Polttimoiden vaihto ledeiksi
  • 92 Vastauksia
  • 58506 Lukukerrat
Poissa cooldevil
Vs: Polttimoiden vaihto ledeiksi
« Vastaus #45 : 06.12.2012, 12:30:35 »
morjens, onko mitään paikkaa mistä sais noi kaikki ledit kerralla? auto ois 08 v70. eli sisälle ja ulos ois tarkoitus päivittää ledit. ja sit onks tiedossa paikkaa josta sais xenonit pitkiin ja lyhyisiin sopivasti?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #46 : 06.12.2012, 12:34:03 »
Sivuja on vaikka kuinka paljon mistä niitä saa ::) Yks sivusto on xenonled.com
Ei muutaku kuukkeli laulamaan ;) Hinta erot on toisinaan suuria..
Poissa cooldevil
« Vastaus #47 : 06.12.2012, 13:04:35 »
juu tuolla on kyllä hinnat kohillaan  :o no täytyy kahtella jostain muualta, meinasin vaan et ku en ees tiiä mitä kaikkia polttimoita tohon menee et jos ois ollut valmiita paketteja jossain tohon ni oisin ostanut.  :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #48 : 06.12.2012, 13:07:52 »
Eipä semmosia paketteja ole valmiina ja nuo ledit nyt on muutenki aika hintavia. Etenki jos on can-bus mallit..
Ite olen tilaillu useammasta putiikista, on siinä muutaman pelimerkin säästäny :P
Kannattee tutkia ensin mitä polttimoita tarvit ja sitten tilailemaan.
Poissa a.link
« Vastaus #49 : 06.12.2012, 18:14:44 »
Dealextremestä tilasin ledit. Tosin ovat vielä matkalla, kun jotain ei ollut varastossa.
A-J
« Vastaus #50 : 14.12.2012, 01:22:41 »
No niin, vajaa viikko takana V50 2,0d -09 mallisella ajelua.
Laittakaahan linkkiä mitä olette laittaneet keltaisten parkkien paikalle. Muutaman päivän katselleena tekee jo mieli vaihtaa parkit istumaan paremmin xenonien viereen!  :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #51 : 14.12.2012, 08:33:58 »
Mulla on muistaakseni V70:ssä tämmöset ja on muuten aikas kirkkaat ::)
Nuin uus auto voi vaatia canbus polttimot..?
Poissa Eagle|
« Vastaus #52 : 14.12.2012, 10:31:56 »
Valkoiset led polttimot joissa 5 lediä, yksi eteen loput sivuille. Ei can-bus.
Kuten tuossa pimeässä kuvatusta huomaa.. Phillipsin vakio xenonit 4300k? Näyttävät valkeammilta kuin ledit.. Mutta silti nuo ledit on paremmat kun kellertävät polttimot.. Ja ajattelin seuraavaksi hommata Phillipsin 5000k xenon polttimot jahka näistä aika jättää...
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
A-J
« Vastaus #53 : 14.12.2012, 12:52:42 »
[/quote]
Hyvältä näyttää ja juuri tuollaista lookia itsekin suunnittelin!
Onko tarkkaa mallia? Onko helpot vaihtaa? En ole vielä niin paljoa ehtinyt autoon tutustumaan.
Poissa Eagle|
« Vastaus #54 : 15.12.2012, 09:59:11 »
Mul on niissä tuollaiset:
http://www.xenonled.com/product/83/12v-t10-superflux-5led
Vaihtaminen näytti vaikealta mut noissa xenon umpioissa on umpion päällä sellainen pyöreä "kansi" joka lähtee pyöräyttämällä irti.. Siitä sain ne vaihdettua, muistaakseni käytin siinä silti pihtejä / talttapää meisseliä. On senverta pieni se reikä siinä umpion päällä ettei kädet tuppaa mahtumaan.. Lähti irti ihan vetämällä ja paikoilleen takaisin vaan painamalla.. Ei mahdoton operaatio kun volvossa saa sen umpion vaikka työhuoneen pöydälle... Kantsii vaan katsoa, että se ledi palaa ennenkuin pistät sen "paikoilleen", eli muista että se syttyy vain ollessaan "oikeinpäin" kannassa. - +
Ja ystäväni Yesse "ledikeisari" tilasi mulle polttimot ebaysta ulkomailta (kiina?) niin eivät olleet noin härskin hintaiset kuin tuolla suomalaisessa puljussa.. :D Nuokin T10 polttimot vissiin 1€ kpl siel kiinassa.. Koko auton kaikki ledit oli luokkaa 42€ kuluineen kiinasta.. sis. meikkipeilin valot yms. Yksi mikä itselläkin tässä projektissa olisi, sisällä täytyisi jossain vissiin käyttää Can-bus mallisia ledejä.. Kattovalot ja jalkatilanvalot kun tuppaavat jäämään palamaan himmeästi pimeässä... Ne tosin saa kokonaan pois kun painaa kattokatkaisijasta asennoksi 0.. Eli joko täytyisi keksiä itse jonnekkin esim. jalkatilaan joku esivastus joka syö sen pienen katkaisimen läpi vuotavan virran tai jotain...
« Viimeksi muokattu: 15.12.2012, 10:02:10 kirjoittanut Eagle| »
Poissa kimmogee
« Vastaus #55 : 04.05.2013, 15:12:36 »
Mahtaako V50 -07 jalkatilaan saada mitenkään vaihdettua led-polttimoja? Otin auki ja näytti kovasti siltä, ettei lamppua yksistään saisi sinne vaihdettua vaan pitäisi kantoineen päivineen vaihtaa. Käyttöohjekirjasta päättelin että polttimot olisivat olleet kannaltaan SV8.5, mutta enemmän se näytti kiinteältä lasikanta lampulta.
Myös sisätilan kattopolttimot aiheuttivat karvaan pettymyksen, koska niihin ei sovi suoraan T10 lasikantainen led-lamppu, pitänee tilata jostain kantoja.
Ainoa jossa oli järkevä polttimo oli tavaratilan katto,  no nyt on ledi edes siellä :D
Volvo V50 D5 -07
Ex: Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 66kW -04, ex: Seat  Cordoba Vario 1.9 TDI 66KW -99
Poissa Obsi
  • Volvo V50 2.0D '06
« Vastaus #56 : 04.05.2013, 20:33:04 »
Tyhmä kymysys. Onko nuo SMD-ledivalot aina vastusten kanssa?
Poissa V50R
« Vastaus #57 : 04.05.2013, 21:35:34 »
Minun V50 jalkatilassa ainakin t10 kantainen poltin >> Sinne laitoin muistaakseni 5 led can bus polttimot ...
Kattopolttimot 6 led ja normaalit ja sisävalon himmennys toimii, niin kuin pitääkin ...
Poissa V50R
« Vastaus #58 : 04.05.2013, 21:41:18 »
 Kattovalojen kannat ostin muistaakseni Motonet ...
 Reikää pitää hieman isontaa, jos meinaa laittaa esim. 6-led polttimot kattovaloihin ...
Poissa Arto Soikkeli
« Vastaus #59 : 04.05.2013, 21:50:07 »
Mulla noi vastukselliset kesti rekkarin valoina vajaa 1kk. On muilla toiminut nii pidempään. Vastuksettomat kesti joku 3vk :D Pakko mainostaa et xenonledistä ostin :/
Volvo V70 mk3 2.5T
