850TDI vianetsintää, vinkkejä!
  • 9 Vastauksia
  • 3119 Lukukerrat
Volvo745D
« : 16.02.2012, 20:45:03 »
Eli pistetääs tähän semmosia "ei-nyt-niin-välttämättömiä" onkelmia, mihin tarviis tietotaitoa, mitä nyt ei välttämättä viihti/jaksa tutkia, jos onki joku ihan tyypillinen vika mikä korjaantuu sormia napsauttamalla sen turhempia miettimisiä.  ::)
1.- Peilinlämmittimet+takalasin lämmitin ei pelitä? voiko olla vaan vastuksissa vai sulakkeessa tms, koska luulisi nyt edes yhden nuista toimivan....
2.- Kuskin puolen penkinlämmitin ei toimi, vastus tms? Ei todennäköisesti kotikonstein korjattavissa...?
3.- "pissi" ei tule takalasille... onko erillistä moottoria vai voisko olla vaan tukkeessa letkut sinne tai se suutin...?
4.- Laturi pitää semmoista semi-rohinaa, kuultavissa kyllä auton ulkopuolella... laakeri vai hiilet? Boschin laturi, joten sekin varmaan olis ite korjattavissa jos mitä tietää noista? Lataus ainakin viimeks mitattaessa oli suhtkoht normaali, en nyt muista lukemia, mutta reilusti 13amp paremmalla puolella...
5.- Miten vaihdetaan katkaisijoiden polttimot aut.ilmast. säätöpaneeliin, toinen puoli himmeenä...
6.- ja se paljonpuhuttu volvon käsijarru. Onko käsijarrukenkien korjaussarjassa mm. ne linkut mihin vaijerin päät tulee rummussa, koska tuntuivat olevan TODELLA holot, jarru tarraa vain vasemmalla puolella ja sekin pitää vain eteenpäin, perä rinteeseen päin ei sitten pidä ei lainkaan... Vaijerit ovat uudet.... onko lähettävä vaihtelemaan kengät, vaikka nekin on ihan hyvät, kulutuspintaa oli uusiin verrattuna oikeastaan samanverran...
7.- Onko vänkärin puolen jalkatilan valolle joku ns. tappi ovenpielessä mikä sammuttaa sen valon, alkoi tuossa kovilla pakkasilla palamaan eikä se kyllä sammunut vaikka ovet oli kiinni, näppäsin koko valon pois ettei tyhjennä akkua....
Siinä olis vähän päänvaivaa taas foorumilaisille, jos joku jaksaa vastailla :)
Autolla ajettu 456tkm, farmari, mutta eipä se merkkaa täällä mitään, ja joku siitä kuitenki sanoo että heikot taustatiedot...  :hello:
Poissa jari75
  • Kahta en vaihda: Volvoa ja Vaihdetta.
Vs: 850TDI vianetsintää, vinkkejä!
« Vastaus #1 : 16.02.2012, 21:21:41 »
Kysymys 2.
 Katso penkin (lamppu ja peilillä) alle onko johdot irti niinkuin minullakin on  :D, tyyppivika. Tuossa jotain asiaa linkissä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6836.0
850 2.4 10v aut. -95 sedan
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #2 : 16.02.2012, 21:34:53 »
4. Jos olet varma, että laturi niin sitten laakerit. Noilla kilsoilla ei jäkeä kuin hommata vaihtolaturi kun hiilet ja kollektori alkaa varmasti oleen jo loppunsa edellä
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #3 : 16.02.2012, 22:35:09 »
1. Jos kuitenkin sen sulakkeen kattosit ensin
Takalasin lämmitin/pesuri viat voi johtua katkenneista johdoista takaluukun johtosarjassa. Johtosarja kulkee vasemman saranan kupeessa, purat muovit ympäriltä ja tulee esille. Tämä on tyyppivika näissä, ei tahdo johdot kestää huonostikaan.
Poissa oldpet
« Vastaus #4 : 16.02.2012, 22:49:18 »
Tarkista ensimmäisenä onko laturin kiinnityspultti poikki. Dieseleistä tuppaa menemään tärinän takia poikki, korjaus ei ole kallis.
850tdi -96
Poissa hakc
« Vastaus #5 : 16.02.2012, 23:11:35 »
Eipä näissä tuollaista tappia enää ole. Toimii mikrokytkimellä mikä sattuu olemaan oven sisällä lukossa kiinni... Vaatii ovipahvin purkamisen että pääsee käsiksi  :(
S60 2.4T vm01
Volvo745D
« Vastaus #6 : 17.02.2012, 14:30:40 »
Kiitoksia vastauksista! Tosiaan tuo johtosarjahan on kovan rasituksen alaisena takaluukussa, mm. olen nähnyt kun kaveri korjas niitä kun oli lahjakkaasti melkein kaikki poikki sieltä.. Vaihtolaturi on vissiin pantteineen päivineen ainaki motonetin mukaan 150€, liekkö jostain saa sitäki edullisemmin? Laakeria epäilin itsekkin kun jos hiilet nyt olis sökönä niin eiköhän alkais vaikuttaa jo lataustehoon....
Poissa Jupe10
« Vastaus #7 : 17.02.2012, 18:00:54 »
Itellä oli hiilet sökönä, just pari päivää sitten. Mittaristossa paloi vähintään puolet merkkivaloista, joten en usko hiilissä olevan vikaa. Valot kyllä sammui, kun antoi kierroksia lisää,
mutta matkan teko stoppasi n. 150 km jälkeen, eikä auto lähtenyt enää käyntiin. Hiilien vaihdon jälkeen merkkivalot sammuivat ja matkan teko jatkuu........
« Vastaus #8 : 19.02.2012, 04:31:10 »
Niin, en väittänyt hiiliä äänen lähteeksi vaan sitä, että noilla kilsoilla ei (jos alkuperäinen laturi) korjaaminen ole enää kannattavaa kun laite alkaa kaikkinensa oleen jo finito muutenkin
Poissa Schwarzwald
  • V70 2.5 TDI Black Metallic
« Vastaus #9 : 01.03.2012, 16:37:35 »
Vedentulo takalasille: jos letkun jatkopalikka on irti (tavaratilan oikeanp. takalevy ylös ja katsoo sieltä) niin vesi kyllä tulee mutta menee tavaratilan sisälle. Äänestä kuulee pyöriikö moottori ja jos ei, niin sen vaihto vaatii vähän kärsivällisyyttä että muistaa ottaa säiliössä olevan jatkoputken ylös ENNEN uuden moottorin asentamista, laittaa moottoriin (pumppuun) kiinni ja sitten vasta yhdessä yläkautta paikalleen!!! Älkää kysykö mistä tiedän(:
