V70 II, takaluukku jumissa
  • 43 Vastauksia
  • 22053 Lukukerrat
Poissa Tertsunen
« : 15.02.2012, 20:22:39 »
Onko luukun avaamiseksi jotain keinoja, kun ei suostu kahvasta aukeamaan.
Laitoin kiinni ja ei mennyt kunnolla ensimmäisellä kerralla joten pamautin kovemmin ja nyt ei sitten suostu enää aukeamaan.
Kahva tuntuu normaalilta kuitenkin.
Poissa turre
Vs: V70 II, takaluukku jumissa
« Vastaus #1 : 17.02.2012, 18:56:31 »
Yleensä avaustanko irronnut kontin sisältä. Ryömi takaluukkuun ja raota takaluukun verhoilua yläosasta
jonka jälkeen pääsee pitkällä kapealla ruuvarille vapauttamaan luukun.
Volvo 245 M50B25 TIC
Poissa Tertsunen
« Vastaus #2 : 17.02.2012, 20:16:01 »
Taitaa olla siinä tapauksessa sinetöity tuo kontti, takana on nimittäin koirien häkit joten sinne ei sisäkautta pääse mitenkään.  :D
« Vastaus #3 : 17.02.2012, 20:19:39 »
Kokeile painaa samalla luukkua alareunasta voimakkaasti siäänpäin, kun painat kahvasta. Sitten vasta vedät ulospäin. Jos luukku on ollut tiukka sulkea, niin sinne väliin on saattanut jäädä jotain ylimääräistä.
Joskus kun tavaratilan lattian karvamatti jää luukun väliin, niin tuo painaminen auttaa.
Poissa Tertsunen
« Vastaus #4 : 17.02.2012, 21:00:58 »
Täytyy huomenna käydä vielä raivoamassa luukun kanssa.
Välissä siellä voi tosiaankin olla jotain koirien vermeitä.
Poissa Tertsunen
« Vastaus #5 : 23.02.2012, 14:07:46 »
Alkaa konstit loppua tuon luukun kanssa.
Meinasin katsoa myös luukun sulakkeen, mutta sen on ruotsalaisinsinööri sijoittanut kätevästi tuonne takakonttiin ettei siihen pääse varmasti käsiksi.  :idiot2:
Poissa Itsok
« Vastaus #6 : 23.02.2012, 14:36:15 »
Joko olet saanut selkänojat kaadettua?
Lukitusvivut voisi varmaan saada käännettyä auki jäykällä rautalangalla takapenkkien puolelta, mikäli koirakalterit tjmv on edessä.
Onko koirien häkkejä mahdollista saada siirrettyä sisäkautta edestä pois?
Poissa Tertsunen
« Vastaus #7 : 23.02.2012, 16:30:08 »
Ei näköjään kaadu takapenkitkään.
Alkaa saada jo koomisia piirteitä koko juttu.  :D
Vaikka kaatuiskin, niin luulet että takahudlariin ei siltikään pääse. Häkit on tehty sen verran jämäkästä raudasta ettei väänny käsipelillä edes mutkalle.
Vaihtoehdot alkaa olla linjalla leka/rälläkkä/paaliin koko romu, prkl.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #8 : 23.02.2012, 17:00:10 »
Kasikymppi teki kerran noin ja siinä oli kuitenkin ihan perinteinen lukko rekkarivalojen vieressä. Farkusta tämä uupuu... Mitenkähän tuon saisi auki?
a car you can believe in
Poissa vesap
« Vastaus #9 : 23.02.2012, 21:44:09 »
Takapenkkien luulisi kyllä kaatuvan kun nostaa vivun ylös ja vähän rynkyttää. Mekanismi kun on yksinkertainen. Tietenkin esim. välissä oleva hiekka voi jumittaa. Tosin, jos häkki on tehty tavaratilan mittojen mukaan mahd. suureksi niin tuskin sitä saa paljoa liikkumaan.
Mikäli takaluukun sähköt muuten pelaavat (pyyhin/pesin, rekisteri kilven valot) niin voisi ottaa avuksi useamman käsiparin, toinen tuuppaa luukkua tosissaan kun toinen vetää vivusta. Tietenkin huonolla tuurilla voi olla käynyt niinkin, että takaluukun johtunipusta on pelkästään juuri tuo avaukselle virtaa antava piuha katkennut. Ne kun hapertuvat autossa kuin autossa.
Itsellä joskun jäänyt kumimaton kulma luukun väliin ja oli tosiaan avaamisessa hommaa. Taisi aueta vain kiskomalla matto väkisin pois välistä toiselta puolelta.
Kalliita ja viimeisiä keinoja on sitten lasin rikkominen ja toivominen että paneelin mahtuu sen jälkeen purkamaan häkin ja oven välistä. Tuossa vaihtoehdossa sitten sataset viuhuu.
Onneksi koirat eivät jääneet sisälle, tälläisten tilanteiden vuoksi häkissä pitäisikin olla "varauloskäynti" siellä penkkien puolella.
Poissa FormulaVee
« Vastaus #10 : 23.02.2012, 21:54:52 »
Kyllähän V70'n takaluukussa on myös avaimella mahdollista avata lukko. Tuossahan voi ongelmana olla se, että avausmekanismi on mennyt vialle. Onkos se avauskahva täysin tunnoton?
Jos noin, niin sitten voi olla vaikeata avata.
Omassa autossa on takaluukun sisällä avauskahva, mutta autossa on lisäpenkit kontissa ja se kahva taitaa olla vain noita malleja varten.
- V70 -
Poissa Tertsunen
« Vastaus #11 : 23.02.2012, 22:48:42 »
Kaukosäätimellä kyllä, mutta ei aukea silläkään.
Lukkopesäähän luukussa ei ole lainkaan.
Penkkejä ei saa nurin, kun joku torvi nykinyt elottomiksi nuo avausmekanismit.
Toisen puolen penkistä kokeilin murjoa mekanismin sieltä penkin välistä rikki ruukkarilla, tuloksetta.
Eikai tuossa taida olla enää vaihtoehtoja kuin sivulasin irrotus, mikäli sekään irtoaa normaalisti.
(farmari toyotasta saa irrotettua takasivulasin ehjänä 20.ssä sekunnissa, joka on kokeiltu kun jäi avaimet sisälle parkkihallissa) :D
Or plan b, rälläköidä häkki palasiksi niin pääsee kontin puolelle.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #12 : 23.02.2012, 23:29:32 »
itselläni temppuilee kans, kunnes keksin/tajusin... sitä kontin aukaisu vipua pitää toisinaan väkisin työntää eteenpäin (kuuluu monesti loksahdus) ja sen jälkeen yrittää aukaista normaalisti... monesti jos on yhtään lunta niin mulla ainakin alkaa se kontinaukaisu vipu/salpa v*ttuilla... muistakaa poistaa lumet hyvin siitä kahvan MOLEMMIN puolin...  :)
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #13 : 24.02.2012, 00:56:45 »
No johan on tilanne...
Vaikea ymmärtää miten penkkien kaatomekanismi voi mennä semmoiseen jamaan  että se ei toimi. Mutta jos se ei aukee ja kontit on tiellä niin eipä tuossa sitten taida muuta vaihtoehtoa olla kun heittää joku valinnainen lasi sisään. Tollanen liimalasi kyllä aika paska irrottaa kun ei pääse siimalla veteleen..
Poissa Irual
« Vastaus #14 : 24.02.2012, 04:33:23 »
Luulis että takalasi ois se halvin lasi lähteä irrottamaan.... eikös kontin sivulaseissa ole radion/tv:n/hälyn systeemeitä? Ainakin mun T5 oli...
