan mistä herjaa.
Poissa Rs
« Vastaus #5 : 15.02.2012, 20:48:51 »
9.00 aamulla aika joten sitten viisaampi ollaan..katkes sitten vielä konepellin aukaisuvaijerikin samaan syssyyn  ;D
« Vastaus #6 : 15.02.2012, 20:56:06 »
Sattuu ja tapahtuu.   :-\
Poissa Rs
« Vastaus #7 : 16.02.2012, 12:25:55 »
testeri antoi vikakoodeja mutta ei oikein suoraa vikaa. imm johtoakin kun käytin välillä irti niin onko siitä tullut vai ei sitten. huoltopäällikkö oli lähes varma että imm vika on juuri tuollainen, kävinpä sitten uuden sellaisen ja vedot löytyi  :) joten vika korjattu nyt, kiitos neuvoista
